Autor Tópico: Projeto - felfoldi  (Lida 1061 vezes)
Offline felfoldi
  • "Todo trabalho feito é digno de ser BEM feito"
  • Cidade - UF: São Paulo-SP
  • Nome:: Lucas
  • Profissão: Técnico em Mecatrônica
Projeto - felfoldi
« Online: 14 de Setembro de 2011, 17:21 »
Olá a todos!
Sou novo no forum, mas venho acompanhando o Guia CNC há algum tempo já, e então, resolvi interagir com vocês.
Pretendo fazer uma máquina CNC de 3 eixos para fazer cortes e abrir fendas em mdf , e se possível, confeccionar pci's.
Comecei fazendo a estrutura seguindo este site :  www.buildyourcnc.com/default.aspx
A parte estrutural está identica ao projeto que o site acima coordena;
Agora preciso começar a fazer a eletrônica; Pretendo utilizar 3 motores de passo de 9,9Kgf (será que vai dar conta? alguém pode me aconselhar melhor?)
Tensão do Motor: 4.0 V
Corrente / Fase: 2.0A
Resistência/ Fase: 2.0 Ohm
Indutância / Fase: 4.4 mH
Torque: 9,9kgf/cm
1.8º por passo
Motor unipolar de 6 fios,
e a placa controladora pretendida é a CNC3AX (o que compensa mais? comprar pronta, ou monta-la?) .
Devo comprar acopladores flexiveis em todos os motores, ligando diretamente o eixo à barra roscada ? qual seria a melhor opção de passo de rosca e diâmetro para fazer uma máquina não muito lenta, nem muito rápida?
Desculpe o excesso de perguntas em uma só mensagem, mas creio eu que apenas estes detalhes estão empacando o desenvolvimento do meu projeto.
Obrigado desde já.
Lucas
« Última modificação: 14 de Setembro de 2011, 17:39 por felfoldi »
