Autor Tópico: Projeto Router fresa ferro do Druida6970  (Lida 4290 vezes)
Offline Druida6970
  • Cidade - UF: Colorado
  • Nome:: Maicon Rizzi
  • Profissão: empresario
Re:Projeto Router fresa ferro do Druida6970
« Resposta #15 Online: 01 de Fevereiro de 2017, 18:57 »
Offline Druida6970
« Resposta #16 Online: 07 de Fevereiro de 2017, 21:58 »
Offline Druida6970
« Resposta #17 Online: 25 de Fevereiro de 2017, 16:23 »
Offline Druida6970
« Resposta #18 Online: 21 de Abril de 2017, 11:13 »
Offline Druida6970
« Resposta #19 Online: 01 de Julho de 2017, 18:47 »
Ola! Faz tempo que não posto mas me senti na obrigação de fechar o meu tópico sobre a construção de minha CNC. Durante a construção surgiram alguns problemas. o arduino com a CNCshield não deram conta dos motores de 19 kilos e 2A por fase e ai tive que migrar para uma interface paralela e 3 drivers TB6600-BL que foram mais que suficientes.
As guias e os pilowblocks de bucha anti atrito se comportam muito bem eu aprovei o sistema. Mas o vendedor afirma que podem funcionar a seco sem óleo porem percebi que lubrificando fica muito melhor. ( recomendo Militec - 1 ). Outro problema foi os acopladores. Os acopladores de aluminio flexiveis que são fresados em forma de mola não aguentaram e quebraram. o efeito mola deles também causava perda de passos. Substitui por acoplador com bucha de PU e recomendo muito, sem perda de passos e com muito menos vibração.
Não coloquei os fim de curso ainda e o rele que aciona o spindle também não fiz funcionar, ligo o spindle manualmente e acho que eu vou colocar uma chave para ligar ele assim, parece mais pratico. Coloquei um cooler para empurar Ar para dentro do motor de esteira. Porque ela não tem refrigeração interna. a mesma foi retirada para colocar o mandril.
A idéia inicial era fazer uma estrutura suficiente para usinar aço. Bom muita gente disse que não era robusta o suficiente para tal mas consegui excelentes resultados.
Consegui usinar madeira em geral com passe de até 5mm de profundidade com uma fresa de diametro 20mm
Consegui usinar aluminio tambem com bastante facilidade tirando cerca de 3 mm por passe com uma fresa de 6mm de diametro
E por fim oque me deixou muito feliz. Consegui usinar com facilidade Aço de baixo teor de carbono com passe de 0,5mm por passe avanço de 40mm/min com fresa de 6mm de diametro.
cortando 0.5 ela vai bem suave sem forçar. consegui tirar 1 mm por passe tambem mas ai ja senti que aumenta a vibração. Então com 0.5mm por passe fica bem mais facil.
Queria agradecer as dicas que recebi aqui do pessoal da Guia CNC e concertesa irei continuar participando e ajudando quem precisar. Obrigado!
