Autor Tópico: Mini-forja...  (Lida 18942 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Mini-forja...
« Online: 17 de Setembro de 2009, 18:26 »
Como minha cnc está parada por falta de grana pra terminar, vou dando andamento em outros projetos que eu queria fazer já a bastante tempo, um deles é um pequeno forno para forjar, como tem uma matéria muito vasta na internet e eu já havia comprado o material á algum tempo resolví começar esta empreitada... ;D
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #1 Online: 17 de Setembro de 2009, 18:40 »
Primeiramente, arrumei em um ferro velho 2 botijões de carga de gás para ar condissionado automotívo...
Depois fiz as medições e marcações e cortei com um disco de corte, um deles foi cortado um pouco acima da solda do centro, o outro cortei em 3 partes, este anél central da imágem 2 eu soldei sobre a primeira parte ...
Re: Mini-forja...
« Resposta #2 Online: 17 de Setembro de 2009, 18:51 »
Ola Viumau;
É muito legal vc construir uma pequena forja, eu tb tenho dois butijões de freon esperando na fila para fazer um pequeno forno.
Boa sorte!
Abraços...
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #3 Online: 17 de Setembro de 2009, 18:58 »
Depois soldei um cano em angulo com a lateral para entrada do maçarico e 2 pedaços de metalon série quadrada que serão os guias para o sistema de levantamento da tampa, umas pinceladas de tinta a base de zancão para evitar ferrugens...
Na foto 3 o maçarico ainda em faze de acabamento...
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #4 Online: 17 de Setembro de 2009, 19:00 »
Ola Viumau;
Boa sorte!
Abraços...
Obrigado amigo Martins, gostaria de ver a sua pronta em breve também... ;)
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #5 Online: 17 de Setembro de 2009, 19:07 »
Agora cortei as quinas dos tijólos refratários em angulo para um encaixe sextavado (não precisa mais que 6 tijólos) para a façanha, e 2 para o fundo (piso)...
Cortei 2 dos tijólos por onde irá entrar o cano do maçarico...
« Última modificação: 17 de Setembro de 2009, 19:40 por viumau »
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #6 Online: 17 de Setembro de 2009, 19:12 »
Juntando os 6 tijólos fiz a amarração com arame de ferro doce (usado em amarração de extruturas para contruções), tudo amarrado e devidamente alinhado...
« Última modificação: 17 de Setembro de 2009, 19:41 por viumau »
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #7 Online: 17 de Setembro de 2009, 19:18 »
Chegou a hora de medir e cortar o piso, lembrando que tem que fazer um canal para escoamento, porque se cair material derretido no fundo do forno é poraí que irá sair o material derretido...
As sobras do corte dos tijólos eu triturei até virar pó para somar depois com o cimento refratário...
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #8 Online: 17 de Setembro de 2009, 19:25 »
Piso cortado e devidamente alinhado, tomei o cuidado de não deixar a emenda dos tijólos do piso alinhadas com as emendas dos tijólos das laterais, porque se houver uma trinca no forno depois de pré-aquecido fatalmente será na linha contínua das emendas...
« Última modificação: 17 de Setembro de 2009, 19:43 por viumau »
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #9 Online: 17 de Setembro de 2009, 19:28 »
Fundo do botijão com furo para um cano de PVC de 3/4", já  pintado com zarcão e caixa de tijólos prontos, agora é esperar secar a tinta e amanhã se o tempo ajudar irei concretar as paredes e o piso dentro do botijão...
« Última modificação: 17 de Setembro de 2009, 22:22 por viumau »
Offline Ivan
Re: Mini-forja...
« Resposta #10 Online: 18 de Setembro de 2009, 07:46 »
Tá ficando legal esse robozinho! Vai usar gás?
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #11 Online: 18 de Setembro de 2009, 10:31 »
Sim Ivan inicialmente estarei usando gás para ver do que este forno é capaz, lí em algumas matérias que se pode alcançar maiores temperaturas com o sistema a óleo, possivelmente mais para frente quero testar essa idéia...
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #12 Online: 20 de Setembro de 2009, 10:31 »
Antes de concretar  esquecí que faltava a tampa hehehehe, caixa sem tampa não fecha...
Fiz um furo para a saida dos gazes, soldei as duas alças juntas para descipar o calor da mesma na tampa, fiz uma treliça de arame para segurar o concreto firmemente e coloquei uma lata de alumínio para o diâmetro desejado...
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #13 Online: 20 de Setembro de 2009, 10:40 »
Alinhando a tampa com o restante do conjunto e medindo o eixo que vai levantar a tampa, notem que a aste é levemente inclinada para facilitar a abertura...
« Última modificação: 20 de Setembro de 2009, 10:48 por viumau »
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #14 Online: 20 de Setembro de 2009, 10:45 »
Tampa furada para alojar os pitos que irão rotacionar a tampa para um perfeito alinhamento e fechameto, agora é soldar os pitos e o restante das ferragens...
Obs: o eixo central da última foto tem rosca na parte inferior para colocar um parafuso cabeça francesa e uma contra-porca (explicarei mais pra frente)...
« Última modificação: 20 de Setembro de 2009, 11:04 por viumau »
