Autor Tópico: Nossa primeira fresa  (Lida 6352 vezes)
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Max Oliver
  • Profissão: Engenheiro
Re:Nossa primeira fresa
« Resposta #15 Online: 08 de Março de 2013, 14:54 »
Teve uma foto do eixo Z no post anterior que não é dessa fresa. É da fresa2 que montamos.
Mais fotos:
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem066.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem069.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem071.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem074.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem075.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem076.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem078.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem079.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem081.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem083.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem084.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem085.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/imagem087.jpg
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Nome:: Max Oliver
« Resposta #16 Online: 08 de Março de 2013, 17:14 »
Para finalizar as fotos.
Serra Dewalt onde as barras chatas foram cortadas:
http://www.cintrax.com.br/fresa1/20130308_131804.jpg
Eletrônica no gabinete:
http://www.cintrax.com.br/fresa1/20130308_131603.jpg
http://www.cintrax.com.br/fresa1/20130308_132229.jpg
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Nome:: Max Oliver
« Resposta #17 Online: 08 de Março de 2013, 17:19 »
Desculpem mas misturei novamente as fotos e não estou conseguindo editar o tópico. A 1a foto do gabinete de eletrônica não é dessa fresa.
Vocês sabem me dizer como eu faço para editar o tópico ?
Offline BENEMBERG
  • Cidade - UF: ceará
  • Nome:: Benemberg Macedo
  • Profissão: designer
« Resposta #18 Online: 08 de Março de 2013, 17:25 »
Olá,primeiramente parabéns pela execução e gostaria de saber aonde vc comprou as guias lineares e os patins.
Desde já agradeço.
Att. Benemberg Macedo
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Nome:: Max Oliver
« Resposta #19 Online: 08 de Março de 2013, 17:39 »
Desde já agradeço.
Oi Benemberg, fusos e guias na OBR. Só não recordo o valor pois faz quase 1 ano que compramos.
No caso para reduzir o custo usamos apenas 2 patins no eixo X e Z e 4 no eixo Y.
Offline BENEMBERG
« Resposta #20 Online: 08 de Março de 2013, 20:05 »
Moliver se não for pedir demais,tem como vc me passar a referencia da guia linear e dos patins que vc usou no eixo z?
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Nome:: Max Oliver
« Resposta #21 Online: 09 de Março de 2013, 09:25 »
Caro Benemberg, desculpe mas eu novamente misturando os projetos.
Nessa fresa agente usou guias e patins da Omega Equipamentos Industriais (http://www.omegaltda.com.br/). Como era nossa primeira montagem e o custo era menor optamos por comprar esses itens com eles.  As guias e patins são bons mas os fornecidos pela OBR eram bem melhores. Mas pelo custo menor optamos pela Omega.
A opção pela KALATEC era meramente para testar a empresa. E porque o custo era ligeiramente menor. Na verdade a KALATEC chegou a nos enviar um orçamento bem menor, mas notei que haviam cotado fusos tipo C10 e não os C7 que pedimos.
No final das contas tanto a OBR quanto a KALATEC tem bons produtos e atendimento. Mas ambas erraram ao fornecer as porcas nos dois projetos. Em ambos os casos pedimos porcas tipo C de perfil baixo e foram enviadas porcas tipo A. No caso da OBR eles usinaram as porcas pois não tinha em estoque no momento do pedido. E no caso da KALATEC trocaram pelo modelo correto.
Esse problema gerou outros pois com a OBR a demora na usinagem foi grande, tivemos de devolver as porcas para SP que depois foram enviadas para Joinville-SC onde foram usinadas. Ao retornar recebemos as porcas com aqueles tubos de encaixe no fuso errados o que nos impediu de instalar os mesmos.
Com a KALATEC eles trocaram as porcas, mas novamente os tubos de instalação no fuso vieram errados. Com isso e a nossa inexperiência as bilhas das porcas cairam e novamente tivemos de mandar de volta.
Esse vai e vem custou várias semanas também devido a burocracia de emissão de nota fiscal eletrônica, transporte, etc.
Então antes de receber a encomenda recomendo que confirme exatamente o que esta sendo enviado. E se os tubos das porcas encaixam realmente nos fusos.
Segue a referencia:
1) 2 Guias de 25 com 272mm corte simétrico eixo Z
2) 2 Guias de 20 com 983mm corte simétrico eixo Y
3) 2 Guias de 20 com 782mm corte simétrico eixo X
4) 2 patins MSA 25 Longo H25BL eixo Z
5) 4 patins MSA 20 H20BN eixo Y
6) 2 patins MSA 20 Longo H20BL eixo X
Os fusos foram fornecidos pela KALATEC:
1) fuso 16 passo 5 - 272mm porca SFU01605-4 (1 peça) eixo Z
2) fuso 20 passo 5 - 762.5mm porca SFU02005-4 (1 peça) eixo X
3) fuso 20 passo 5 - 970mm porca SFU02005-4 (1 peça) eixo Y
Detalhe por algum motivo a porca 16 foi muito mais cara que as de 20.
Offline BENEMBERG
« Resposta #22 Online: 09 de Março de 2013, 10:56 »
Segue a referencia:
Meu amigo muito obrigado pelos esclarecimento e dicas.
