Autor Tópico: Projetos - Chincha  (Lida 4997 vezes)
carlos.fooze.com.br
Re: Fresadora CNC para alumínio
« Resposta #15 Online: 10 de Julho de 2007, 18:21 »
Carlos,
Cara essas peças são suas? Muito doido.... esses mancais são de onde? tá incrivel isso ai...
Caro Brenk os mancais ficam realmente perfeitos e são muito baratos também na verdade são feitos para uma rocadeira não me lembro a marca agora mas paguei 12 reais cada vem sem os parafusos os quais comprei de aço inox para melhor acabamento são feitos em ABS alto impacto e portanto bastante robustos. Caso se interesse procuro a marca da rocadeira aqui se trata destas rocadeiras de jardim.
Re: Projetos - Chincha
« Resposta #16 Online: 10 de Julho de 2007, 18:26 »
Me interressei sim, nem prescisa saber o nome da rocadeira é só me falar qual peça é essa onde ela vai na rocadeira...
Quais o diametro que ela prende? O mancal...
reinaldoaf
« Resposta #17 Online: 10 de Julho de 2007, 18:28 »
é da TRAPP Modelo MASTER 1000, é o Suporte do braço da roçadeira..
http://www.trapp.com.br/site/index.php/go/produto/id/34
abraços
« Última modificação: 10 de Julho de 2007, 18:30 por reinaldoaf »
carlos.fooze.com.br
« Resposta #18 Online: 10 de Julho de 2007, 18:39 »
Brenk a marca e TRAPP  se não me engana essa peca vai no modelo MASTER 1000, quanto ao mancal na verdade esta peca prende o volante da rocadeira trata-se daquele tipo de guidão que você usa para sustentar a maquina enquanto faz o árduo trabalho de cortar a grama, vale a pena dizer que quando estava pesquisando mancais vi outras marcas de rocadeiras que inclusive fazem esta peca em alumínio só que por razoes de custo optei por esta de ABS. Comprei em uma assistência técnica autorizada da still. Segue atalho.
Offline marcusfermino
« Resposta #19 Online: 10 de Julho de 2007, 19:39 »
Mais qual e o diametro da bucha q cabe dentro desse mancal?
Valeu
carlos.fooze.com.br
« Resposta #20 Online: 10 de Julho de 2007, 20:25 »
Valeu
Diametro externo 25mm no caso a buxa da brastemp interno e 19mm e externo 25mm
Chincha
« Resposta #21 Online: 11 de Julho de 2007, 22:46 »
Vou dar uma olhada pra ver encontro esse sistema da Brastemp
« Resposta #22 Online: 14 de Julho de 2007, 23:16 »
fooze,
por acaso o de aluminio que vc falou è verde? vi um verde numa loja a uns dias atras... esse dai seu tbm, mas vi encaixado na rocadeira passei so olhando msm
« Resposta #23 Online: 15 de Julho de 2007, 00:00 »
fooze,
O verde e de plastico tambem so q e outro modelo. Os de aluminio sao cor de aluminio mesmo :P
Offline Diego MJ
« Resposta #24 Online: 15 de Julho de 2007, 23:15 »
Buenas,
Pessoal, parabéns por mais esta descoberta, achei impressionante...
Dúvidas:
- qual o ø deste eixo da lavadora brastemp? 19mm?
- Qual o comprimento ?
- De que máquina ele é?
Diego
Offline Andre Milke
« Resposta #25 Online: 20 de Julho de 2007, 10:35 »
  Pessoal:
   Na minha máqina de cortar isopor utilizei os eixos  da RIMA e as buchas eu comprei de furadeira Bosch (não lembro o modelo), servem perfeitamente. As buchas são de bronze grafitado e ficam perfeitas, vou olhar em casa o dimensional delas; são baratas e boas, o que é muito interessante....... .
carlos.fooze.com.br
« Resposta #26 Online: 20 de Julho de 2007, 15:05 »
  Pessoal:
Muito interessante. Andre por gentileza tambem reporte o diametro do eixo.
Offline Andre Milke
« Resposta #27 Online: 24 de Julho de 2007, 10:50 »
Pessoal:
  A bucha da furadeira Bosch tem o seguinte código: 9618086698
  As seguintes dimensões:
  Di: 12,0 mm
  De: 16,0 mm
  Comprimento: 18,0 mm
  Em anexo segue foto da mesma e da embalagem que vem com duas peças.
  André Milke
