Autor Tópico: Minha primeira máqina !  (Lida 6482 vezes)
Offline edison
    • Elf Elétrica - Manutenção de máquinas gráficas
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
« Online: 25 de Julho de 2011, 03:34 »
Seguinte ,depois de muito relutar decidi ,influenciado por tantos projetos vistos AQUI ,construir minha máquina.
Inicialmente vou tentar com uma XY ,poteriormente se tudo correr bem acrecento o terceiro eixo.
A parte mecânica ,baseada em materiais que já tenho disponivel vai permitir uma mesa de X= 550 e Y= 650
quadro de metalom 35x35 escala 1,5 e pórtico em alumínio 3/4'' creio ser um bom tamanho prá começar e
inclusive já está bem adiantada (falta usinar algumas peças).
Os motores são esses aqui:
http://cgi.ebay.ca/Bodine-DC-Stepper-Mo ... 3ca78c2d59
Specifications
NEMA 34, Torque: 110 oz.in.
200 Steps/Rev.
Volts: 1.7, Amps: 4.7, Hz: DC, Duty: Cont.
Max Amb:40 C, Ins: F3
Os patins e as guias são essas:
http://img.auctiva.com/imgdata/1/1/2/5/ ... 7130_o.jpg
Os fusos são de 1/2" rosca trapezoidal duas entradas passo 2mm (eram usados numa mesa ótica de Laser gráfico)
A idéia e trabalhar com usinagem de MDF e nylon e recorte de madeiras em geral.
Algumas dúvida surgem, tais como:
1- Posso usar uma placa CNC3AX p/esses motores?
2- Uma Dremel como spindle seria boa opção p/ MDF ?
Por enquanto é só (?)....logo posto algumas fotos e mais algumas dúvidas.
Grato a todos.
Re:Minha primeira máqina !
« Resposta #1 Online: 25 de Julho de 2011, 09:54 »
Os links que postou estão quebrados, provavelmente por serem muito longos.
Nestes casos, use este site para encurtar o link: http://tinyurl.com/
Offline edison
« Resposta #2 Online: 25 de Julho de 2011, 12:53 »
Ops....desculpem.
Link dos patins:
http://img.auctiva.com/imgdata/1/1/2/5/9/9/7/webimg/428967130_o.jpg
Link foto do motor (seus dados estão lá em cima)
http://www.oemsurplus911.com/ebay/9101.JPG
Outra dúvida é quanto a esse torque de : Torque: 110 oz.in.
Seria equivalente a quanto aqui em "terras brazilis"
grato.
« Última modificação: 25 de Julho de 2011, 12:57 por edison »
« Resposta #3 Online: 25 de Julho de 2011, 13:23 »
Offline edison
« Resposta #4 Online: 25 de Julho de 2011, 14:38 »
http://www.convertworld.com/pt/torque/
Boa dica ,grato mas decepcionado.
Torque: 110 oz.in = a míseros 7920,9 Grama-força centímetro ou seja > 7,9 kgf/cm ,é isso?
Servem p/ minha máquina ou vão p/ o "arquivo de boca redonda" ? (nome da minha lixeira  ;) )
« Resposta #5 Online: 25 de Julho de 2011, 16:18 »
Pelo preço anunciado ($99) ta uma facada. No ml vc acha os de 9 Kgf por 50 dilminhas.
Se vão servir, aí só testando.
Offline edison
« Resposta #6 Online: 25 de Julho de 2011, 18:16 »
Na realidade eu já tenho esses motores ,foram retirados de um sistema Laser de máquina offset gráfica.
As guias e patins e fusos tb sairam dessa máquina. Minha idéia é aproveitar ao máximo todo esse material disponível.
A estrutura de alumínio 3/4" anodizado preto eram os dissipadores de calor (refrigerados a água).
Havia todo um sistema eletrônico de controle mas muito complexo e não quis tentar decifrar as placas , prefiro comprar algo mais "simpatico" ao conhecimento dos colegas.
Os fuzos ,como já citei ,tem rosca trapezoidal com duas entradas.
