Autor Tópico: Mini-Torno  (Lida 17856 vezes)
Re: Mini-Torno
« Resposta #30 Online: 02 de Agosto de 2009, 19:01 »
Gostei do resultado...
E como está na usinagem?
Colocou um encoder no eixo principal?
Re: Mini-Torno
« Resposta #31 Online: 02 de Agosto de 2009, 19:21 »
.....Colocou um encoder no eixo principal?
Me desculpe, mas não sei o que é isso...
Obrigado Alebe e Gilii.
Não usinei nada, ainda. Antes de acabar o painel eu fiz uns testes de movimentação dos eixos, invertendo o "Z" que estava ao contrário e fazendo uns ajustes grossos nos deslocamentos. O próximo passo será ajustes de precisão (eu penso) nos deslocamentos dos eixos com medição com paquímetro. Aí então vou tentar usinar alguma coisa.
Obrigado e abraços.
Re: Mini-Torno
« Resposta #32 Online: 02 de Agosto de 2009, 19:31 »
Notei que está usando o Turbocnc para controle da máquina, e ele oferece a possibilidade de usar um dispositivo que sincroniza a rotação do eixo principal com algum motor de passo que faz a movimentação dos eixos, e com isso pode-se pode exemplo fazer quaisquer passos de rosta que desejar.
O tal "encoder" neste caso é um disco ranhurado (com pelo menos uma ranhura) que vai montado no eixo principal, e um circuito relativamente simples para sinalizar o programa.
http://www.dakeng.com/threading.html
Re: Mini-Torno
« Resposta #33 Online: 02 de Agosto de 2009, 19:52 »
Parabéns Jorge.
Um serviço primoroso e muio bem estruturado.
Meus parabéns.
Re: Mini-Torno
« Resposta #34 Online: 02 de Agosto de 2009, 20:54 »
Parabéns Jorge.
Meus parabéns.
Ô meu amigo "general" Rubens!
Muito obrigado pelos elogios.
Agora é preciso testar o bichinho. Espero "pregar fogo" nele essa semana.
Re: Mini-Torno
« Resposta #35 Online: 02 de Agosto de 2009, 21:03 »
....usando o Turbocnc para controle da máquina, e ele oferece a possibilidade de usar um dispositivo que sincroniza a rotação do eixo principal com algum motor de passo...
Interessantíssmo esse encoder. Não sabia q poderia ser feito.
Eu já estava imaginando manter uma velocidade constante no torno pelo display digital para ir tentando abrir roscas, aumentando ou diminuindo o "Feed Rate" no programa.
O sinal que vai para o display digital não serviria como encoder?
Aqui no forum existe algum desenho do sensor (placa com ranhura) e sua instalação?
Obrigado e abraço.
« Última modificação: 02 de Agosto de 2009, 21:10 por Jorge_BH »
Re: Mini-Torno
« Resposta #36 Online: 02 de Agosto de 2009, 21:16 »
Aquele link que eu mandei tem as informações - para o Tcnc basta um pulso por volta...
Esta é outra idéia:
http://www.members.shaw.ca/swstuff/spindle-encoder.html
Re: Mini-Torno
« Resposta #37 Online: 02 de Agosto de 2009, 21:46 »
Muito bacana Jorge!
Organizado e limpo.
Re: Mini-Torno
« Resposta #38 Online: 03 de Agosto de 2009, 00:02 »
Obrigado, Serrão. Valeu.
Gilii, eu vi o esqueminha. É bem simples. Como eu só monto os meus equipamentos de eletrônica e não entendo grandes coisas, vou precisar saber com alguém quais os pinos do chip.
Re: Mini-Torno
« Resposta #39 Online: 03 de Agosto de 2009, 06:59 »
... vou precisar saber com alguém quais os pinos do chip.
Xará, em muitos casos o circuitinho é dispensável, basta o sensor, conectado diretamente à porta paralela. Sugiro que faça um teste assim, se funfar direitinho, simplifica um pouco as coisas ...
Veja tb o tópico sobre tacômero onde há uma longa discussão a respeito e alguns circuitinhos.
Vc tem algum sensor desse tipo ? Se tiver dificuldades para obtê-lo, fale e eu mando pra vc.
Re: Mini-Torno
« Resposta #40 Online: 03 de Agosto de 2009, 07:23 »
.....Vc tem algum sensor desse tipo ? Se tiver dificuldades para obtê-lo, fale e eu mando pra vc.
Oi, Xará. Obrigado pela boa vontade.
Vou olhar os tópicos e identificar os sensores... mas acho q consigo eles por aqui. Se não, te aviso.
Agora, o sinal q entra no tacômetro digital do torno, não serviria?
Re: Mini-Torno
« Resposta #41 Online: 03 de Agosto de 2009, 08:47 »
Deve servir sim. Já está instalado ? Tem o esqueminha pra gente conferir ?
« Última modificação: 03 de Agosto de 2009, 11:12 por C N C N o w ! »
Re: Mini-Torno
« Resposta #42 Online: 03 de Agosto de 2009, 11:05 »
É esse tacômetro, Xará.
Vou ver, mais tarde, se no manual diz alguma coisa.
Re: Mini-Torno
« Resposta #43 Online: 03 de Agosto de 2009, 11:18 »
Xará, eu tenho a impressão de que há um variador de velocidade eletrônico no torninho, possivelmente um inversor ... se for este o caso é provável que a indicação do display não seja exatamente a velocidade de rotação, mas algo derivado da frequência de operação, o que não é exatamente a mesma coisa e obrigaria a instalação do sensor.
Vc tem o manual do torno ?
Já procurou por um sensor de rotação ? Se houver um deverá estar próximo do eixo árvore ...
Re: Mini-Torno
« Resposta #44 Online: 03 de Agosto de 2009, 11:55 »
....Xará, eu tenho a impressão de que há um variador de velocidade eletrônico no torninho, possivelmente um inversor ......Vc tem o manual do torno ?
Xará, tem isso tudo: controlador de rotação, inversor, etc. O manual do torno não é nem meia boca; é 1/4 de boca (um arquivo do Word, horrível).
Mas, tô lembrando agora, o projetinho q comprei de um gringo pra automatizar o torno tem uma referência no final para instalação de um sensor. Vou dar uma olhada e posto aqui.
