Autor Tópico: Nossa primeira fresa  (Lida 6384 vezes)
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Max Oliver
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 07 de Março de 2013, 14:47 »
Tudo começou quando agente resolveu reativar nossos projetos de modelismo. Como nossa intenção era trabalha com fibra de vidro partimos para uma fresa cnc. Fizemos alguns testes com laser mas não foi satisfatório.
Compramos uma fresa CNC de um fabricante nacional e claro li muito sobre o assunto no fórum. Antes de fechar o negócio fomos até a fábrica e cortamos umas peças e foi satisfatório. Por problemas de tempo e a TAM ter cancelado nossa ida não fizemos mais testes.
A máquina chegou e começamos a testar, brocas quebradas, etc. O resultado não foi satisfatório e tivemos várias discussões técnicas com o fabricante.
Infelizmente chegamos a conclusão de devolver a máquina devido a problemas mecânicos. Um dos eixos estava com folga e a mesa tinha uma deformação de 2mm.
Não vou divulgar o nome da empresa, pois eles foram honestos conosco e devolveram os valores pagos. Depois fomos informados que os problemas revelados nos nossos testes foram corrigidos.
Gostaria também de dizer que sem o GuiaCNC não teria partido para fazer nossa fresa. E o primeiro passo foi adquirir o projeto no site ShopCNC para servir como base da nossa fresa. Acabou não sendo uma cópia pois resolvemos fazer um modelo mais simples.
Vou postar algumas fotos e vídeos da montagem:
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem001.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem002.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem003.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem004.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem005.jpg
Offline styg
Re:Nossa primeira fresa
« Resposta #1 Online: 07 de Março de 2013, 15:56 »
Fotos de montagem é sempre bom, ficamos aguardando mais!  :)
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Nome:: Max Oliver
« Resposta #2 Online: 07 de Março de 2013, 16:20 »
Mais algumas fotos:
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem006.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem007.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem008.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem009.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem010.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem011.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem012.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem013.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem014.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem015.jpg
Primeiro vídeo: http://youtu.be/nU68uFffw9w
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Nome:: Max Oliver
« Resposta #3 Online: 07 de Março de 2013, 17:36 »
Mais algumas fotos e vídeos:
http://www.cintrax.com.br/fresa1/Imagem016.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/Imagem017.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/Imagem018.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/Imagem019.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/Imagem020.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/Imagem021.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/Imagem022.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/Imagem023.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/Imagem024.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/Imagem025.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/Imagem026.jpg
Testando o eixo Z: http://youtu.be/qdhu3YrLMlI
Offline styg
« Resposta #4 Online: 07 de Março de 2013, 23:28 »
Moliver, as peças de alumínio cortou como? E os furos foram tudo feitos em furadeira mesmo ou em fresadora? Como conseguiram precisão no posicionamento dos furos usando furadeira (marcando com punção)?
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Nome:: Max Oliver
« Resposta #5 Online: 08 de Março de 2013, 00:48 »
As peças de alumínio foram cortadas na serra com disco para alumínio. O acabamento do corte sai quase perfeito. Tem que ter muito cuidado devido a rotação de 3800rpm e usar sempre o fluido de corte.
A maioria das peças saíram de barras chatas de 4x1/2 ou 6x3/4. Como foi nosso primeiro projeto não retificamos as peças pois elas foram extrudadas com excelente qualidade.
A furação foi toda feita na furadeira com marcação de punção e broca de centro. Não saiu com perfeição de uma CNC mas dentro dos limites aceitáveis. No processo todo erramos apenas 1 furação para uma guia linear no eixo Z.
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Nome:: Max Oliver
« Resposta #6 Online: 08 de Março de 2013, 01:18 »
Para quem gosta de projetos:
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Nome:: Max Oliver
« Resposta #7 Online: 08 de Março de 2013, 01:21 »
Mais uma vista:
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #8 Online: 08 de Março de 2013, 07:37 »
Bom dia amigo moliver.
estes perfis de aluminio, vc comprou aqui no rio mesmo.
caso sim, poderia passar a fonte ,, isto é se puderes , se não fica tranquilo
com certeza vai ficar bacana sua maquina.
alem de baratear o custo, vc ainda tem a chance de  aprender a logistica toda , o que é fundamental para  as manutenções periodicas.
abraço e boa sorte em sua empreitada
ricardo
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Nome:: Max Oliver
« Resposta #9 Online: 08 de Março de 2013, 10:15 »
Oi José, foram comprados em SP na AW Automação: http://www.awautomacao.com.br/. As peças de alumínio foram compradas no Império do Metais também em SP.
No RJ eu não achei fornecedor desse material. Só alumínio para esquadria infelizmente...
A maquina já esta pronta, ela foi a primeira, acabamos de terminar a irmã mais parruda dela que era na verdade nosso objetivo.
Essa primeira foi um aprendizado, nosso objetivo era fazer uma parecida com a do LuthierX mas com perfis ligeiramente mais finos.
« Resposta #10 Online: 08 de Março de 2013, 10:41 »
realmente no rio é complicado comprar material para fabricação ou mesmo manutenção
abraço e um bom final de semana
ricardo
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Nome:: Max Oliver
« Resposta #11 Online: 08 de Março de 2013, 11:29 »
Mais algumas fotos:
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem027.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem028.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem029.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem030.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem031.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem035.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem036.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem037.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem038.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem039.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem040.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem041.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem042.jpg
« Resposta #12 Online: 08 de Março de 2013, 11:33 »
Vc ja comprou estes perfis nas medidas certas, ou veio inteira e vc cortou ai mesmo????
caso tenho comprado e cortado ai, sabes me dizer se eles ja cortam na medida????
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Nome:: Max Oliver
« Resposta #13 Online: 08 de Março de 2013, 11:46 »
Oi José, os perfis foram cortados na medida exata pelo fornecedor. Posso afirmar que ficaram muito bons.
Inclusive fica mais fácil de transportar.
Mas com uma serra com disco para alumínio você consegue cortar sem problemas.
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Nome:: Max Oliver
« Resposta #14 Online: 08 de Março de 2013, 11:54 »
Mais fotos:
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem043.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem044.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem045.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem046.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem047.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem048.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem057.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem059.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem060.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem061.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem063.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem064.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem065.jpg
