Autor Tópico: Mini-Torno  (Lida 17784 vezes)
Re: Mini-Torno
« Resposta #60 Online: 10 de Agosto de 2009, 22:00 »
Tenho a impressão que as marcas estranhas são decorrentes de alguma folga axial nos fusos.
Isso talvez possa ser eliminado fazendo-se um último passe criado de forma a avançar sempre numa determinada direção - por exemplo do diametro maior para o menor, e isso faria com que o fuso sempre fique "empurrando" a ferramenta em direção à péça.
Re: Mini-Torno
« Resposta #61 Online: 10 de Agosto de 2009, 23:43 »
É uma boa idéia, Fábio, porém não vi nenhuma folga nos eixos. Talvez qdo está forçando pra cortar elas podem aparecer...
Agora, se for cortar da esquerda pra direita (diâmetro maior pro menor) e inverter o lado de corte da ferramenta, vai ficar difícil fazer a curva da extremidade... (pra mim que sou um nó cego com os bits).
jorge
Re: Mini-Torno
« Resposta #62 Online: 11 de Agosto de 2009, 08:19 »
Outro ponto que pode ser o motivo dessas marcas é que na mudança de direção de algum movimento e na mudança de linha de leitura de bloco do programa de controle, o cnc dá uma parada e nessa hora a ferramenta que fica parada sobre a peça tende a comer mais naquele ponto.
Isso pode ser minimizado se o programa de controle tiver "Look Ahead" e se tiver "Velocidade Constante".
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Mini-Torno
« Resposta #63 Online: 13 de Agosto de 2009, 00:33 »
Jorge, qual o programa vc usou p/ fazer o g-code do desenho da sua peça??
sds
Sanches
AHhhh parabéns pelo trabalho.
Re: Mini-Torno
« Resposta #64 Online: 13 de Agosto de 2009, 08:05 »
Sanches,
Acho que foi você quem perguntou sobre algum programa simples para gerar arquivos de código G para torno.
Dê uma olhada e vê se isso ajuda:
http://tiny.cc/rGydV
Re: Mini-Torno
« Resposta #65 Online: 13 de Agosto de 2009, 08:18 »
Olá a todos.
Sanches, eu uso o editor do cncsimulator ou o "Bloco de Notas" (notepad) do Windows. Vc pode usar qualquer editor de texto que não tenha formatação. No simulador é melhor porque nós podemos acompanhar operações simples. Qdo há uso de varáveis e loops no programa, aí o simulador não entende.
Gilii, eu fui confirmar sobre a possível folga nos eixos que vc disse, e realmente havia uma no eixo X. O parafuso do acoplamento estava frouxo e o conjunto havia deslocado.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Mini-Torno
« Resposta #66 Online: 13 de Agosto de 2009, 09:57 »
Olá a todos.
Tb uso o cncsimulator, o programa a que me refiro é p/ desenhar a peça a ser torneada e gerar o gcode dela.
abraços
Sanches
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Mini-Torno
« Resposta #67 Online: 13 de Agosto de 2009, 09:58 »
Sanches,
Exatamente isso, sensacional, será que não tem um baixavel??? :)
abraços
Sanches
Re: Mini-Torno
« Resposta #68 Online: 13 de Agosto de 2009, 21:31 »
...o programa a que me refiro é p/ desenhar a peça a ser torneada e gerar o gcode dela...
Eu não havia entendido, Sanches. Mas, por enquanto não estou usando programa nenhum. Eu faço o desenho da peça e o código G.
Offline rpaschoal
  • Cidade - UF: BAURU
  • Nome:: Ricardo Prado Paschoal
  • Profissão: ENG. HIGH SPEED MACHINIST
Re:Mini-Torno
« Resposta #69 Online: 13 de Novembro de 2014, 08:29 »
vamos reativar o topico !!!
e sobre o encoder para controlar a velocidade ... definiu alguma coisa Jorge ???
Ricardo
Re:Mini-Torno
« Resposta #70 Online: 13 de Novembro de 2014, 10:53 »
Oi, Ricardo.
Na época comecei a fazer e parei. Coincidentemente voltei a fazer há uns dois meses e parei novamente ;D. Mas, agora vou fazer com dois sensores para abrir rosca, e usar o EMC2.
Tô com o tempo todo descontrolado; começo uma coisa, paro e começo outra...
Quanto ao tópico, é melhor continuar com o seu, mesmo. Esse já está jurássico.
Abç.
Offline RMilani
  • Na omissão não há erro, exceto a própria omissão
  • Nome:: Renato Milani
  • Profissão: Eletrônico
Re:Mini-Torno
« Resposta #71 Online: 13 de Novembro de 2014, 12:15 »
Oi Jorge.
Jurássico pela data em que iniciou, mais ainda atual, principalmente se considerar que ainda não terminou de todo a adaptação (me refiro ao tacômetro(?)). Além de estar bem ilustrado e com várias referências, links e indicações que são úteis.
Re:Mini-Torno
« Resposta #72 Online: 13 de Novembro de 2014, 18:08 »
Oi, Renato.
É política do forum não desenterrar tópicos. Então, para o melhor desenrolar dos fatos (no caso o torno cnc do Ricardo) seria melhor a discussão sobre o tacômetro no tópico dele, assim como suas dúvidas e a ajuda de quem possa dar. Fica menos embolado.
Offline RMilani
Re:Mini-Torno
« Resposta #73 Online: 13 de Novembro de 2014, 20:31 »
Oi Jorge.
Ok, compreendo e respeito a política do fórum.
