Autor Tópico: Mini-forja...  (Lida 18947 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re: Mini-forja...
« Resposta #15 Online: 20 de Setembro de 2009, 10:54 »
Soldando a ferragem, a sobra das barras de ferro que ficaram maiores usei para fazer reforços no suporte, como esta tampa ficará pesada não quero que o suporte incline com o peso...
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #16 Online: 20 de Setembro de 2009, 10:57 »
Tudo pronto, agora verificando o alinhamento do suporte, dando acabamento e zarcão em tudo...
Obs: não passar zarcão por dentro do forno e da tampa senão o concreto não adere...
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #17 Online: 20 de Setembro de 2009, 11:25 »
Pré-montagem e visualização do fechamento...
Re: Mini-forja...
« Resposta #18 Online: 20 de Setembro de 2009, 11:54 »
Que beleza Viumau.
E alem de prático, tá ficando bonitão a ponto de poder até deixar na sala pra impressionar as visitas... ;D
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #19 Online: 20 de Setembro de 2009, 12:06 »
É amigo Alebe como todos os meus projetos, se não virar uma forja poderá virar um robo R2D2 ou um incinerador de papél de luxo ou até mesmo um cinzeiro com abertura de tampa automática hehehehehehehe...  ;D
Offline robedany
Re: Mini-forja...
« Resposta #20 Online: 20 de Setembro de 2009, 17:47 »
Oi Viamau
Para secar a massa da forja , seria interessante fazer um espeto 3 pés como do croquis, colocar carvão e ficar assando carne o dia todo.
Ps. Não esqueça de convidar os amigos, pois ficar fazendo churrasco sozinho não tem graça, e para combinar com o formato da forja, se possivel um bujão de chopp de 25 litros (cheio e gelado).
Roberto
Offline robedany
Re: Mini-forja...
« Resposta #21 Online: 20 de Setembro de 2009, 17:48 »
Esqueci de anexar o croqui
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #22 Online: 20 de Setembro de 2009, 18:47 »
Robedany já estou gostando da idéia hehehehehe... ;D
Offline mulapreta
Re: Mini-forja...
« Resposta #23 Online: 21 de Setembro de 2009, 05:12 »
Viumau,
Isso já deixou de ser uma mini-forja, já é um lindo forninho de fundição caseira pra americano nenhum botar defeito.
Mas, como sou brasileiro vai aqui, não uma crítica, pois, não há motivo para fazê-la, só uma sugestão:
Use um maçarico a gás e também a óleo queimado (Maçarico Flex). A diferença é gritante e muito mais econômica. usando o gás para esquentar e depois acionando óleo queimado e desligando o gás não haverá quase fumaça, e a temperatura será muito maior e derreterá o alumínio muito mais rapidamente.
De resto, só falta lançar concreto e mandar fogo. Parabéns pela obra.
Edson
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #24 Online: 21 de Setembro de 2009, 10:55 »
Obrigado pela dica e pelo elogio amigo Mulapreta, eu já lí várias matérias em torno desse assunto e realmente pensei em deixa a forja para trabalhar com os 2 tipos de queimador, á óleo sei que a temperatura sobe muito mais mas polui mais também e a gás é mais limpo mas o consumo é maior também... :o
Re: Mini-forja...
« Resposta #25 Online: 21 de Setembro de 2009, 11:47 »
Para informação, a quantidade de calor liberado (kcal/kg), e consequentemente, a temperatura alcançável na queima de um combustível, está relacionada à relação Carbono/Hidrogênio de sua molécula.
Por exemplo, o GLP, geralmente é uma mistura em partes iguais de Propano (C3H8) e Butano (C4H10), gera menos calor por massa (kilograma de combustível) que a gasolina (C8H18). O álcool etílico (C2H6O) gera menos calor por kg que Butano Puro (gás de isqueiro). O óleo combustível possui uma relação C/H mais elevada, portanto, a quantidade de calor liberado é também maior.
O carvão, que é quase carbono puro, gera uma quantidade de calor (kcal/kg) ainda maior, o problema é que é o maior poluidor de todos. E precisa ser pulverizado para queimar bem.
Não esqueçam do meio ambiente!!!
Offline mulapreta
Re: Mini-forja...
« Resposta #26 Online: 21 de Setembro de 2009, 12:33 »
Combustível na prática:
Grato ao minilathe pelas informações.
Com relação ao uso do gás e óleo como combustível, sei que o óleo só produz fumaça quando não há fogo ou oxigênio suficiente. O gás não produz fumaça mas o calor gerado é muito inferior ao do óleo.
Quando uso meu forninho, primeiro uso o gás para aquecer o suficiente para que o óleo possa ser queimado produzindo chama. Há necessidade de controlar muito bem a quantidade de óleo e Ar para que não seja muita “rica”, deixando sobra de óleo sem queimar no fundo do forno.
Esse óleo em excesso, durante a queima não causa nenhum problema, mas quando se desliga o forno e a chama se apaga, aí sim a fumaça é produzida e consequentemente a poluição é enorme.
Para evitar essa fumaçada, na hora de desligar o forno eu primeiramente abro o gás e em seguida desligo o registro do óleo e deixo queimar com gás alguns minutos até ter certeza da queima total do óleo em excesso, que se for bem dosado não sobrará muito.
Esse processo tem dado resultado muito satisfatório, tanto é que os vizinhos nem desconfiam que tenho uma pequena fundição em minha casa.
A primeira foto é o forninho utilizando gás, a segunda é utilizando óleo queimado(notem que que não dá para perceber nenhuma fumaça).
Abs.
Edson
chs
Re: Mini-forja...
« Resposta #27 Online: 03 de Outubro de 2009, 22:30 »
ta ficando top essa forja.. parabens ... a minha ja pipoco o cimento refratario rsrsrsr
Re: Mini-forja...
« Resposta #28 Online: 03 de Outubro de 2009, 23:05 »
Carlos,
Use concreto refratário.
O cimento racha e esfarela muito.
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #29 Online: 08 de Outubro de 2009, 19:52 »
Realmente amigo Carlos o amigo Alebe tem razão, use concreto refratário e não cimento refratário... ;)
