PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: mac2 em 15 de Abril de 2013, 18:51
fui comprar motor de passo,drives e controladora na KALATEC e eles me fizeram esta pergunta....como eu não entendo nada fiquei perdidinho....me ajudem por favor...
é para montar uma router cnc para usinar mdf e alumínio
a tal pergunta enigmática:
Preciso saber da sua aplicação para dimensionar o acionamento
Você sabe me informar se vocês vão trabalhar em modo de controle
Pulso e direção ou precisa fazer programação/ posicionamento??
por favor me ajudem a decifrar este enigma....para mim é claro hehehe.
Olá.
A resposta a sua duvida está relacionada com o programa/software que vá usar.
O step/dir é usado por vários programas e permite com apenas uma porta paralela controlar drives de motor, mais acionamentos e mais umas coisas. É um acionamento direto do PC aos drivers onde é o pc que gere tudo.
O controlo por fase por porta paralela já fica limitado a eixos por porta paralela. Também é um acionamento direto do PC aos drivers onde é o pc que gere tudo.
Há outras formas de controlo, mas eu não estou dentro delas. Há controlo via porta serial, ou porta USB. Nessas, o controlador já tem de mastigar a informação do pc e processá-la(acho eu, não tenho a certeza).
Sabendo qual o programa que vai usar, será mais fácil dar respostas à sua duvida.
vou usar o mach3
Pulso e direção
muito obrigado sr FABIO GILII... sempre me salvando nas minhas dificuldades ...DEUS te abençoe
me enviaram o orçamento é isto mesmo ou esta faltando alguma coisa...parece que esta faltando a controladora....ou este drive não precisa de controladora......
