Autor Tópico: Projeto CNC 800x600  (Lida 1929 vezes)
Offline M4TH3U5
  • Cidade - UF: São José dos Campos SP
  • Nome:: Matheus AR
  • Profissão: Operador de máquinas
Projeto CNC 800x600
« Online: 22 de Outubro de 2012, 16:24 »
Boa tarde amigos , finalmente tomei coragem para iniciar minha cnc,
Quero uma área util de 800x600 (+ou-)
Pretendo cortar mdf de até 6 mm e acrílico.
Como carro, rolamento de skate e catoneiras
Como spindle vou usar minha micro retifica dremel série 4000.
O portico vou fazer na cnc do meu trabalho, vai ser fenolite de 16mm(duas de 8mm parafusadas), ou mais, não sei três chapas de 8mm (24mm), este material me parece muito resitente.
A eletronica pretendo comprar algum kit com motores de 15kgf.
Mas primeiro preciso comprar as guías, aí que surge minha dúvida, ví na tekkno um eixo 25mm - 1045 C Eixo 25mm - 1045 Cromado Padrão h9 - Barra com 2 Metros R$ 230,00, está bom o preço eo diametro do eixo ou tem que ser de um diametro maior?
Depois posto mais detalhes tenho que ir trabalhar.
Desde já muito obrigado a todos.
Offline gukoster
  • Cidade - UF: São carlos SP
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Processista
Re:Projeto CNC 800x600
« Resposta #1 Online: 23 de Outubro de 2012, 11:14 »
olá Matheus,
na minha humilde opnião acredito de Ø25mm por um comprimento de ±800mm seje suficiente sim, mesmo por que os materiais que você pretende usar para a estrututa de sua maquina são leves e os materiais a processar são de facil usinagem.
Offline M4TH3U5
  • Nome:: Matheus AR
« Resposta #2 Online: 23 de Outubro de 2012, 14:53 »
Obrigado Gustavo pela resposta, mas sera se esses eixos que mencionei são bons? é que pretendo comprar os eixos este ano.
Abraço valeu!!!
Offline M4TH3U5
  • Nome:: Matheus AR
« Resposta #3 Online: 23 de Outubro de 2012, 15:37 »
Boa tarde pessoal, mais detalhes do que vou usar na CNC .
De começo vou usar barra roscada polida de 12mm ( aqui onde moro R$11,00 o metro), só por experiéncia depois troco por fuso trapezoidal de 14mm, ví no ML por R$70,00, queria comprar o fuzo ja com as pontas usinadas, se alguém puder indicar algum vendedor.
Me esqueci de mencionar o portico vai ser móvel, a propósito quero fazer o arquivo (dxf) do portipo para usinar e já deixar pronto, mas não sei a disposição dos furos para fixar o motor, os furos são pradrão?
Os mancais vou fazer de placa de pvc de 10mm com um rolamento embutido.
Offline lirajunior
  • Profissão: Gerente
« Resposta #4 Online: 30 de Outubro de 2012, 16:29 »
Olá Mateus,
Np momento estou montando uma máquina semelhante a sua. Estou comprando as peças com Duarte. Ele está me fornecendo eixos e fusos com as pontas usinadas. Caso tenha interesse o telefone é (19) 36318435.
Abraço,
Lira.
Offline M4TH3U5
  • Nome:: Matheus AR
« Resposta #5 Online: 05 de Novembro de 2012, 15:40 »
Boa tarde Lirajunior,
Obrigado pela dica, vou ver se adianto o portico ainda esse mês, tô com trabalho até o pescoço aquí na empresa que trabalho.
Assim que cortar o portico posto fotos, abraço valeu pela dica.
