Autor Tópico: testando eixo  (Lida 2146 vezes)
Offline rubens.
testando eixo
« Online: 24 de Junho de 2014, 08:38 »
ola pessoal venho a tempo lendo o fórum e já ajudou muito , mas sozinho vou demorar estou com minha maq de plasma quase pronta e a u testar o eixo x inseri o g code de teste da pag 83 do manual e ela so executa uma vez e para o que estau fazendo errado  , aproveitando quando eu erro a digitação como faço para apagar a linha errada ,vai uma foto da danada
Re:testando eixo
« Resposta #1 Online: 24 de Junho de 2014, 08:59 »
Poste aqui o codigo que voce digitou - procurei na pagina 83 do manual e encontrei um exemplo de repetição - é isso que quer fazer?
Offline rubens.
Re:testando eixo
« Resposta #2 Online: 24 de Junho de 2014, 09:52 »
ola Gilii ,isto quero fazer o teste de repetição digitado
f100
g21 g90
m98 p1234 l50
m30
01234
g1 x5
g1 x0
m99
e olhando o desenvolvimento ele vai do f100 ate m30 e para
Re:testando eixo
« Resposta #3 Online: 24 de Junho de 2014, 11:04 »
Rubens,
A linha de chamada da subrotina está certa - M98 faz a chamada e a linha O1234 é a subrotina - seu arquivo não roda porque voce escreveu "0" (zero) e não a letra "O" - letra "O"...
Experimente e verá que funciona
Offline rubens.
Re:testando eixo
« Resposta #4 Online: 24 de Junho de 2014, 11:32 »
ok realmente usei o "0" vou testar e postar o vídeo do teste , a e sobre apagar alinha digitada depois de dar o enter como posso fazer
obrigado
Re:testando eixo
« Resposta #5 Online: 24 de Junho de 2014, 12:09 »
Como assim - não entendi... me explica melhor "em que momento" voce quer apagar a tal linha?
Offline rubens.
Re:testando eixo
« Resposta #6 Online: 24 de Junho de 2014, 13:24 »
por exemplo aonde eu errei digitei 0 em vez de o mas so vi quando estou digitando outra linha e que voltar para aquele erro para retificar
Re:testando eixo
« Resposta #7 Online: 24 de Junho de 2014, 14:08 »
Bom, não entendí direito - imagino que voce está usando a linha MDI para digitar os comandos...
Eu faço num bloco de notas e salvo o arquivo em TXT mesmo - abro no Mach3 para rodar o arquivo - se tiver que editar, no proprio Mach3 tem o botão editar que abre o bloco de notas...
Offline rubens.
Re:testando eixo
« Resposta #8 Online: 24 de Junho de 2014, 16:38 »
oi
sim estou linha MDI ,agora vou usar o bloco de notas hehe ,o botão eo edit g code ,como faço seleciono a linha e clico no botão
Offline rubens.
Re:testando eixo
« Resposta #9 Online: 24 de Junho de 2014, 17:22 »
oi
fiz no bloco de notas mas náo sai a ultima linha " M99  o que fiz de errado so faz 1 ciclo ,direto na MDI funciona blz
Re:testando eixo
« Resposta #10 Online: 24 de Junho de 2014, 19:50 »
quando chega no final (M99) precisa dar um ENTER para criar uma linha em branco...
Offline rubens.
Re:testando eixo
« Resposta #11 Online: 24 de Junho de 2014, 21:03 »
bah valeu agora blz  ;) vou rodar um pouco depois posto o video e mais algumas duvidas ao mestre obrigado
