Autor Tópico: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado  (Lida 42546 vezes)
Re: Projeto - CNC para fresar PCI - finalizado
« Resposta #300 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 21:11 »
Ronaldo, supondo a tensão da fonte de 34V e motores de 3V, 2,4A, deveríamos ter no pior caso, motores parados, duas fases energizadas:
(3 / 34) x 2 x 3 x 2,4 = 1,27A drenados da fonte (após retificador / filtro), desconsideradas as perdas.
Observe que a potência dissipada nos motores 2 x 3 x 2,4 x 3 = 43,2W é a mesma solicitada da fonte: 1,27 x 34 = ~ 43,2W
A discrepância tá grande, né ? Gostaria de entender pq ...
« Resposta #301 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 21:14 »
Se estiver errado, é até bom que eu veja logo, antes de jogar os bichos na criatura, porque se eles estão a 70º sem pegar peso, imagine trabalhando...
Trabalhando vão aquecer menos ...
« Resposta #302 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 21:16 »
Mas eu vou fazer melhor, Jorge.
Esse fim de semana vou abrir a fonte novamente, instalar os dois amperímetros e um voltímetro na saída positiva do retificador. Filmo tudo e posto o clip.
Boa ! Tô curioso ...
Quais os melhores pontos para fazer essas medições?
O ideal é vc medir após a retificação e filtragem, ou seja, na saída da fonte. Tente assegurar-se de que todos os motores estejam com duas fases energizadas.
Offline samusad
« Resposta #303 Online: 02 de Março de 2009, 20:57 »
Tu utilizou a V-cut de 60?
Eu tinha feito o código para ela passar 3 vezes, aumentando 0,1mm entre cada uma(poderia ser mais que 0,1mm).
Mas essa placa ai eu passei somente uma vez a fresa de 60.
verifique se a ponta da fresa estar zerada com o mortor girando, ou parece que vc desceu mais de 0.1 como eixo Z
Smarley
« Resposta #304 Online: 02 de Março de 2009, 21:07 »
Meu código esta para descer 0,3mm o que eu acho demais...
Ai eu faço assim, eu ando com a máquina e baixo de 0,1 em 0,1mm até a trilha ficar com uma largura boa.
Pois assim eu consigo corrigir os desníveis da placa. não sei se baixo mais ou menos que 0,3mm mas quando eu acho que a altura está legal eu escrevo na máquina que ali é 0,3mm.
Agora eu vou fazer um comparativo semana que vem dos tamanhos de trilha.
Vou fazer 5mil, 10mil, 20mil, 30mil, 40mil e 50mil.
Eu só não faço finas porque a ilha fica muito pequena...
Eu tenho que arrumar um jeito de aumentar a ilha no Eagle.
« Resposta #305 Online: 02 de Março de 2009, 21:39 »
Eu faço assim:
Depois de tudo terminado, antes de criar o gcode, delete os componentes que quer aumentar a ilha.
Crie pads do tamanho desejado e alinhe onde ficavam os pinos do componente.
Agora pode de novo acrescentar os componentes por cima dos pads.
A manha é deletar os compo porque o programa não aceita criar pads em cima de vias.
Ao criar o gcode só os pads serão levados em consideração.
Smarley
« Resposta #306 Online: 02 de Março de 2009, 22:55 »
Hmm, deste jeito eu posso fazer trilhas de 20mil sem problemas...
Eu não faço elas porque a trilha fica muito fina e a ilha também.
Ai fica ruim de soldar o componente.
Ruim vai ser trocar uma centena de componentes por pad's só...
Offline samusad
« Resposta #307 Online: 03 de Março de 2009, 00:26 »
fiz essa plaquinha e fresei com  0.1; so que onde estar  as setas
as trilhas quebraram por ser fina 0.2,mas  foi a fresa nao estava
100% zerada na micro retifica. vc pode observar se colocar a fresa
e ela ao girar cria uma especie sombra parecendo ser duas pontas
se nao estiver 100% girando com a ponta zerada
depois vou postar  uma nova placa que fiz de um capacimetro
Offline samusad
« Resposta #308 Online: 03 de Março de 2009, 00:31 »
se vc nao fez ainda é preciso aplainar a mesa da maquina pra dar nivel para a placa
Offline samusad
« Resposta #309 Online: 03 de Março de 2009, 00:40 »
Eu faço assim:
mas no eagle tem a opção pra aumentar as pads  e vias, certamente  vai aumentar todas .
toos- Drc- restring e etc...    todos os tamanhos
Smarley
« Resposta #310 Online: 03 de Março de 2009, 08:15 »
Eu faço assim:
Aumentei pelo restring mas o problema é que aumenta os pads dos transistores também.
E aí um enconta no outro como em um BC547.
Que programa tu usou para fazer aquela placa ali?
Offline samusad
« Resposta #311 Online: 03 de Março de 2009, 19:39 »
um desenho em bmp. eu fiz a conversao pra dxf e  os percursos no artcam
Smarley
« Resposta #312 Online: 23 de Junho de 2009, 23:45 »
Olá pessoal!
Estou voltando aqui para postar que ja começei a construir uma nova CNC.
Agora com toda estrutura em perfil de aço, fusos trapezoidais e motores novos de 15Kg.
Vou terminar nas férias entre julho/agosto.
Assim que tiver novidades eu volto a postar aqui.
Abraço!
trumpeu
« Resposta #313 Online: 24 de Junho de 2009, 11:56 »
Boa sorte nas sua nova máquina.
Estou com um projeto parecido, por aqui, vou montar uma simples somente para mostrar a potencialidade.
Para depois eu montar uma máquina de verdade, que eu consiga trabalhar com circuitos smd e bga.
