Autor Tópico: Projeto Fresadora CNC/ Shaping Machine/ Surf Machine  (Lida 1641 vezes)
Offline DScivoletto
  • Daniel Scivoletto
  • Cidade - UF: Taubaté - SP
  • Nome:: Daniel Scivoletto de Azevedo
« Online: 04 de Maio de 2014, 20:04 »
Boa Noite a todos,
Meu nome é Daniel Scivoletto, sou engenheiro eletricista, moro em Taubaté/ SP.
Estou projetando uma máquina fresadora CNC para usinagem de blocos de prancha de surf, canoas, pequenos barcos.
O grande desafio é construir uma máquina versátil, para usinar não somente blocos de poliuretano, EPS (isopor), mas também PVC expandido, fibra de vidro, mdf, madeira balsa, fibra de bambu, etc.
Já alguns anos temos visto a constante busca por materiais menos agressivos ao meio ambiente, mais sustentáveis. É isso que vou buscar no meu projeto.
A principio, a maquina/ protótipo será com a estrutura metálica em tubos retangulares 100x50 thck 3mm, o comprimento total para deslocamento do eixo X é de 6 metros, a largura para deslocamento dos eixos y-z perpendicular ao eixo X é de 3 metros. E a altura da estrutura metálica para amplitude do eixo Z será de 2,5 metros.
Estou pesquisando fornecedores para aquisição das guias lineares, fusos esféricos, motor spindle, inversor de frequência, correia sincronizadora, servo motores, servo drives, processador CNC (para até 6 eixos), e outros componentes para a automação e controle dos eixos.
Espero poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com o grupo, e aprender novas soluções com o todos os participantes.
O eixo X pretendo fazer a transmissão por correia sincronizadora, para movimentação da mesa, que desliza sobre guias lineares redondas.
Os eixos Y e Z pretendo fazer a movimentação com fusos esféricos.
A placa controladora que pretendo usar é da CS Lab, CSMIO/IP-A Ethernet Motion Controller (+/- 10V) 6 axis. (http://www.cs-lab.eu/en/produkt-7,2-CSMIOIPA_Ethernet_Motion_Controller__10V_6_axis_with_connectors.html).
Segue anexo croqui da estrutura metálica.
Att.
Daniel Scivoletto
[email protected]
+55 12 99743 7662
Keep the Ocean Clean
Offline Carlos Koehler
Re:Projeto Fresadora CNC/ Shaping Machine/ Surf Machine
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2014, 23:25 »
Bem vindo ao fórum, Daniel
 Também pretendo construir uma máquina dessa, porém primeiro estou pesquisando  bastante para ter certeza que chego até o fim do projeto.
 Se mantiver o tópico atualizado com a evolução do seu projeto, será muito bom. Também precisando de ajuda, aqui é o lugar certo.
Carlos
