Autor Tópico: Montagem de kit com driver 7,2 akiyama +bob RDS  (Lida 19813 vezes)
Offline cyrilloluthiery
Re:Montagem de kit com driver 7,2 akiyama +bob RDS
« Resposta #90 Online: 17 de Agosto de 2012, 14:28 »
Peço aqui ,pra quem tiver uma experiencia maior ,me ajude a calcular uma fonte pois tenho um amigo que me enrola oque eu passar de especificações  o trafo por 150 reais ,vou devolver esta fonte pois não supriu os drivers...
« Resposta #91 Online: 17 de Agosto de 2012, 14:40 »
Os motores são de 2,4A/fase?
Eu iria sugerir que para não errar, dimensionasse da seguinte forma:
A fonte deve suprir pelo menos 70% da corrente para 3 motores com 2 fases energizadas ao mesmo tempo (supondo que são 3 motores)
(2,4A x 2) x 3 x 70% = 10A.
Se o drive é de 70Vac, eu alimentaria com um pouco menos - uns 55 ou 60Vac para ter uma folga...(me parece que estes drives aceitam tensão AC - é isso)
Esta é só minha opinião, tendo em vista que voce já tentou um monte de coisas que não deram certo...
Não sou de eletronica mas é o que eu faria
« Resposta #92 Online: 17 de Agosto de 2012, 14:57 »
Gilii ,na verdade o drive é alimentado em ac no maximo 80v e em dc até 114o drive atende  até 7,2 A na saida ,a voltagem entre 65 e 70 deve estar bom ,o pessoal da akiyama  me passou agora que eles tem uma fonte com entrada 220  com  8A de saida com 65 v  dc ,o drive esta saindo esta amperagem baixinha mas em breve vou por   pelo menos um motor action de 63 k no Y e ele tem uma amperagem um pouco maior e ja quero deixar preparado pra isso ,Gilii a fonte dos smile tem 75 v ac antes da retificação ,com 400 va ,esta fonte tem quantos A?
« Resposta #93 Online: 17 de Agosto de 2012, 15:15 »
Fotos do gabinete!!
« Resposta #94 Online: 17 de Agosto de 2012, 16:47 »
Fiz mais um teste agora ,com a fonte akiyama o x atingiu no maximo 8000mm [acima disso perde passo ]
com a fonte que tenho aqui com 75 v ac  e 400 VA  passa de 15000 mm/min sem perda de passos pode até passar de 18000mm/min
« Resposta #95 Online: 17 de Agosto de 2012, 16:48 »
Notem o corte do cooler,fiz na tupia manual com uma fresa de metal duro ,fiz um furinho na base da tupia coloquei um pino e fiz um compasso com ela ... cortou facil ...
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #96 Online: 17 de Agosto de 2012, 20:33 »
É como diz o ditado, "as ideias mais simples, sempre são as melhores"!
« Resposta #97 Online: 17 de Agosto de 2012, 20:41 »
 Certifique-se que limpou direito, cavacos de metal podem causar curto na sua eletrônica.
« Resposta #98 Online: 18 de Agosto de 2012, 01:01 »
Cassio ,cortei antes de montar no lugar e bati um ar antes de voltar as coisas pra dentro do gabinete...
« Resposta #99 Online: 18 de Agosto de 2012, 09:17 »
deixe com a fonte mais confiavel.. e robusta.
« Resposta #100 Online: 18 de Agosto de 2012, 19:47 »
Apareceu um trafo com duas saidas de 35v ,e 20A por 150 reais ...se eu somar estes dois de 35 a  amperagem cai muito  ou seria suficiente?
« Resposta #101 Online: 18 de Agosto de 2012, 23:15 »
Retificando um comentario meu a respeito da fonte akiyama...
Eu disse aqui que o Jost tinha me vendido a fonte como 7A e conferi aqui e me enganei .. ele passou a informação correta ,ou seja 5A.
« Resposta #102 Online: 18 de Agosto de 2012, 23:19 »
Corrigindo mais um comentario meu em relação ao assunto fonte akiyama
"o Jost me disse que ligou 4 motores pesados ,com 100k  ligados nesta fonte ..."
Os tais motores que ele afirmou ter usado seriam os de  52 e não 100....
« Resposta #103 Online: 19 de Agosto de 2012, 12:50 »
O  vendedor desta fonte me afirmou que duas destas ligadas em paralelo  atenderiam meus drivers ...
""se forem 3 voce pode usar 2 fontes desta em paralelo, pois voce terá a tensão de 48V e somatória das correntes 14,6A. A ""
oque vcs acham?
« Resposta #104 Online: 19 de Agosto de 2012, 14:50 »
em paralelo é possivel sim, funcionar corretamente....
mas ainda prefiro uma fonte convencional....
como diz um colega.... é só a minha opinião.