Há um outro fuzo 900 mm de esferas com polia integrada retirado de outra máquina mas acho que estraguei quando desmontei (foi um esparrame de esferas na bacada.....rs)
Veja as fotos:
Offline edison
« Resposta #7 Online: 25 de Julho de 2011, 18:29 »
Aqui estão os fusos (agora com S...) e uma das placas anodizadas.
Como tive que cortar ao meio para fazer as laterais do pórtico , o topo ficou malacabado e será usinado.
Offline edison
« Resposta #8 Online: 25 de Julho de 2011, 18:38 »
Como pretendo usar apenas um fuso central no eixo da mesa (Y ?) e ,digamos ,com os patins bem alinhados , será que esse motor dá conta do recado.
Considerando o torque de aprox. 8 kg/f com um fuso de 1/2" qual o peso ( ou massa se preferir) posso tracionar. Como calcular isso???
ps. Desculpem a avalanche de perguntas mas é que estou empolgado vendo a "coisa" tomando forma !
Grato.
« Resposta #9 Online: 26 de Julho de 2011, 08:59 »
Edison.
Acho que pode funfar, visto que pelo que é apresentado (fotos), as porcas é que giram, e não os fusos, estou certo?
Se sim, isso ajudará muito no deslocamento, visto que "excluimos" assim o "peso" dos próprios fusos.
Mas é evidente que somente testando após a montagem para se ter certeza.
Sou um dos vendedores dos motores de 9,9 Kgf do ML (R$ 23,50), e já ví montagem de vários tipos usando aqueles motores.
Sugestão, monte toda a mecânica e em seguida faça alguns testes, se o resultado não for positivo, daí sium, pense em adquirir outros motores, por enquanto, "contente-se" com o que tem, pois já é um bom começo . eheheehe
Acho que é por aí.
« Última modificação: 26 de Julho de 2011, 09:02 por RAranda »
Offline edison
« Resposta #10 Online: 27 de Julho de 2011, 20:04 »
Edison.
Correto ,mas o incoveniente é o cabo de alimentação do motor tem que se móvel.
Com paciência ( muita mesmo) consegui recolocar as esferas dele e ficou 100%.
Fica a lição :
NUNCA TIRE O EIXO DESSE TIPO DE PORCA !!!
No mais vou seguir teu conselho ,dedicar à parte mecânica e depois os motores.
ps. Me passa por MP teus links no ML.
Grato.
Offline edison
« Resposta #11 Online: 08 de Agosto de 2011, 01:29 »
Devido a algumas dificuldades estou mudando o projeto p/ mesa movel.
Comprei uma chapa de aço 1/4" para mesa ,quase 14 kg mas e cima dos 4 patins deslisa bem leve e suave.
Existe algum impecilio quanto ao peso da mesa tipo inércia ou tempo de resposta ou o soft compensa?
Grato.
« Resposta #12 Online: 08 de Agosto de 2011, 20:07 »
Qual será o método de movimentação dessa mesa?
O indicado seria fuso, e em certos casos com uma redução para melhorar a ação da gravidade.
Em certos casos se usam freios também, pois uma coisa é ter a máquina com o motor (ou motores) energizado - outra é quando está em repouso ou desligado.
Offline edison
« Resposta #13 Online: 09 de Agosto de 2011, 00:11 »
Grande Mestre ,a idéia é acoplar o motor na ponta desse fuso da foto ,dispensando a caixa anexa com polia ,( usa-la apenas como fixador ) se não o motor terá que acompanhar a mesa ,implicando em cabeamento móvel.
Qualquer dica é bem vinda.
Desculpe ,não entendi a "ação da gravidade" já que trata da mesa. (não seria inércia ?)
Quanto ao uso de freios ,como se daria o comando L/D simultâneo com o motor?
Grato.
« Resposta #14 Online: 09 de Agosto de 2011, 09:50 »
Edison,
Me desculpe, pois eu pensei uma coisa e escreví outra outra...
Sim - estamos nos referindo à inércia, e nesse caso se o passo do fuso for pequeno, não precisa se preocupar muito, pois as velocidades dos motores de passo são relativamente baixas e o que poderia ter alguma influência continua ser de valor baixo...
Ignore a estória do freio - é usado apenas em algumas aplicações verticais e não é seu caso.
