Autor Tópico: Projeto - Isaac  (Lida 5001 vezes)
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #15 Online: 26 de Julho de 2007, 08:18 »
Acruwer,
São "chopper" baseadas no L297 (passo e direção)...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #16 Online: 26 de Julho de 2007, 08:23 »
Segundo Sir Jorge as placas do Cicuto (ele usa) são independentes (1 para cada motor) e não usam Bob ou acoplamentos óticos.
Assim como a CNC3AX, usam o cabo direto nas entradas do L297.
Nesse caso, serão necessárias 3 placas.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #17 Online: 26 de Julho de 2007, 08:28 »
Ok, obrigado pelas respostas!
Isaac
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #18 Online: 20 de Agosto de 2007, 13:44 »
Isaac,
voce conseguiu montar a eletronica?
Voltando a essa sua pergunta Acruwer. Estive em São Paulo e fui atrás da eletrônica por lá. Com a dica do Rudolf, maior parte dela consegui na Dabi(Rua dos Timbiras, quase esquina com Av.Rio Branco), os Fets foi na Multi(mesma rua) e por último consegui os resistores 5 pinos na Ohmega(Av. Rio Branco 320). Aproveitei para comprar as barras e buchas da máquina de lavar roupas pois as minhas guias de Rima não estão deslizando legal, ambas estão um pouco enferrujadas.
Estou me mudando esta semana e logo darei continuidade.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #19 Online: 20 de Agosto de 2007, 13:47 »
Beleza, qualquer coisa que puder ajudar estou ai..
Isaac
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #20 Online: 12 de Novembro de 2007, 22:21 »
Olá pessoal!
Estou retomando a construção da minha máquina e com um probleminha bem chato. Já tentei alinhar as buchas da máquina de lavar de todo jeito e o melhorzinho que achei foi fazendo 3 rasgos (rebaixos) no MDF com uma esquadrejadeira para depois apoia-los e travá-los como um sanduíche na parte traseira do conjunto. Só que esse método ainda me deu uma diferença de 0,2mm de um lado para o outro.
Se não me engano o pessoal tem usado tubo quadrado de alumínio p/ alojá-lo dentro. Já procurei por aqui (Acre) e só achei cantoneiras, será que adianta?
- Alguém tem um outro método de se alinhar essas buchas?
- Estou quase desistindo delas e fazendo com rolamentos! O que acham?
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #21 Online: 12 de Novembro de 2007, 22:49 »
Issac,
Posso estar errado, mas uma solucao 'e furar as pecas juntas...
Assim garante o centro...
Isaac
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #22 Online: 13 de Novembro de 2007, 10:48 »
Pois é, desculpe não ter postado o conjunto montado com as buchas alojadas nesses rebaixos que fiz mas minha câmera está com problemas. Furei as peças juntas mas acho que os trilhos, mesmo feitos com cuidado, não ficaram totalmente alinhados.
Isaac
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #23 Online: 03 de Dezembro de 2007, 17:15 »
É pessoal, desisti das buchas da máquina. Eu não estava conseguindo alinhar. Às vezes conseguia, mas quando apertava a coisa desandava.
Da proposta inicial mudei algumas coisas. O perfil do eixo maior onde iria correr o carrinho empenava na hora do dobra, numas partes corria livre e noutras travava.
resolvi então colocar umas cantoneiras de 1 1/2" por 1/4".
O eixo "Z" ficou mais fácil de trabalhar com MDF mesmo. Consegui alinhar direitinho.
Aquele mancal para o rolamento da CG Titan eu dei uma serrada pra caber na base do eixo "X"(maior)
O eixo "Y" que iria aumentar de tamanho somente numa reforma futura acabei utilizando os eixos da máquina de lavar e ganhando mais área útil na maquininha.
Perguntinha: Alguém saberia porquê não consigo apertar os fusos nas extremidades? Quando aperto ele trava em certo ponto da volta e noutro ponto corre livre. Não consigo identificar o empenamento. Acontece notadamente no eixo "Y".
Outra coisa que eu queria saber é se alguém mais já tentou transferir algum desenho de PCI pelo método térmico com o papel encerado que sobra da etiqueta. Já tentei três vezes com glossy e com certeza estou fazendo bobagem. Acho que vou tentar com aquele papel.
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #24 Online: 03 de Dezembro de 2007, 17:47 »
Se as extremidades do eixo não estiverem perpendiculares (e planas) em relação ao centro do eixo, isso pode (e vai) acontecer...
O mesmo vale para as faces onde os eixos apóiam - se não estiverem perpendiculares aos eixos...
Isaac
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #25 Online: 03 de Dezembro de 2007, 18:00 »
Beleza professor Fábio, com certeza é isso mesmo! A dobra do pórtico também não ficou lá grandes coisas, vou ver o que posso fazer.
Grande abraço
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #26 Online: 02 de Julho de 2009, 00:18 »
OI Isaac. Tudo bem por ai amigão? Estás em BSB. Semana que vem vou estar na capital federal... queria saber se por ai acho capacitores de 1000uF por 100V. Aqui em bo, consegui so um na halley!
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
Re: Projeto - Isaac
« Resposta #27 Online: 02 de Julho de 2009, 00:19 »
Outra pergunta: ja contratei o serviço de tres torneios por aqui. Porem tenho achado eles um pouco enroloes... (alem de careiros, se comparado com os valores que os colegas do forum informam)... sei que tem o preço Acre nisso... Vc recomendaria (ou desrecomendaria alguem?)
