Autor Tópico: pf1000 - nova cnc router estrutura em alumínio  (Lida 5046 vezes)
Offline pf1000
« Online: 20 de Outubro de 2010, 21:47 »
ola conforme apresentação, estou postando as fotos da minha segunda criatura, agora feita com estrutura de aluminio usando tubos encontrados em vidraçaria. com guias linear e patins. aceito dicas para melhorar o projeto.
« Última modificação: 21 de Dezembro de 2010, 12:58 por pf1000 »
Offline pf1000
Re: pf1000 - nova cnc router estrutura em alumínio
« Resposta #1 Online: 22 de Novembro de 2010, 21:09 »
segue fotos da maquina semi pronta
http://lh5.ggpht.com/_9KY6RtrxB3g/TOr1qHNqqsI/AAAAAAAAAb4/xUN8rNGz608/s640/2010-11-12_18-33-25_548.jpg
http://lh4.ggpht.com/_9KY6RtrxB3g/TOr1jSI06gI/AAAAAAAAAbM/yYVC2VfZ7dM/s640/2010-11-12_18-33-46_376.jpg
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #2 Online: 23 de Novembro de 2010, 21:08 »
gostei da maquina vai usinar oque?
bem "compridA"
Offline pf1000
« Resposta #3 Online: 25 de Novembro de 2010, 13:01 »
ola Clodoaldo.
vou usinar mdf, aluminio, acrilico, placa de circuito impresso etc.
segue um video de teste da maquina,
nesse vídeo eu fiz uma peça desenhando a no emachine e depois exportando para stl, abri o pycam e gerei o gcode, para depois
usinar pelo emc2, tudo o processo foi feito no linux, (ubuntu 10.04 rtai)
ate mesmo o emachine rodando pelo wine.
cnc router 3d com emc2 emachine shop pycam
agora estou estudando o freecad, se alguem tiver um bom tutorial, favor postar o link
at.
« Última modificação: 25 de Novembro de 2010, 13:02 por pf1000 »
Offline pf1000
Re:pf1000 - nova cnc router estrutura em alumínio
« Resposta #4 Online: 21 de Dezembro de 2010, 12:11 »
mais um trabalhinho feito na cnc
cnc router enfeite de mesa para festa de aniversario
e o resultado final:
http://picasaweb.google.com/lh/photo/gGnMCFKFX0G_DhKPn7Uz3w?feat=directlink
« Última modificação: 21 de Dezembro de 2010, 12:12 por pf1000 »
Offline marcantonio
« Resposta #5 Online: 25 de Dezembro de 2010, 04:29 »
Pelos vídeos deu para ter uma noção melhor da máquina.
As fotos não estavam ajudando muito. Gostei do resultado e principalmente dos perfis de alumínio. Esse material é facilmente encontrado e é bem barato. Ótima dica.
Só uma pergunta... Que tipo de fuso você está usando?
Parabéns pela máquina.
Marcantônio
Offline pf1000
« Resposta #6 Online: 29 de Maio de 2011, 20:15 »
imagem fresada em mdf de 6mm usando o imagetogcode  do Linux ubuntu (emc2)
 https://lh5.googleusercontent.com/-aycR0AzVuk0/TeGTT4SUXWI/AAAAAAAAAfU/-0Nbbw5QbbE/s640/IMG_20110528_212700.jpg
e aqui um video quando iniciei a fresagem
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #7 Online: 29 de Maio de 2011, 20:27 »
olá pf1000 muito legal sua máquina, parabéns... q eletronica esta usando e motores d qto? abç!
Offline pf1000
« Resposta #8 Online: 29 de Maio de 2011, 21:51 »
Ola boa noite.
 Uso uma cnc3ax com irf640 alimentado com 36v . Motores de 9kg.
« Resposta #9 Online: 29 de Maio de 2011, 23:57 »
Parabens, ficou muito bom.
Eu tambem ja usinei algumas imagens usando o imagetogcode do emc. Fica bem legal.
Qual o tempo que levou, e qual profundidade que configurou no image?
Offline pf1000
« Resposta #10 Online: 30 de Maio de 2011, 08:11 »
Bom dia . o tempo de usinagem foi de + ou - 1:30, em uma profundidade de 2,2mm. o material e um mdf de 6mm.
após a usinagem pintei com tinta de sapato, esperei secar e foi lixado ate conseguir a diferença de cores
