Autor Tópico: Problemas durante a execução  (Lida 4951 vezes)
Offline MarcioNS
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Marcio Sales
  • Profissão: Marceneiro / Informártica
« Online: 03 de Março de 2015, 12:57 »
Estou aqui novamente com alguns problemas na minha primeira CNC.
Durante a execução dos trabalhos, mesmo com caneta desenhando em cartolina e sem o spindle ligado, a CNC apresenta uma falha durante os desenhos, como se tivesse perdido passos, ou seja, ela começa a fazer o desenho corretamente e no meio, perde a sequencia (ou passos) e o desenho continua de forma errada, como se fosse uma falha momentanea perdendo as referencias. Não sei se consegui me explicar corretamente.
Isso acontece de forma aleatório. Algumas vezes funciona e na maioria apresenta problemas.
Já li vários tópicos no fórum sobre problemas similares e já revisei a eletrônica, mecânica, cabos, configuração do Mach3 (Demo), mudança de velocidades, mudança de aceleração.
Suspeito que pode ser algum tipo de interferência, mas não consegui identificar nem onde atuar.
Utilizo a placa controladora AKZ250 USB Breakboard Mach3 (http://hmongpop.com/video/?w=X0NoVV9Qb3Qxem40).
Características da CNC
2 x Fontes de Alimentação MS-120-30-360 360W 12V
1 x Transformador 48VAC 5A (Alimentação do Spindle)
1 x Placa MACH3 CNC USB Breakout Board 200KHz 3 Axis
3 x Stepper Motor Driver Controller Single TB6560 1 Axis 3.5A
3 x Motor de Passo NEMA23 23KM-C051-07V 9,9Kgf Minebea Matsushita Usados
1 x Controlador PWM 12V 24V 48V 110V DC Motor Speed MACH3
1 x Spindle ER11 Motor 300W DC Air
1 x Box Button Emergency and Start / Stop
6 x Micro Switch Limit V-153-1C25 (Switch Limit)
Os motores estão sendo alimentados com 24V (Fontes ligadas em série)
Grato,
Marcio
Offline MarcioNS
  • Cidade - UF: SP
Re:Problemas durante a execução
« Resposta #1 Online: 04 de Março de 2015, 09:25 »
Uma foto do problema real que está acontecendo durante o desenho da peça.
Perceba um desenho sendo executado dentro da peça e deveria ser na parte superior da peça.
Offline cralx2k
  • Cidade - UF: BH, MG
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Resposta #2 Online: 04 de Março de 2015, 13:39 »
Estou tendo um problema similar a este......o que vou fazer para verificar se esta realmente perdendo passo e fazer algumas figuras geometricas simples, assim tenho ideia do que esta acontecendo.
Offline MarcioNS
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #3 Online: 04 de Março de 2015, 15:54 »
Eu já fiz isso e mesmo assim está com problemas. Não sei mais por onde agir, estou meio perdido.
Minhas alternativas até o momento são:
- Trocar o motor de passo do Eixo X
- Refazer o sistema de fixação do Eixo X
- Refazer todo o cabeamento entre a máquina e a controladora
- Jogar tudo no lixo ou jogar do 7º Andar.....heheheheh e (brincadeira)
Marcio
Offline Eneias Eringer
« Resposta #4 Online: 04 de Março de 2015, 18:06 »
Cara ..... Infelizmente acho que nao é perca de passos ... Pois parece que ela se perde depois se acha de novo .
Como nunca usei ,apostaria nessa controladora Usb ...
Deixo aqui registrado que nao acho uma boa ideia um iniciante comecar com uma placa Usb , pois nao sao muito utilizadas por aqui, e fica dificil ajudar pois cada fabricante faz do seu jeito .
Eu mesmo comecei com uma phase drive e o turbo CNC .. Muitos erros que cometi consegui solucionar pois sabia como no fundo o motor funcionava devido a phase drive .
Offline MarcioNS
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #5 Online: 05 de Março de 2015, 09:43 »
Primeiramente obrigado pela orientação.....
Não me diga isso, será que pode ser a placa USB? Se for, não tenho como testar a não ser comprando outra.
Já tive problemas de início com essa placa, pois os optoacopladores estavam com defeito e tive que substituí-los.
O problema é que não tenho PC, tenho apenas Notebooks sem interface Paralela.
Meu amigo testou um adaptador USB para Paralela e a placa da CNC dele não reconheceu a conexão.
Existe alguma placa USB recomendada compatível com o Mach3?
Offline MarcioNS
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #6 Online: 06 de Março de 2015, 11:59 »
Bom dia,
Ontem realizei testes executando vários quadrados e não apresentou erro.
Utilizei o código abaixo, criado manualmente.
Ao efetuar os testes com o desenho, o problema ocorreu novamente e percebi um barulho estranho, como um movimento forçado e logo após a perda do posicionamento.
G-Code de Testes
G00 Z10 F1000.0
M3 S8000
G01 Z-1 F1000.0
G01 X200
G01 Y200
G01 X0
G01 Y0
G01 X190
G01 Y190
G01 X10
G01 Y10
G01 X180
G01 Y180
G01 X20
G01 Y20
G01 X170
G01 Y170
G01 X30
G01 Y30
G01 X160
G01 Y160
G01 X40
G01 Y40
G01 X150
G01 Y150
G01 X50
G01 Y50
G01 X140
G01 Y140
G01 X60
G01 Y60
G01 X130
G01 Y130
G01 X70
G01 Y70
G01 X120
G01 Y120
G01 X80
G01 Y80
G01 X110
G01 Y110
G01 X90
G01 Y90
G00 Z10 F1000.0
G00 X0
G00 Y0
M47
M5
M30
Offline jwusinagem
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: jair nascimento
  • Profissão: metalugico
« Resposta #7 Online: 09 de Março de 2023, 10:58 »
ola tenho uma akz250 mach3 usb board igual a sua,poderia me informar se ela vai fonte de alimentaçao,se vai qual seria a entrada para ligar,ainda nao montei,
