Autor Tópico: Projeto CNC Paulo Caetano  (Lida 2529 vezes)
Offline Paulo Caetano
« Online: 28 de Abril de 2010, 23:11 »
Voltando a ativa e desta vez vai sair, estou começando a projetar a minha criatura com as seguintes medidas 1200mm X 800mm os eixos de aço trefilado 1045 25mm diametro para X e Y, no caso do Z devo utilizar eixos de 16mm ou 19mm, a estrutura por ser a primeira e para adquirir experiencia devo utilizar MDF, quanto aos motores depois da estrutura montada vou começar a pensar, já quanto a eletronica ja tenho uma CNC3AX montada e funcionando com a grande ajuda do meu amigo André Teixeira, gostaria de sugestões quanto ao projeto.
Paulo Caetano
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re: Projeto CNC Paulo Caetano
« Resposta #1 Online: 28 de Abril de 2010, 23:52 »
Olá Paulo, tbeim montei a minha em MDF...usei como guias, barras de aço 1045
trefilado de 1'' com contoneiras e rolamentos...estrut ura MDF 25mm...área útil
aproximadamente 800x600x90 o resultado
da rigidez ficou melhor que o esperado...fiz apenas movimentos com a mão
já que ela não está totalmente pronta, falta ainda esticar os cabos o colocar os
motores....depois ''plugar na cnc3ax'' um dia eu acabo...hehe
Boa sorte com seu projeto!!
Abraços.,,..,,.
« Resposta #2 Online: 01 de Maio de 2010, 09:21 »
Olá Paulo, tbeim montei a minha em MDF...um dia eu acabo...hehe
Abraços.,,..,,.
Valeu Marcos,
Eu também estava pensando em utilizar cantoneiras com suporte para os rolamentos, mas já vi em algum lugar aqui no forum um suporte para tres rolamentos em Y alguns em aluminio fundido outros foram fresados voce por acaso já viu ou alguem tem um modelo para mandar desde ja agradeço.
Paulo Caetano
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #3 Online: 01 de Maio de 2010, 10:19 »
Olá menino Paulo!
Quando estavamos montando o nosso projeto também optamos por utilizar este suporte em Y, mas achei que ficou impreciso e trabalhoso em caso de manutenção (pois para retirá-lo tinha que retirar as guias também). Depois testamos com cantoneiras mas percebi que o ajuste sempre se dava sobre dois rolamentos ao mesmo tempo, o que dificultava o ajuste. E também pude notar que geralmente o canto do rolamento é que tinha contato com a guia, o que traria uma precoce marcação no aço 1045.
Por fim, acabei utilizando alguns ferfis quadrados de alumínio, que eu tinha aqui no estúdio. Montei o sistema em quadrante, utilizando 8 rolamentos por carro e espaçadores de borracha (mangueira de ar). Os carros ficaram super leves e com deslizamento muito suave.
Sem contar que a manutenção é muito simples, pois você pode trocar qualquer rolamento retirando apenas um parafuso. O ajuste é simples e fica bem alinhado e os rolamentos tem contato de 90 graus com a guia.
Posto algumas fotos do eixo X e Y para melhor exemplificar. Se gostar da idéia posso explicar mais detalhadamente, ok?
Espero ter ajudado.
Grande Abraço e Muita PAZ!!!
« Resposta #4 Online: 04 de Maio de 2010, 23:27 »
Valeu Elton,
Gostei da sua idéia em breve estarei postando fotos da criatura.
Paulo
« Resposta #5 Online: 31 de Maio de 2010, 20:22 »
Já estou com quase todo o material para a montagem da minha criatura, mas não tenho nenhuma intimidade com o programas para projetar uma maquina, e estou numa sinuca agora pois as dimensões seriam 1300mmX900mm, estou com duvidas quanto a altura do portico que será movel e o seu desenho. Conto novamente com a experiência de todos.
Paulo Caetano
« Resposta #6 Online: 15 de Junho de 2010, 20:42 »
Por favor alguem já comprou fuso trapezoidal e porcas no site www.cncparts.com.br, o que podem me dizer quanto ao material?
Valeu,
Paulo Caetano
Offline MARCELO PALMA
  • Teco de eletronica
  • Cidade - UF: São Lourenço-MG
Re:Projeto CNC Paulo Caetano
« Resposta #7 Online: 01 de Junho de 2011, 20:40 »
Olha comprei 3 metros de fuso trapezoidal deles e posso garantir que o fuso é perfeito mais a castanha deles e uma BOSTA com quase 2mm de folga .
« Resposta #8 Online: 02 de Junho de 2011, 09:09 »
Eu tenho fusos trapezoidais de 16X4 e 20X5 á disposição, qualquer coisa é só escrever.
