Autor Tópico: Usinagem de Rosca sem fim  (Lida 5901 vezes)
Offline gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
« Online: 04 de Março de 2014, 22:40 »
Boa noite, colegas
Estou reformando uma máquina que tem um sistema de extrusão por rosca sem fim. Esta rosca está danificada e eu vou precisar troca-la, porém não disponho de maquinário para fazer esta peça. Talvez algum colega que disponha de uma router com 4 eixos, ou mesmo um centro de usinagem pode deixar o contato para fazer este trabalho?
A rosca é semelhante a dessa imagem
http://shiga.com.br/wp-content/uploads/2012/11/rosca-sem-fim-2.jpg
A peça é de Nylon e as medidas aproximadas seriam 50mm de diametro por 250mm de comprimento. Encontrando um colega disposto eu envio o desenho detalhado com as medidas.
Quem não puder fazer, mas souber indicar quem faça, já ajuda também!
Re:Usinagem de Rosca sem fim
« Resposta #1 Online: 04 de Março de 2014, 23:41 »
Não precisa necessariamente de uma CNC com quarto eixo ou um centro de usinagem. Em um torno com um passo mais avançado ou uma fresadora com disco divisor que tenha avanço para dente helicoidal, se consegue fazer.
Offline CRBR
« Resposta #2 Online: 05 de Março de 2014, 08:33 »
Com um tubo de metal no diâmetro desejado e as paletas de chapa de ferro você consegue fazer esta rosca.
Offline gui.manufa
« Resposta #3 Online: 05 de Março de 2014, 10:00 »
CRBR,
Já tentei fazer uma peça mais ou menos como você descreveu, porém foi ineficiente porque ficava massa parada entre as paletas.
A minha aplicação é parecida com essa
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Resposta #4 Online: 05 de Março de 2014, 12:31 »
Não encontra uma peça semelhante em lojas de artigos para açougue, cozinhas industriais?
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 05 de Março de 2014, 13:41 »
A melhor solução é a que o Cássio deu.
Só que eu usaria um tarugo de poliacetal.
Meu torninho não dá para fazer porque o máximo de rosca que ele faz é 4 fios por polegadas e esse que você está querendo, parece que tem 5 fios por polegadas.
Edson
« Resposta #6 Online: 05 de Março de 2014, 14:27 »
Só vedar as frestas com silicone ou algo do tipo.
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 05 de Março de 2014, 21:28 »
compra uma máquina de fazer salame  ;D ;D ;D
Tem uma peças dessas dentro
Parece ser diametro pequeno, então se tiver um torno, nem precisa fazer com o passo do tamanhão, faz em duas partes e solda. Faz uma rosca num tubo no passo que puder fazer, cortando até o final, tipo fazendo uma mola. depois põe no eixo e espiche a "mola" para ter o passo que deseja. Os caracóis para transporte de farelo são feitos desta maneira. Claro que dificilmente irá conseguir cortar as roscas até o final, mas até quase o final sim, depois corte o restante com serra manual mesmo. Se eu tivesse que fazer e não tivesse outra maneira, eu faria assim  ;D
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 05 de Março de 2014, 21:36 »
tinha colocado a foto da máquina de moer carne, mas não apareceu,   ;D ;D ;D
http://www.guzzo.ind.br/produtos/maquina-para-moer-10.htm
