Autor Tópico: Minha primeira maquina!!!!  (Lida 2690 vezes)
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Online: 08 de Abril de 2011, 08:49 »
Bom dia a todos!!
Primeiramente me apresentar pois apezar de alguns singelos post´s nunca me apresentei.
Meu nome é Gean, trabalho com desenvolvimento de produtos eletronicos na area de soluções para a industria. moro em Joinville, SC.
Minha maquina tera area util de 2000 x 1500 x 1000.
Primeiramente tera somente 3 eixos mais o quarto esta na planilha e sera contruido assim que a maquina ficar pronta. O 5 e 6 eixos virão mais estes apenas como desafio pessoal.
A maior parte do investimento é patrocinado pela empresa e depois de quase 6 meses lendo todos os topicos deste forum me sinto seguro de contruir uma maquina.
A usinagem sera para EPS expandido Poliuretano e no pior dos casos aluminio!
As premissas do projeto tem como as guias lineares de 40mm no X e no Z, no Y pretendo usar Guias de 20mm.
Aproveitando a ideia do Mestre LOLATA farei com que as porcas é que recebam a rotação do motor.
Os fusos serao de esferas recirculantes provavelmente com diametro entre 30 e 40 mm.
A parte mecanica esta sendo projetada com a ajuda do nosso engenheiro mecanico para ser o mais rigida possivel para tando somente a estrutura do eixo Y é de 500mm de altura onde serao colocadas as guias que seguram o Z.
Gostaria da opinião dos masi experientes no assunto quanto ao material que proponho. Esta exagerado ou subdimencionado?
Aos poucos estarei postando fortos e detalhes da maquina!!!
Grato.
« Última modificação: 13 de Maio de 2011, 15:15 por geancoelho »
Re:Minha primeira maquina de muitas!!
« Resposta #1 Online: 08 de Abril de 2011, 09:21 »
Creio que o dimensionamento dos materiais estão relacionados às cargas estáticas e dinamicas da criatura...
Acredito que seu engenheiro deva ter calculado algo nesse sentido para ter dimensionado assim generosamente.
Creio que a rigidez deva ser em toda estrutura, e não somente concentrada em uma parte da máquina.
Offline geancoelho
« Resposta #2 Online: 08 de Abril de 2011, 11:43 »
Muito bom telo como acompanhante neste topico meste!!
penso eu que as guias estão demasiadamente exageradas para o proposito de materiais leves e talvez o medo de errar faça com que cometa exageros e assim aumente o custo da maquina em demasia sem realmente ser preciso.
grato.
Offline geancoelho
« Resposta #3 Online: 13 de Abril de 2011, 14:53 »
Abaixo uma demonstração do projeto da maquina!!
tenho que terminar de desenhar algumas partes mais ja da pra termos uma ideia.
grtao a todos.
Offline geancoelho
« Resposta #4 Online: 28 de Abril de 2011, 14:25 »
Chegaram os Motores!  ;D ;D ;D ;D
Offline geancoelho
« Resposta #5 Online: 03 de Maio de 2011, 14:06 »
Mais um avanço!!
projeto mecanico pronto para ser cortado!!
A maquina sera toda de aço A-36
os fusos de esferas são de 32mm no x e 25 no Y e Z
Guias lineares em todos os eixos
spindle de 2,2KW refrigerado a agua que irei adquirir provavelmente com nosso amigo Raranda.
Achamos a ideia testada pelo Lolata de acoplar o movimento à porca e nao o fuso nos 3 eixos.
Minha eletronica Esta quase montada falta apenas montar as placas no gabinete e pronto.
« Resposta #6 Online: 03 de Maio de 2011, 16:01 »
Se posso fazer uma crítica, recomendo rever o desenho, pois a base das colunas do pórtico estão muito estreiras para a altura e esforços que a máquina enfrentará.
Pela aparência a máquina terá alguma flexibilidade porque são cursos muito longos em Z e me parece quie o material é deveras delgado para a função.
Quais serão osa materiais que pretende usimar com ela?
Já fez uma estimativa de pesos para saber que motorização irá precisar?
Offline geancoelho
« Resposta #7 Online: 03 de Maio de 2011, 16:17 »
Mestre Fabio
Pela aparencia talvez nao de para ter ideia das dimençoes somente pela relação de tamanho com o modelo "Humano"
As chapas da estrutura são em modelos de favo de abelha com aço A36 com 1/4" de expessura.
O curso do Y é de 1580mm e do Z tem 980mm.
A base do portico tera 800mm.
Ficarei atento as suas considerações e de outros integrantes pois ainda não enviei para corte as peças.
Offline geancoelho
Re:Minha primeira maquina!!!!
« Resposta #8 Online: 13 de Maio de 2011, 15:19 »
Ainda não mandei nada para o corte, e se algun integrante do forum tiver alguma sugestão ou critica a fazer, estarei atento as modificaçoes.
Mais um avanço!! Chegaram os drivers!!!!
Em anexo tem o datasheet do cara e ai esta o problema. nao tem recomendação dos tempos de duração dos pulsos.
Alguem se abilita???
Grato a todos
Offline _CNC_
  • baZZa
  • Conhecimento nunca é demais !!
  • Cidade - UF: Ibitinga-SP
« Resposta #9 Online: 13 de Maio de 2011, 17:46 »
     Olá Gean.
     Acho que a resposta está aqui:
          For reliable response, pulse width should be longer than 1.2μs.
          Para uma resposta confiável, a largura de pulso deve ser superior à 1.2μs.
     Me corrijam se estiver errado.
    Boa sorte.
Offline geancoelho
« Resposta #10 Online: 13 de Maio de 2011, 17:58 »
_CNC_ muito obrigado!!!
Passou despercebido!!!!
