Boas novas!!! Caro Iluj, você tem razão e aparentemente o problema foi resolvido e para auxiliar aqueles que possuem a mesma eletrônica que eu estou usando vou postar aqui o resultado dos testes:
Testei em vários micro passos 1/2, 1/4, 1/8.... todos funcionaram, mas de acordo com o aumento dos micro passos fiquei limitado a velocidade permitida pelo Mach3, senti isto principalmente quando tentei 1/16 que o Mach3 emitia mensagem "WARNIG" e não passava de 5000mm/min. Assim preferi utilizar 1/2...
Corrente de alimentação dos motores, a melhor configuração que consegui foi limitá-la em 2,4A, vale lembrar que os motores são de 3,0A.
Na "Aba - Motor Tuning" do MAch3 foi configurado com: Steps Per= 80 Step Pulse= 7 Dir Pulse= 2
Com estas configurações consegui até 10.000mm/min, sendo que me parece que ficou bem estável a 7.500mm/min sendo aceleração em 500.
Vale ressaltar que este é um TESTE DE BANCADA e que sei que ao colocar esta eletrônica na parte mecânica a realidade não será esta, mas partindo do princípio da limitação de velocidade anterior as estes ajustes eu acredito que agora obterei melhores resultados.
Obs: Em tempo.... coloquei um "prendedor de roupa" no eixo do motor para o teste livre e assim evitar que o mesmo "estole" mais rapidamente. Segue fotos do módulo de drivers.... são quatro drivers, pois no futuro penso em atualizar minha CNC com dois fusos no eixo X.... ou será Y.... isto é outra discussão(rsss)...
Obrigado a todos... espero sempre poder contribuir.
![Sorriso forçado ;D](https://www.guiacnc.com.br/Smileys/default/grin.gif)
