Autor Tópico: projeto CNC Lder  (Lida 6915 vezes)
Offline Lder
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Profissão: Carpinteiro Mecanico
Re:projeto CNC Lder
« Resposta #15 Online: 15 de Dezembro de 2011, 22:02 »
Boa noite
Desculpe hempquest
Voce disse que o motor nao era lento?
Quanto a valor penso que consegui um bom preço por tudo, o kit vem com 3motores 12nm 3 drives de micropasso.
Offline arroznabarba
  • Cidade - UF: santo andré - SP
  • Nome:: Junior
  • Profissão: Marceneiro
Re:projeto CNC Lder
« Resposta #16 Online: 19 de Dezembro de 2011, 21:23 »
   Opa maninho.. sou marceneiro a 15 anos. Sempre pensei em fazer uma router pra cortar moveis , mas não posso gastar com isso agora . Estou projetando uma pequena para fazer corte circular para fazer nixo redondo , recorte de caixa de som e fazer alguns desenhos em portas de residencia.
   Vo acompanhar o seu projeto de perto , pois se ficar bom vai ser super interessante para marcenaria. Até porque esquadrejadeira não tem uma precisão fina ( a salvo as de ferro funfido )e mesmo assim depende muito de quem esta operando.
   Boa sorte
Offline Lder
Re:projeto CNC Lder
« Resposta #17 Online: 19 de Dezembro de 2011, 21:38 »
Ola junior
Obrigado pela força
Vou tentando avançar com o meu projecto com ajuda do forum.
Mas nao é facil quando se começa quase do zero... ::)
como errar e o mesmo que perder dinheiro vou com cuidado pedindo a ajuda de todos...
Offline Lder
Re:projeto CNC Lder
« Resposta #18 Online: 08 de Janeiro de 2012, 23:10 »
Esta e a informaçao que tenho do motores de passo:
Step angle - 1.8
voltage - 5.25 V
current(phase) - 6.2 A
resistance(phase) - 0.75 Ohm
inductance(phase) - 9 mH
holding torque - 12.2 Nm
detent torque - 0.36 Nm
rotor inertia gcm3 - 4000
Boa noite a todos
Alguem sabe dizer qual as rpm deste motor ou como posso fazer o calculo.
obrigado
Offline Lder
Re:projeto CNC Lder
« Resposta #19 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 22:05 »
Ola a todos...
Perguntei ao fornecedor do kit (drivers + motor passo) que pertendo comprar que velocidade (rpm) poderei ter com esse
kit. Ele respondeu que é dificil de dizer  pq nao foi feito com este kit nunhuma curva de torque mas que terei 600 rpm +/-.
Alguem me podera explicar o que ele quer dizer com curva de torque, peço desculpa a ignoracia mas eletronica nao é o meu forte.
agradeço a ajuda...
Offline Lder
Re:projeto CNC Lder
« Resposta #20 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 21:59 »
Ola a todos
Estou projetando a minha maquina
Estou a fazer o calculo da redução com cremalheira para chegar em uma resolução aceitável, mas nao sei se minhas contas estao corretas
Vou usar cremalheira modulo 1.5 e Pinhao 25 dentes= 37.5mm x PI terei um perimetro de 117.8097
com uma reduçao 1:6 : 1600 passos peço que fica com uma resoluçao =0.01227
Tenho informaçao que vou ter 600 rpm max. entao vou ter 117.8097:6(reduçao) x600rpm = aprox. 11mts de deslocaçao
Fico grato a a que poder ajudar
Re:projeto CNC Lder
« Resposta #21 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 22:13 »
Seus cálculos estão certos sim - talvez nem precise usar tanto micropasso (1:8 se não me engano)
Offline Lder
Re:projeto CNC Lder
« Resposta #22 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 22:29 »
Boa noite Fabio...
Obrigado pela ajuda...
Com driver de micro passo que vou comprar tenho a opçao de ter ate mais de 100 000micro passos
Pode ajudar a compreender ate onde se torna demasiado o uso de micro passo, existe alguma desvantagem, torna o motor mais lento.
Ou não é importante uma resoluçao tao grande...
Re:projeto CNC Lder
« Resposta #23 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 10:50 »
Lder,
Eu creio que 1:8 ou 1:10 avos de passo são mais que suficientes para a grande maioria das aplicações.
Aumentar mais que isso provavelmente é problema com perda de torque acentuada e dificuldades de acionar o motor mais rápidamente, pois a frequencia de pulsos dos sinais de passo será muito alta e muitos PCs não conseguirão executar.
Offline Lder
Re:projeto CNC Lder
« Resposta #24 Online: 19 de Março de 2012, 21:58 »
Boa noite a todos
Estou a percisar a da ajuda de todos que poderem ajudar... ;)
No eixo z quero utilizar um fuso de 16mm de diametro, fiz alguns calculos e
utilizando um fuso com passo de 5mm com motor 400 passo terei uma resoluçao de 0.0125
penso que sera uma boa resoluçao mas um fuso de passo 5mm x 600rpm max. que tenho como referencia
do motor de passo fico uma velocidade de 3mts min. Será suficiente para um bom desempenho da maquina
ja que no eixo x e y terei uma velocidade superior de aprox. 11mts min, ou funcionara melhor usando um fuso com u passo maior
Aradeço a sujestoes
Offline Lder
Re:projeto CNC Lder
« Resposta #25 Online: 15 de Agosto de 2012, 19:30 »
Olá a todos...
Tenho pesquisado no forum e tentado aprender o mais possivel com todos, mas como comecei do zero ainda surgem muitas duvidas.
Agora decidi comprar os meus primeiros componentes para iniciar a montagem.
Quero fazer a maquina com uma area aproximada de 3mts X 2mts por isso fusos no eixo X e Y esta fora de questão.
Fui sugerido pelo fornecedor usar no eixo de 2mts um fuso de 25mm com passo de 5mmsem redução
e no eixo de 3mts cremalheira mod. 2.5 com redutor planetario 5:1 e pinhao de 22 dentes
mas fiz alguns calculos e notei que vai ficar com velocidades diferentes ficando o eixo com cremalheira bastante mais rapido.
nao sera melhor usar cremalheira nos dois eixos ja que vou ter de usar no eixo maior, penso sera importante ter a mesma velocidade nos dois eixos para a maquina ter um melhor funcionamento, certo?????
Peço a todos que possam ajudar sugestoes
Existe alguma vantagem ou desvantagem em usar cremalheira mod. 2.5 fazendo uma correcta reduçao para ter a veocidade e precisao necessaria? pois reparei que nos projectos que encontrei no forum quase sempre e usado cremalheiras menores (ex.mod. 1.5)
obrigado
