Autor Tópico: Mini-forja...  (Lida 18944 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re: Mini-forja...
« Resposta #30 Online: 08 de Outubro de 2009, 19:56 »
Continuando o projeto, usei um reservatório feito com garrafa pet para as medidas da argamassa, a ponta da garrafa pet usei para fazer o acabamento da afunilação do piso para escoamento de material...
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #31 Online: 08 de Outubro de 2009, 20:08 »
Literalmente mão na massa vamos as proporções para a massa do bolo ooppss, do concreto refratário, 4 medidas de areia (peneiradas), 5 medidas de concreto refratário, 4 medidas de perlíta (rocha vulcânica), 1 medida das sobras dos tijolos triturados (peneirados) e água agosto, vira essa lama aí em baixo hehehehe... ;D
Obs: esse granulado não é pedra e sim perlíta, que além de se esfarelar na massa também tem como principal propriedade de ser um dos melhóres isolantes térmicos que já ví...
« Última modificação: 08 de Outubro de 2009, 20:55 por viumau »
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #32 Online: 08 de Outubro de 2009, 20:19 »
Com todo o material na mão vamos aos procedimentos, colocar o cano de pvc de 3/4 no furo do fundo do botijão deixando para cima uns 15cm, colocar a argamassa e o piso tomando cuidado com o alinhamento, inclusive em relação ao cano de entrada lateral...
Obs: não esqueçam de chacoalhar o recipiente para a argamassa liberar as bolhas de ar... :P
« Última modificação: 08 de Outubro de 2009, 20:23 por viumau »
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #33 Online: 08 de Outubro de 2009, 20:29 »
Concretando a tampa e depois as laterais da fonja...
Obs: não esqueçam de chacoalhar tanto a tampa quanto o botijão para a argamassa liberar as bolhas de ar, vale a pena dar umas batidas nas laterais com um toco de madeira para acelerar o processo, nas laterais use também uma haste de ferro para socar o concreto para dentro... :P :P
Atenção ao detalhe, um pouco de argamassa nos lados do cano e entre com o funil de pet deixando o lado maior para cima...
« Última modificação: 08 de Outubro de 2009, 20:50 por viumau »
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #34 Online: 08 de Outubro de 2009, 20:41 »
Acabamentos, na tampa, nas laterais e em volta do cano de entrada lateral, a sobra de argamassa fiz um disco que fica-rá no fundo da forja cobrindo o furo de escoamento, amanhã farei o rejunte interno dos tijólos para o acabamento final, pra quem nunca mexeu com cimento acredito que achei uma nova profissão o que vc´s acham hehehehehe... ::)
« Última modificação: 08 de Outubro de 2009, 20:53 por viumau »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Mini-forja...
« Resposta #35 Online: 09 de Outubro de 2009, 02:51 »
   Viumau,
    ficou uma beleza, realmente parece serviço de pedreiro profissional
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #36 Online: 09 de Outubro de 2009, 12:46 »
Obrigado Gil, mas quero ver o resultado final, espero que não seja pequena demais para o que eu pretendo... ;D
HMT
Re: Mini-forja...
« Resposta #37 Online: 09 de Outubro de 2009, 16:28 »
Boas!
Viumau, esta muito bom o seu forno, tambem estou construindo um que ate ja derreteu aluminio mas o cimento esta a desfazer-se, ja encomendei perlite para refazer o isolamento.
Continuacao de bom trabalho!
Abraço!
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #38 Online: 09 de Outubro de 2009, 20:54 »
Amigo HTM ví o seu trabalho da forja e ficou ótima também, mas vai uma dica, em vez de usar moldes de areia-verde porque vc não usa deprom revestido com gesso, o acabamento é muito melhor e evita toda essa lambança de areia... :P
« Última modificação: 11 de Outubro de 2009, 09:49 por viumau »
Re: Mini-forja...
« Resposta #39 Online: 10 de Outubro de 2009, 15:03 »
Olá Viumau, onde podemos encontrar esse duprom? Tem um link?
Googlando não achei nada.
HMT
Re: Mini-forja...
« Resposta #40 Online: 10 de Outubro de 2009, 15:35 »
Amigo HTM ví o seu trabalho da forja e ficou ótima também, mas vai uma dica, em vez de usar moldes de areia-verde porque vc não usa duprom revestido com gesso, o acabamento é muito melhor e evita toda essa lambança de areia... :P
Boas!
Obrigado pelo elogio mas ainda esta por terminar, desde o inicio que vou alterando aqui e ali para refinar a obra, ainda tenho de substituir o isolamento e arranjar um ventilador mais capaz...
Tambem vou exprimentar essa tecnica pra ver os resultados. Ecom isto tudo esta a crescer um outro novo projecto...
Abraço!
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #41 Online: 10 de Outubro de 2009, 21:17 »
Alebe moro encostado a uma fábrica de Isopor em São Bernardo do Campo, lembro que quando montava aeromodelos eu custumava encomendar isopor com eles, não lembro o nome da empresa mas posso ver pra vc ok... ;)
Re: Mini-forja...
« Resposta #42 Online: 11 de Outubro de 2009, 00:06 »
Viumau,
Eu não tinha atinado que o que vc quiria dizer era Depron. Por isso não achei nada.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Depron
Achei que poderia ser outra coisa.
Conheço um fornecedor.
Mesmo assim, obrigado pela oferta.  ;)
« Última modificação: 11 de Outubro de 2009, 00:07 por Alebe »
Offline viumau
Re: Mini-forja...
« Resposta #43 Online: 11 de Outubro de 2009, 09:51 »
Realmente Alebe obrigado pela correção, o correto é Depron e não Duprom... :o
Frank
Re: Mini-forja...
« Resposta #44 Online: 11 de Outubro de 2009, 12:37 »
Parabéns pelo belo trabalho!
Qdo eu fiz usei cimento refratário e rachou tudo, aí circundei com arame e ainda estou usando para derreter aluminio.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,418.0.html
Mas pretendo fazer um "up grade" na minha (ou melhor, uma nova) e vou usar esse seu Tutorial, hehe.
« Última modificação: 11 de Outubro de 2009, 13:16 por Francisco »