MAS, vou deixar aqui um adendo; uma opinião pelos poucos dias em que andei por estes campos férteis das postagens do fórum:
Percebe-se nitidamente que muitas das discussões iniciadas no período JURÁSSICO, como se refere ao post, são acaloradas por uma empolgação, pela arte e criatividade dos envolvidos. Palavras de incentivo, motivação em dar sequencia aos projetos de cada um (quase que uma "jogação" de confetes) e consequentemente, um ambiente sadio e próspero, sem a inserção de "estou vendendo" ou "tenho o que precisa por X,XX dinheiros", motivo já de alguma discórdia e atritos pelo que andei percebendo!
Concordo que é sadia a política do fórum não desenterrar (mas vi um caso de sucata de acrílico mais ou menos assim, jurássica e desenterrada com intuito de "promoção comercial", sem qualquer atuação de moderadores - seria passiva de excluir o comentário). Apenas contestei a "morte" do assunto, uma vez que o seu projeto (lá do início), não terminou (acabou?). Por que então abandonar o barco, delegar a outrem que dê sequência num assunto que é "culpa sua".... Desculpe, mas me parece que apareceu um novo amor em sua vida (ou sofreu uma decepção com este), que tirou aquele ímpeto que temos com um brinquedo novo quando crianças ou com a nova namorada aos 18. O brilho nos olhos de quem está realizando algo, mesmo que ridículo aos olhos dos mais avançados no "ofício"?
Sou aqui, novato. Primeiros passos em postagens. Pisando em ovos às vezes para não sair falando demais. Mas tem coisas que não estão de acordo.
Perderam o horizonte. Tinham um ideal ao criar o fórum, que era a troca de conhecimento e o auxílio aos que vinham engatinhando e precisando de um ponto de apoio.
É por conta de "enterros", no meu modo de ver, prematuros como este, que temos abandonado nossos "mestres", aqueles a quem temos que seguir e respeitar (sem ser vaquinha de presépio), para nos encantarmos com aventureiros "achistas", simplesmente por que eles se pronunciam, donos da verdade e cheios da razão. Tanta razão usam e tão rapidamente iludem os menos conhecedores do assunto (seja ele qual for), que desencorajam quem os poderia contestar e fazer vir a tona a ignorância que apregoam, que os mestres, as autoridades no contexto, se retraem e calam. Não querem encarar a responsabilidade de serem os responsáveis pelo conteúdo e deixam rolar para não comprarem brigas. Nossas escolas são verdadeiros exemplos do que está acontecendo: Falta o respeito que havia há alguns anos pelos nossos mestres. Não são educadores; esses deveriam ser nossos pais.....Mestres: que nos ensinavam as matérias (gostássemos ou não delas) e que deveriam ser respeitados por isso, por educação que teríamos de casa, dos nossos pais. Acho que nossa geração (pais dos alunos de hoje), afrouxamos e estamos errando, deixando o barco correr.....É mais cômodo e fazemos papel de bonzinhos para nossos filhos.
Pelas tuas postagens (já li uma enormidade delas), acho que você tem muita competência e paixão naquilo que faz. E o mais importante: garra para levar adiante e terminar - mesmo que leve anos. Retomou recentemente o projeto "jurássico", não? O que falta? Tire 15 minutos por dia para ele.
Claro que é mais fácil transferir...
Ok, concordo, afinal, quem sou eu para discordar, não é? Eu, um Novato....
Não sei de sua vida pessoal, nem vc da minha. Não quero ser prejudicial, forçando-o a seguir e realizar algo que não queira mais. Não busco confusão e já deixo claro que não estou querendo ofender, magoar ou sequer desafiar ninguém.
Vamos enterrar o assunto e o post, para quem sabe algum futuro peleontólogo o desenterre para estudar. Te dou toda liberdade, querendo mesmo deixar de dar sequencia no teu projeto, a entrar em contato e a resposta que achar necessária por MP. Aliás, facilito até te fornecendo meu email: renato@galeriadaengenhoca.com.br. Ou se o que coloquei não serviu só para te irritar, poste aqui mesmo.
Respeito gente que se propõe e faz.
Se não estivéssemos tão longe (BH-Mogi das Cruzes), te convidava prum café (apesar que acho que o café mineiro ainda é melhor que o paulista).
Me desculpe a aceite um abraço, ok? É sincero!
Re:Mini-Torno
« Resposta #74 Online: 13 de Novembro de 2014, 22:07 »
Renato, um café seria ótimo, e eu aceitaria de bom grado  ;D. Não vai faltar oportunidade, espero.
Quanto ao assunto, ele não deve ser enterrado e esquecido. Somente disse que deveria ser pertinente ao tópico do Ricardo, porque ele é que está motivado no momento. Quando eu tiver tempo e continuar o meu, é bem provável que abrirei um outro tópico pra tratar desse assunto específico.
Participo de outro forum (de automóveis) que a briga constante dos moderadores é pra ninguém abrir tópico novo! É sempre bancar o coveiro e desenterrar tópicos antigos que tenham assunto pertinente. Cada um tem sua política, e acho que devemos segui-las. Esse tipo de procedimento vai aumentando (e muitas vezes desvirtuando) o assunto, fazendo que os tópicos fiquem com dezenas de páginas.
Mas, voltando ao assunto, pode ser que a "culpa" seja minha, devido ao pouco uso que faço do torninho cnc. Se fosse uma máquina que eu usasse sempre, certamente já teria resolvido isso. E como meu tempo é curto, eu o uso para fazer o que tenho de mais urgente.
Não há necessidade de um futuro paleontólogo pra desenterrar o assunto, porque ele não está enterrado. O tópico, sim. Tanto é verdade que estou postando o .dxf do encoder para quem quiser, que é a "roda dentada" que já cortei em acrílico de 3mm e já foi instalada no MR-301. Os "dentes passam pelos dois sensores óticos para enviarem sinais para determinar onde a ferramenta deve voltar e entrar no fio da rosca que está sendo aberta.
No mais, um abraço.
