Autor Tópico: Projeto Offsyde 1ª CNC  (Lida 8247 vezes)
Offline offsyde
  • Cidade - UF: Rolim de Moura - Rondonia
Re:Projeto Offsyde 1ª CNC
« Resposta #30 Online: 18 de Maio de 2015, 09:06 »
Bom pessoal, a algum tempo não posto nada no tópico.
A maquina está evoluindo a passos de tartaruga devido ao tempo que tenho disponível.
Neste fim de semana porém consegui evoluir um pouco, fazendo os testes da placa controladora, pc, fonte e motores.
No sábado procurei de todo jeito um cabo paralelo para montar na placa. Não encontrei nada pra comprar e então recorri aos meus guardados (minha mãe sempre diz: a gente guarda uma vida toda pra servir uma hora), tinha dois cabos diferentes e lá fui eu pra tentar emenda-los e configura-los igualmente. Ao fim consegui um resultado satisfatório utilizando vários pedaços de cabos para complementar as vias que faltavam entre um e outro, nisso já era manhã de domingo.
Seguindo o processo passei a testar a placa da fonte, já que havia trocado os capacitores de 35v x 2200 por 50x2200 o que me deu uma saída para os motores entre 40 e 42 v (dica do RICK171 aqui do fórum). Confesso que a simples ligação da fonte despendeu um tempo enorme para compreensão, posto que sou bem leigo no assunto. Mais ao fim da tarde de domingo estes problemas e dúvidas foram superados.
com tudo no seu devido lugar, passei a medir as voltagens que estavam chegando na placa, e consegui queimar um fusível da fonte ao deixar encostar os fios das saídas de 12v.
A seguir foram algumas horas de tormento a procura do esquema de ligação dos motores (meus motores são akyama de 6 fios). A maioria dos esquemas que encontrei eram para motores 8 fios, até que encontrei esse esquema: http://www.guiacnc.com.br/eletronica/ligacao-do-motor-astrosyn-23km-c051-07v-com-6-fios/.
Fiz a ligação usando o tópico acima e o datasheet do motor que encontrei no site, configurei no mach3, liguei a lógica e depois e motor e para minha felicidade o motor chiou de primeira. Muito bacana.
Fiz alguns testes girando o motor para direita e para esquerda e funcionou muito bem.
Porém ao final dos testes o motor começou a trepidar e não obedecia o comando. A luz de alimentação da cnc3ax ficava oscilando dando a entender que pode ser problema de alimentação, Alguém mais entendido pode me dar alguma dica do que pode estar acontecendo ?
Offline offsyde
« Resposta #31 Online: 18 de Maio de 2015, 09:24 »
Aliás, cabe dizer que a controladora TB6560 que comprei no início da montagem ficou só pra sucata.
Comprei uma CNC3AX e acredito que estou bem melhor servido de eletrônica com ela.
Comprei a fonte no mercado Livre.
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #32 Online: 18 de Maio de 2015, 10:20 »
Bom dia syde, a diversão da cnc, começa na instalação das parte eletonica,  com a ajuda dos colegas da qui, os ajustes tecnicos da minha cnc,foi tudo resolvido.
valeu!!!
miza2
Offline offsyde
« Resposta #33 Online: 18 de Maio de 2015, 12:53 »
 Bem pessoal, segue o esquema de ligação que eu usei para meu motor e o datasheet do motor.
Se alguém puder dar uma verificada se seria isso mesmo, assim eu posso buscar alguma outra solução para a trepidação do motor.
Offline offsyde
« Resposta #34 Online: 19 de Maio de 2015, 08:19 »
Bom dia pessoal.
Ontem consegui fazer os testes de todos os motores da CNC.
Como sempre algumas surpresas surgiram durante o processo.
Cheguei cedo em casa e fui fazer minha corridinha semanal, 1 hora de corrida depois voltei pra casa e já meio cansado me preparei para ir trabalhar maquina. Comecei instalando os motores que ainda não havia ligado (X e Y), testei e liguei os fios de alimentação dos motores a placa, chequei e chequei novamente, mais não percebi o erro: havia ligado invertido o positivo e negativo do eixo Y.
Achando que estava tudo ok liguei a logica, sem problemas. Me preparei e liguei os motores, esperando ouvir aquele chiado típico que tenho visto em tantos vídeos por aqui, mais no lugar disto tomei um grande susto. A fonte deu um estouro e todos os diodos da alimentação de 12V se partiram ao meio. Frustrado comecei a procurar onde havia errado e logo vi os fios cruzados. O cansaço aliado a bagunça que está meu local de trabalho atualmente contribuirão para este erro.
Sem tempo a perder corri para ver se conseguia recuperar a fonte, afinal a idéia era ver os motores trabalhando. Achei uma velha placa com vários diodos semelhantes aos que haviam queimado e retirei 4 para substitui-los.
Fiz os reparos e voltei a instalação, agora marcando os polos a serem instalados.
Tudo pronto vamos novamente as ligações e para minha surpresa funcionou de primeira.
Seguem as fotos da bagunça que fiz para montar tudo e um videozinho dos primeiros movimentos. cabe ressaltar que a máquina ainda precisa de muito trabalho. Os cabos ainda não tem rigidez devido a falta de travas entre as laterais do eixo X, que serão colocadas em breve, isso faz com que o cabo escorregue um pouco. O próximo passo é começar a fabricar o eixo Z.
https://www.youtube.com/watch?v=3clw1fbIOd8&feature=youtu.be
Offline miza2
« Resposta #35 Online: 19 de Maio de 2015, 09:31 »
A migo, esta ficando bom...
Miza2
Offline offsyde
« Resposta #36 Online: 26 de Maio de 2015, 10:32 »
Bem pessoal, dando prosseguimento ao projeto, ontem comecei a providenciar um eixo Z que é fundamental para o funcionamento da máquina.
Como não tinha muita coisa em mente, saí pela cidade buscando algumas peças junto aos amigos.
Ganhei um pedaço considerável de MDF e dois pedaços de tubo de aço de 5/8.
Fui pra casa e comecei a cortar, foi ai que me lembrei o por que não dei continuidade no projeto em MDF...
Madeira é muito boa de ser trabalhada, mais é preciso ter as técnicas e máquinas corretas para se ter o mínimo de alinhamento. Acredito que para corte de MDF é preciso no mínimo uma serra circular com um bom guia.
Meus cortes não ficaram muito bons mais mesmo assim não tem muito problema, acredito que consegui parafusar tudo bem alinhado. Esse eixo Z será temporário pois a idéia é que a maquina construa outro assim que estiver funcionando.
Não tirei fotos nesse primeiro momento, mais o farei assim que voltar a trabalhar.
