Autor Tópico: Projeto Edvaldo Laser CNC Cliente Magneto Aircraft  (Lida 14843 vezes)
Offline denilsonmanzano
Re:Projeto Edvaldo Laser CNC Cliente Magneto Aircraft
« Resposta #30 Online: 04 de Fevereiro de 2013, 20:29 »
Gostei em Edvaldo ...meus parabéns ...parece que neste video esta cortando mais rápido que no video anterior , o foco estava fora no anterior ???
grande abraço...
Denilson..
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #31 Online: 04 de Fevereiro de 2013, 21:47 »
grande abraço...
Denilson..
Estava sim, mas nesse video algumas partes ficou com o corte mais grosso, é porque eu não tinha feito a mesa ainda, e o MDF dava uma empenada.
 Obrigado pela força Denilson, sempre me ajudando.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #32 Online: 04 de Fevereiro de 2013, 22:01 »
Edvaldo.
olhando o se ultimo video,  percebi que  no deslocamento no vazio, sua maquina é muito lenta.
não teria como melhorar isso, pois a minha aqui, no vazio é bem  rapida, e isso ajuda na produção, e consequentemente no preço final do produto, pois como sabes , se cobra hora laser trabalhada, o que inclui  tempo de  corte e deslocamento no vazio
abração e é apenas uma sugestão ta legal
ricardo
Offline Edvaldo
« Resposta #33 Online: 04 de Fevereiro de 2013, 22:23 »
Edvaldo.
ricardo
Como é a primeira laser, ainda estou aprendendo a programar rsrs. Mas vc sabe quanto de velocidade a sua tem no vazio?
Abraço e obrigado José Ricardo
« Resposta #34 Online: 04 de Fevereiro de 2013, 22:43 »
infelismente não pois o programa é proprio dela , mas te digo que é MUITO  mais s MUITO mais rapida mesmo,  e ela não informa  a velocidade enquanto esta  trabalhando , que nem o MACH 2
abração
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #35 Online: 01 de Março de 2013, 20:56 »
Minha 60w com dsp thunder corta 3mm a 18mm/s acrilico 2mm corto a 20-22mm/s
A velocidade no ar na minha é 166mm/s será que tá legal? Acho que é o limite dos motores pois não consigo aumentra mais, quando faço gravação mesmo nessa velocidade e na potência minima 17%, ainda atravessa o mdf 3mm com alguns furinhos. Vc pode ajustar os parametros de fábrica no menu do lasergrav com a snha TL200
Offline Cezar65
  • Nome:: Cezar Augusto Harres
  • Profissão: Aeronauta
« Resposta #36 Online: 03 de Março de 2013, 16:07 »
Edvaldo e Ghutoz
Encontrei no site www.lightobject.com , o seguinte btutorial que ensina como fazer o upagrade   para um DPS , e no final mostra como configurar o programa lasercad para trabalhar.
http://www.lightobject.info/viewtopic.php?f=16&t=1372
Espero que seja util
Grande abraço
Offline maquinatec
  • Cidade - UF: belo horizonte mg
  • Nome:: fabiano
  • Profissão: empresario
« Resposta #37 Online: 03 de Março de 2013, 20:56 »
Olá Sou novo por aqui,desculpem me pela intromissão, mas gostaria de dar uma opnião. Uma Boa Ideia é Usar anel elastico  ,basta fazer as ranhuras e colocal-los que não deixarão que os rolamentos se movam.
Abraço .Fabiano
Offline flavio jarbas
  • Cidade - UF: ALAGOINHAS
  • Nome:: FLAVIO JARBAS
  • Profissão: comerciante
« Resposta #38 Online: 14 de Março de 2013, 22:05 »
Edvaldo,
Estou acompanhando o seu projeto de perto, eu estou na fase de aquisição das peças, até Março tem que sair rsss.., inclusive andei incomodando o Cleber (Kreu) com varias perguntas hehhee.
Qual bomba de água você está usando ?, a vazão dela é boa ?, chegou a medir a temperatura do tubo depois dos testes ?.
Qual compressor está usando para sobrar o ar na cabeça de corte ?.
Abraços!
A bomba estou usando a SB2000 Sarlo Better. A vazão dela não é aquelas coisas mas circula bem aguá, seria importante um chiller. Para soprar na cabeça coloquei uma válvula reguladora com filtro, deixo uns 30 psi.
Não fiz teste ainda com muito tempo ligado o laser, portanto não foi perceptível a mudança de temperatura.
Olá Edvaldo sou novo aqui no forum não tinha visto esse tópico ainda, gostaria de fazer algumas perguntas:
1-vc usa bomba de aquário pra refrigerar o tubo não é isso? não corre risco de queimar?
2-como vc controla a temperatura da água?
3-vc usa sensor de fluxo de água? caso use me diga onde comprou poi o meu está com defeito.
fiz essas perguntas porque estou pensando em substituir o chiller por bomba d'água, porque meu chiller a temperatura já chegou até 42º minha maquina é de 60w, não sei se é a temperatura aqui na bahia que está muito alta; abrir o chiller mas aparentemente não tem defeito
obrigado,
flavio jarbas
Offline Edvaldo
« Resposta #39 Online: 14 de Março de 2013, 22:25 »
Edvaldo,
Abraços!
obrigado,
flavio jarbas
Flavio vc já me fez essa pergunta em outro forum, e já foi bem discutido.
« Resposta #40 Online: 15 de Março de 2013, 08:34 »
Edvaldo,
Abraços!
obrigado,
flavio jarbas
Vc tem razão foi discutido mas fiquei com duvidas por issi fiz essas perguntas
