Autor Tópico: Projeto Lacerda - CNC Metalon  (Lida 3350 vezes)
Offline hrnlacerda
  • Sou de Brasília, mas não sou ladrão !!!
« Online: 20 de Agosto de 2012, 16:34 »
Ola, mais uma vez a todos.
É com grande prazer que venho aqui no fórum mostras as primeiras fotos da minha máquina em construção.
Especificações da máquina:
Dimensões: 900 mm x 800 mm x 300 mm
Motores: motor genérico do mercado livre de 10 kgf
Estrutura: metalon, fuso trapesoidal tr-18-4 (x e y) tr-14-3 (x), eixo retificado de 20 mm (x e y) 16 mm (z).
eletrônica: CNC3ax
Software: Mach3
Antes de continuar queria agradecer a todos que com (na maioria da vezes) muita paciência ajudam pessoas iniciantes no mundo CNC a dar o primeiros passos. Não vou citar nomes, mas li tanto o forum que parece que conheço pessoalmente alguns.
Mas, voltando ao assunto principal, o objetivo primeiro da minha CNC é o de usinar (não sei se é esse o termo certo) isopor. Tá certo, corro o risco de estar falando alguma bobagem aqui, mas a minha idéia é a de fazer moldes de isopor para usar em um forno de fundição artesanal que construí (pra quem quiser conhecer é só pesquisar no forum por projeto lacerda - forno fundição). Fiz alguns testes com uma esmerilhadeira que tenho e, a princípio, consegui "usinar" o isopor.
Sei que existe algumas máquinas que cortam o isopor com um fio quente, mas o objetivo da minha máquina é o de "usinar" o isopor (mais uma vez me desculpe se estiver falando alguma bobagem).
Com uma máquina dessas (ou a evolução dessa, na realidade, pois essa tem somente 3 eixos) seria capaz de fazer bustos de isopor e posteriormente poderia transforma-los em aluminio ou mesmo bronze, com o forno de fundição ...
Com eu falei essa era a minha primeira ideia, mas como quem está na chuva é pra se molhar, acabei optando por construir uma máquina um pouco mais robusta e que me permitisse trabalhar também em madeiras mais macias, como o mdf.
Comprei os fusos, os eixos, as castanhas, os motores,  e a parte eletronica no mercado livre.
A parte eletronica esta funcionando quase perfeitamente, tirando uma ou outra patinada que os motores dão vez por outra. Acredito ser um problema de configuração do Mach3, mas vou deixar pra resolver esse problema pra frente.
Atualmente, estou na montagem da estrutura de metalon.
Pretendo, apesar da dificuldade já conhecida, faze-la toda soldada.
Não estou encontrando a resposta, no entanto, de como fixar os eixos na estrutura de metalon. Sugestões nesse ponto são bem vindas.
Antecipadamente agradeço a todos,
Hernani
Offline hrnlacerda
Re:Projeto Lacerda - CNC Metalon
« Resposta #1 Online: 20 de Agosto de 2012, 16:50 »
p.s. Gastei até agora algo em torno de 2 mil reais.
