Autor Tópico: Projeto- Edivan  (Lida 3972 vezes)
edivan
Re: Projeto- Edivan
« Resposta #15 Online: 22 de Outubro de 2007, 09:22 »
A furadeira chegou, desmontei o eixo... pude observar:
* sem a mola, o mandril subia e descia facilmente
* folga nos rolamentos eu não consegui sentir
* até uns 3 cm com o mandril pra baixo nao tinha folga, abaixo disso tinha mas era bem pouca.
Conversando com o Faraó, no MSN, chegamos a conclusão que pra fazer o mandril subir e descer seria uma boa acoplar  uma polia no lugar das alavancas e ligar no motor por uma correia de sincronia.
Irei tirar umas fotos dela desmontada e postar aqui para pedir algumas sugestões de algumas modificação.
Por enquanto é isso, e muito obrigado pela atenção de todos.
Offline Faraó
  • Quem não sabe pedir até orando ofende a Deus!
Re: Projeto- Edivan
« Resposta #16 Online: 22 de Outubro de 2007, 11:56 »
olá Edivan!
se preocupe com a folga no eixo Z, pois nas furadeiras de bancada há folga no movimento das alavancas desse eixo, ok.
põe a foto daquele cnc com cabo, blz.
abraço!
Offline Faraó
Re: Projeto- Edivan
« Resposta #17 Online: 22 de Outubro de 2007, 13:15 »
estava com a mão na massa e pus a foto, blz.
quais os comentarios do forum sobre esse esquema?
ah, so tenho essa imagem da máquina.
abraço!
edivan
Re: Projeto- Edivan
« Resposta #18 Online: 22 de Outubro de 2007, 13:47 »
Acebei de chegar no pc, cliquei em responder para colocar a imagem e tinha um aviso que foi postado uma resposta hehehe
Muito obrigado pelo adianto!
Esse esquema seria uma das opções, mas aquele esquema com correia sincronizadora tb vai ser estudado.
edivan
Re: Projeto- Edivan
« Resposta #19 Online: 22 de Outubro de 2007, 13:51 »
Vou aproveitar e colocar uma foto do uso de correia, mas no meu caso seria instalado uma polia dentada no eixo da furadeira.
O que o pessoal acha quando aos dois métodos? Como ficariam os custos?
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re: Projeto- Edivan
« Resposta #20 Online: 16 de Dezembro de 2007, 22:36 »
Eu estava pensando em seguir esse tutorial, a minha furadeira e igualzinha a essa, ja andei ate desmontando ela, os rolamentos com certeza terão que ser trocados, pelos que são indicados nesse tutorial.
http://www.pathcom.com/~vhchan/cnc/cnc.html
MDAWEB
« Última modificação: 16 de Dezembro de 2007, 22:46 por mdaweb »
