Autor Tópico: motor com perca de passo ao acelerar  (Lida 2634 vezes)
Offline dj anderson cm
« Online: 22 de Julho de 2012, 17:03 »
ola boa tarde
estou montando uma fresa cnc,
e estou com um grande probleminha, a minha maquina esta super leve
se eu soltar o fuso e der um leve empurrãozinho ela desliza suavemente até o final, e mesmo com um motor 15kg/f.cm, 3A/fase 6 fios, AKIYAMA não estou conseguindo pegar velocidade sem ter perca de passo, não sei se pelo fato do motor ser de 6 fios ( unipolar ) ligado na placa ( bipolar ), apenas 4 fios ou a configuração do mach3, ou esse driver não é bom o suficiente para esse motor.
estou usando:
fuso de tr 14mm e castanha de bronze adquiridas no mercado livre.
polias e correia de maquina de costura,
controladora SMC_B_STD (robbycnc)
1 transformador de 24V 5A para a alimentação dos motores
se puderem me ajudar ficarei muito grato
como resolver a perca de passo??? mesmo com a maquina leve?
não consegui postar o video que fiz dela por aki, então segue o link pelo youtube
cnc 3.0 djanderson
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:motor com perca de passo ao acelerar
« Resposta #1 Online: 22 de Julho de 2012, 23:27 »
Quanto vc está colocando de velocidade e aceleração?
« Resposta #2 Online: 23 de Julho de 2012, 19:01 »
estou testando várias velocidades e aceleração. mas como vc pode ver no video. mesmo em média velocidade ele ainda perde passo. a velocidade que esta no video é o da foto.
ainda tenho muiiita coisa para aprender no mach3,se puder me dar algumas dicas de como solucionar esse problema.
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
« Resposta #3 Online: 23 de Julho de 2012, 19:22 »
Boa noite dj anderson tipo vc tenta com velocidade baixa e alta certo e continua na mesma....nao tem torque...  tive este problema tbm o que fiz foi regular as tensoes dos motores ai problema resolvido tenta isso ai use um multimetro e cheque as saidas pra ver se ta com as tensoes corretas.
Abraços William
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #4 Online: 23 de Julho de 2012, 19:33 »
Experimentou baixar um pouco a aceleração...sei lá...olhando o vídeo, não parece estar tão lento. É mais ou menos o que eu consigo na minha máquina.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #5 Online: 23 de Julho de 2012, 19:37 »
Acredito que seu problema é o fuso ....
Voce diz que a maquina ta livre , mas o fuso pode estar forçando !!!... e outra não da pra exirgir tanto de um fuso trapezoidal...
« Resposta #6 Online: 23 de Julho de 2012, 20:35 »
então, acredito o fuso não esteje forçando tanto assim, pois soltei a correia e testes rodar o fuso com a mão, parece estar leve. não sei oq fazer
« Resposta #7 Online: 23 de Julho de 2012, 20:37 »
Abraços William
vix, nesse caso sou meio leigo em relação a eletrônica, como poderia regular as tensões? sei que para ver a amperagem tenho que ligar o multímetro em serie com o motor, mas e dai oque mais tenho que fazer para regular as tensões?
Offline waacnc
« Resposta #8 Online: 23 de Julho de 2012, 21:27 »
Amios se estiver errado me corrijam pois no manual diz o seguinte: A interface SMC-B-STD é um driver chopper micropasso para 1 motor de passo bipolar, podendo trabalhar com correntes de até 2,5 amperes por fase, agora vc esta com um motor unipolar de 3A/fase não sera isso o problema da falta de corrente para o motor.
Abraços William
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 23 de Julho de 2012, 21:36 »
Se o drive for chopper e para motores até 2,5A, vai faltar amperes pro motor.
A velocidade é de 7960 mm/mim ou 7960 pol/mim.?
Se for mm/mim, esta muito exagerada. nos fusos trapezoidal com porca de bronze, deve colocar aprox. 1000 mm/mim. que já tá de bom tamanho. Essas porcas podem vibrar em velocidades altas e perder passos.
Alem de que, estou achando essa mesa muito larga para o "pezinho" do pórtico, os rolamentos deveriam ser mais distantes um do outro. Com esforço na movimentação o pórtico poderá sair do nível e truncar o fuso.
Edson
Offline rymaeda
« Resposta #10 Online: 23 de Julho de 2012, 22:13 »
Boa noite.
Essa fonte está subdimensionada.
Mas pela capacidade nominal da fonte era pra funcionar com pelo menos um motor. Já verificou se a tensão na saída da fonte está mesmo em 24V com a carga (1 motor + driver) ligada?
Ricardo
Offline Edvaldo
« Resposta #11 Online: 23 de Julho de 2012, 23:35 »
Tente desacoplar o motor do fuso e ver se perde passo. Não conheço esse driver mas acho muito dificil ele dar essa velocidade toda. Configura velocidade para uns 2000mm/minut. e uns 150 de aceleração.
Ela está configurada em passo cheio ou 1/2 passo?
« Resposta #12 Online: 24 de Julho de 2012, 11:34 »
Velocidade não eh mérito só dos drivers tem um conjunto de fatores!!!!
Conheço esses drivers usei em minha fresinha fundida ,com fusos de esferas passo 5 mm e bem usinada e alinhada conseguia no Maximo 4000 mm/min...
« Resposta #13 Online: 27 de Julho de 2012, 20:21 »
Primeiramente quero agradecer a todos que me ajudaram diretamente e indiretamente a solucionar o meu problema, que foi encontrado e prestes a ser resolvido. AGRADEÇO MUITO MESMO .
Uma das minha falha foi que no meu driver eu havia esquecido de colocar os ''junpers'' para configurar a Amperagem dos motores, que estava com amperagem minima (0,5A) erro vergonhante, hehe. mas tudo bem caindo que se aprende a andar, tenho certeza que nesse caso não irei mais esquecer...
Mudei a saída para  (2,5A) no driver, e esta funcionando com muito mais torque e na velocidade desejada, mas ainda estou tendo um probleminha. Devido ao meu transformador ser apenas de (2.0A) ele esta aquecendo muito. Eu tenho esta fonte  de  24V 5.0A (foto) e gostaria de saber se eu posso instalar ela no lugar do meu transformador atual???
Se possível a troca; a fonte tem duas saídas ( como seria o ideal para que eu possa fazer a ligação sem sobrecarrega-la?)
