Autor Tópico: RPM máxima motor de passo  (Lida 2083 vezes)
Offline julio.roos
  • Cidade - UF: CANDELÁRIA - RS
  • Nome:: JULIO CEZAR
  • Profissão: BANCÁRIO
« Online: 16 de Novembro de 2014, 13:42 »
Pessoal, estou com um problema a resolver em relação a RPM de motor de passo.
Não tenho conseguido mais de 200 RPM em um motor bipolar ASTROSYN 23M-004-04 e preciso de uma rotação de pelo menos o dobro disso.
Estou usando uma placa ARDUINO UNO e um DRIVER-H de 3,5 A.
O motor de 6 fios, 6Volts, 1,2 A por fase, teve ignorado o fio central
Será que alguém consegue me ajudar nisso?
Já encomendei outros dois motores com torque mais alto, que ainda não chegaram.
Tenho até medo da decepção quando esses chegarem.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:RPM máxima motor de passo
« Resposta #1 Online: 16 de Novembro de 2014, 14:43 »
ola amigo ,pelo que eu entendi você quer aumentar a velocidade e manter o torque ,não conheço estes motores ou a eletrônica que você esta usando ,mas acredito que a eletrônica conte muito para se aproveitar o máximo do motor .
bom chega de bla bla ... ;D..da uma olhada neste artigo , talvez você dobre a velocidade ,dos motores que você já tem ai .
comigo funcionou .
lembrando : abrir motor de passo não é recomendado ,mas qualquer um com um pouco de paciência e cuidado pode faze-lo.
http://www.victortrucco.com/CNC/MotoresdePasso/MotoresdePasso.asp
« Resposta #2 Online: 16 de Novembro de 2014, 15:08 »
Seu problema pode ser algum destes, ou todos:
Driver, motor e tensão da fonte.
http://www.guiacnc.com.br/drivers/driver-m542h-teste/
Offline julio.roos
« Resposta #3 Online: 16 de Novembro de 2014, 16:22 »
Na verdade estou vendo que o meu conhecimento se resume a nada e tenho encontrado muito pouco na web. mas meu driver suporta só 24 volts
