Autor Tópico: Projeto - PU2VOR  (Lida 2157 vezes)
Offline PU2VOR
Projeto - PU2VOR
« Online: 04 de Maio de 2011, 11:21 »
A exatamente 01 ano atrás eu e um colega montamos uma maquina juntos, utilizamos toda mecanica de 01 maquina importada e só contruimos a mecanica do eixo Z, a maquina funcionou que foi uma beleza, graças a ajuda do pessoal do forum, porém houve uma divergência de idéias de utilização da máquina e eu acabei deixando de lado. A maquina esta há um ano parada na garagem da casa desse meu colega, pois o mesmo não sabe operá-la, eu quis trazê-la comigo mas o mesmo pediu R$ 25.000,00 pela parte dele......como estou desempregado há algum tempo não tinha a referida quantia,  deixei pra lá.
Bom...agora estou começando do zero a criação da minha maquina, apesar de ainda estar desempregado, o que faz com que a montagem da maquina seja mais lenta que uma tartaruga, nesses ultimos 02 meses dei um grande avanço, pois ja consegui adquirir toda a mecanica do eixo X e tambem toda a estrutura de alumínio do eixo Y, sei que ainda falta muito para
concluí-la, mas irei postando aqui a evolução da minha criatura, bem como os erros e acertos para que possa ajudar futuros colegas que estejam dispostos a montar sua primeira maquina.
Minha maquina tera as seguintes medidas :
900mmX800mmX250mm.
Estou postando as fotos das peças que ja consegui para a execução do meu projeto.
Aproveitando o ensejo, gostaria de agradecer aos colegas do forum pela ajuda e paciência que tiveram comigo até agora.....
Um grande abraço à todos do forúm.
Glauco
« Última modificação: 04 de Maio de 2011, 14:23 por PU2VOR »
Offline denilsonmanzano
Re:Projeto de PU2VOR
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2011, 12:07 »
Boa sorte com o projeto Glauco...
O que depender de mim é só da um grito ai ,se estiver a minha altura estarei a disposição..
grande abraço.
Denilson..
Offline PU2VOR
Re:Projeto - PU2VOR
« Resposta #2 Online: 05 de Maio de 2011, 17:43 »
Hoje encomendei as chapas de aluminio e os eixos lineares para iniciar a montagem da base e do eixo X.
Na terça feira (10/05) estarei retirando nos fornecedores e iniciando a montagem da base com o eixo X, assim que estiver concluido eu postarei fotos e se possivel link com filmes dos testes.
Abraços a todos.
Glauco
Re:Projeto - PU2VOR
« Resposta #3 Online: 05 de Maio de 2011, 20:58 »
Nobre Glauco meus parabens pelo progresso.
Vejo que já está com uma boa parte dos materiais para a construção.
Então logo logo a "bichinha" já estará dando os primeiros passos.
Do mais, estou as ordens.
Offline PU2VOR
Re:Projeto - PU2VOR
« Resposta #4 Online: 09 de Maio de 2011, 16:30 »
Boa Tarde,
Hoje chegaram as 02 guias lineares de 20mm X 900mm, amanha chegam os aluminios da base, do eixo X e do eixo Y.
Assim que chegar eu posto imagens deste novo material, quarta feira começa a montagem da base e do eixo X.
Glauco
Offline PU2VOR
Re:Projeto - PU2VOR
« Resposta #5 Online: 10 de Maio de 2011, 17:06 »
Hoje peguei os aluminios para montagem da base (eixo X) e o portico (eixo Y), mas tive uma pequena dor de cabeça.....risos
Estava parado no farol quando fui acertado por um Astra, onde o motorista disse que nao tinha me visto parado e nem o farol......o cara não estava bebado....risos
Em compensação estava acompanhado de uma loira lindissima...ai sim entendi porque ele não me viu...risos
A brincadeira do conserto do meu carro vai ficar em R$ 4.850,00.....ja que ele estava afim de gastar essa quantia, porque nao parou do meu lado e me deu o dinheiro de presente.....daria para terminar minha maquina com folga.....kkkkkkkk
Amanha inicio a furação do aluminio e a montagem da base e do portico......
Assim que ja estiver iniciando a montagem eu posto fotos....
Comprei aluminio de 5mm de espessura, foram 03 chapas de 5mm X 100mm X 800mm, 02 chapas de 5mm X 100mm X 300mm e 02 canaletas de 8mm X 50mm X 100mm, deu aproximadamente 5 KG o que saiu R$ 100,00.
Acho que paguei barato .........
Glauco
Offline marcantonio
Re:Projeto - PU2VOR
« Resposta #6 Online: 11 de Maio de 2011, 02:35 »
Glauco,
isso já aconteceu comigo. Como tem gente distraída.
Felizmente no caso não amassou nada, foi só o susto.
Boa sote com o seu projeto e assim que for possível poste umas fotos para a gente ir acompanhando a evolução.
Marcantônio
Offline PU2VOR
Re:Projeto - PU2VOR
« Resposta #7 Online: 20 de Maio de 2011, 08:15 »
Bom Dia,
Primeiramente informo que ja furei os aluminios e ja dei uma pre montanda na base e no eixo X, porem meu fuso veio maior que o solicitado, então enviei para o torneiro acertar, pego amanha.
Segundo, não postei as fotos porque depois de 03 anos consegui arrumar um emprego e graças a DEUS comecei na ultima 3a feira, estou muito contente com o meu novo emprego.
Terceiro, agora so terei tempo de continuar com minha criatura nos finais de semana, por este motivo ela vai demorar um pouco mais para ficar pronta, porém agora terei verba para adquirir o que falta.
Um grande abraço a todos e assim que possível coloco as fotos que estou devendo.
Glauco
« Última modificação: 20 de Maio de 2011, 08:18 por PU2VOR »
