Autor Tópico: Mini CNC By Alex  (Lida 3272 vezes)
Offline wilson00001
  • Cidade - UF: Vinhedo - SP
  • Nome:: Wilson
  • Profissão: Projetista Gráfico
Mini CNC By Alex
« Online: 21 de Outubro de 2011, 20:11 »
All
Navegando na internet vi esse video de uma CNC caseia.. BBB, (boa bonita e barata) e q atenderia perfeitamente minha necessidade, fresar madeira...  seria essa:
Mandei um e-mail pro parceiro do video e por incrivel ele me passou o projeto que compartilho aqui:
http://www.multiupload.com/LJ575UV4PC
Acho q cumpre bem o q promete, gostaria de montar uma só que um pouco maior e com algumas adaptações, no trabalho tenho uma q corta cartão e fresa um material que usamos então vjo algumas coisas q talvez possa melhorar e gostaria da opinião dos interessados em me ajudar no projeto, bom:
- Tamanho da mesa de corte maior, algo em torno de 60x60 cm
- Qual o melhor método partindo do pincipio no video, a mesa se movimentar ou movimentar o suporte da retífica usando o msmo conceito das guias de gaveta,
Partindo q seja mais facil a mesa se movimentar e vendo o tamanho dela para nao forçar o motor é consideráves colocar 2 guias nos extremos da mesa e de um lado o motor de passo e acionando a outra  por correia sincronizada? neste principio para otimizar espaco a fresa seria melhor ficar no centro da base?
- Quanto ao corte das madeiras tenho pensado em MDF e o corte sendo a laser (tenho essa facilidade em conseguir)
Bom acho q isso ja é o necessário pra começarmos a discussão..
Obrigado !!!
- Motores: 15kg ou 10kg são suficientes?
Offline mulapreta
Re:Mini CNC By Alex
« Resposta #1 Online: 21 de Outubro de 2011, 21:15 »
Comece com um motor de 5 Kgf. creio que serão suficientes para essa mini-fresa, que por sinal parece ser uma excelente máquina para iniciantes.
Abs.
Edson
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Mini CNC By Alex
« Resposta #2 Online: 21 de Outubro de 2011, 22:09 »
Eu na minha modestia   , trocaria esta  micro retifica, por uma Tupia de makita  ou da bosch para laminados que tambem é otima, leve tem um torque legal  pois tenho as duas e as danadas  trabalhavam muito, agora elas estão paradinhas rsrsrs
são um pouco maiores que  a micro, mas muito superior.e tem um corpo cilindrico, onde da para colocar legal na maquina e tambem  vem com um suporte caso queira.
para fresas mais finas pode-se fazer umas buchinhas , que fica legal
esta micro do VIDEO, se trabalhar muito tempo  ligada éla vai pro espaço muito cedo, pois já mandei tres para o céu rsrsrsrs.
segue um video dela trabalhando
Guia em Acrílico para Tupia Makita 3709 / 3700 - Como usar
ricardo
« Última modificação: 21 de Outubro de 2011, 22:15 por JOSÉ RICARDO »
Offline wilson00001
  • Nome:: Wilson
Re:Mini CNC By Alex
« Resposta #3 Online: 23 de Outubro de 2011, 20:52 »
E quanto as adaptações que pretendo fazer para tentar o mais compacto possivel, pois essa do video na teoria precisa de espaço da mesa o dobro do que prettendo de area de fresa certo?? penso algo tipo o q desenhei.. movimentar  a fresa ao invez da mesa com fusos acoplados a uma correia dentada correndo nas guias de gaveta,, lembro q nao exijo precisao milimétrica para o q vou utilizar.. sera que rola dessa maneira? os motores vi alguns de 10kg/f no Ml com preço interessante, a placa CNX q vjo aki no site consigo configurar para funcionar em meu projeto?
Re:Mini CNC By Alex
« Resposta #4 Online: 24 de Outubro de 2011, 09:53 »
Nobre Wilson.
Pelo seu desenho, pretende ter uma máquina de baixo custo com portico móvel, pois não?
Então, para que dois fusos entre-ligados por correia e poias?
Isso irá onerar o seu projeto de "trilhos de gaveta" sem necessidade alguma.
Inter ligue os pórticos, use uma castanha central e pronto.
Um fuso, uma castanha e um motor para esse eixo.
Acho que é só isso, se precisar estou á disposição.
PS. Tenho motores de 9,9 kgf anunciados no ML, se quiser, me escreve: [email protected]
Offline wilson00001
  • Nome:: Wilson
Re:Mini CNC By Alex
« Resposta #5 Online: 24 de Outubro de 2011, 18:04 »
Nobre Wilson.
Rubens.. não consegui entender mto bem a sua ideia...na minha cabeça os 2 fusos seriam para fazer mover o braço vamos falar assim com a fresa, pois acho q de um só lado acabaria por forçar o movimento certo? ..  sua ideia seria eu ligar estes braços por baixo e fazer o movimento pelo centro é isso??
Quanto aos motores.. se me projeto virar realidade mesmo.. iremos conversar com certeza
Abç
Re:Mini CNC By Alex
« Resposta #6 Online: 24 de Outubro de 2011, 18:16 »
Nobre Wilson.
Exatamente isso, é a construção usual em termos de pórtico (braço) movel (use os termos o mais correto possível, assim todos falamos a mesma língua e por conseguinte as suas respostar serão esclarecidas com mais rapidez.
Offline wilson00001
  • Nome:: Wilson
Re:Mini CNC By Alex
« Resposta #7 Online: 24 de Outubro de 2011, 18:18 »
Nobre Wilson.
Rubens.. devagar eu aprendo.. to começando. hehehe
Já visualizei algo em mente aqui então.. No pórtico móvel.. (viu só já aprendi). vou tentar fazer novos esboços...
Obrigado por enquanto
Wilson
Re:Mini CNC By Alex
« Resposta #8 Online: 24 de Outubro de 2011, 18:36 »
Perfeito, estamos aqui justamente para ajudar.
Precisando, é só ir gritando.
Re:Mini CNC By Alex
« Resposta #9 Online: 24 de Outubro de 2011, 18:39 »
Amigo Wilsom, boa  noite.
Por acaso vc já deu uma olhada no tópico, ( PROJETOS DE USUARIOS), pois la tem muita  coisa para vc ver como fotos videos  e etc  e tirar suas conclusões, e tambem pode retrirar muitas duvidas, e ai depois de bem estudado , vc podera fazer suas perguntas  , mas com um maior conhecimento  do que planeja de sua criatura.
Não quero que me leves  a mal, estou apenas tentando te ajudar a ser mais objetivo em suas duvidas.
pois tenho certeza que assim , muitos feras  aqui como o nobre RUBENS  podera te ajudar com mais facilidade
um grande abraço
ricardo
Offline wilson00001
  • Nome:: Wilson
Re:Mini CNC By Alex
« Resposta #10 Online: 24 de Outubro de 2011, 18:59 »
um grande abraço
ricardo
Ricardo, sim sim.. dei algumas olhadas sim.. é que aproveite para postar este projeto q consegui pra quem interessasse.. e usei de gancho pro meu..
Mais eu acho q as principais duvidas ja tirei..
Obrigado pela ajuda
Wilson
Re:Mini CNC By Alex
« Resposta #11 Online: 24 de Outubro de 2011, 19:02 »
beleza amigo.
boa sorte  em sua construção, e vai nos informando sobre ela.
