Autor Tópico: Nova aventura, agora Laser 80 Watts.  (Lida 18529 vezes)
rds356
Re:Nova aventura, agora Laser 80 Watts.
« Resposta #30 Online: 14 de Janeiro de 2011, 13:25 »
Obrigado a todos...
Aos colegas que me alertaram, meu muitíssimo obrigado.. Fiquei até com medo...
O Próximo teste somente com o chiller que estou fazendo operando... :)
Gde abraço a todos e até a próxima...
Att.: Reinaldo de Souza...
Offline Bizarro
« Resposta #31 Online: 18 de Janeiro de 2011, 22:12 »
Vixi, se eu tivesse um negócio desses eu dominava o mundo!
rds356
« Resposta #32 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 17:57 »
Pessoal boa tarde..
Estou agora realmente montando a maquina para o laser.
Penso em montar uma estrutura com metalon de 40x40mm sendo 1500 x 1200 mm.Esta estrutura teria também os pes para já ser a mesa da CNC.
Em seguida teria duas guias de 15mm por 1000mm de comprimento que seria o eixo Y.Daí haveria uma chapa de aluminio interligando os dois patins e em cima desta base mais uma guia de 1500mm onde ficaria o corte, sendo este o eixo X.
Gostaria da opinão de todos, principalmente a do JP, que já passou por isto..
Gde abraço..
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #33 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 12:02 »
Blz Reinaldo,
As dimensões e disposição dos eixos esta jóia....o conjunto mecânico para uma maquina desta é bem leve se comparado a uma fresadora, as preocupações devem estar mais ligadas aos pontos de fixação da ótica e do tudo, e principalmente o conjunto deve ser enclausurado por conta da geração de fumaça.
Hoje se eu fosse iniciar um novo projeto, tomaria como base o seguinte projeto:
http://www.buildlog.net/
Qualquer coisa avisa...
Sds
JP
rds356
« Resposta #34 Online: 03 de Março de 2011, 10:10 »
Agora tem um nome RDS Laser.. ;)
Já fiz a mesa e comprei praticamente todo material que será necessário.Como nao devo viajar neste feriado devo adiantar bastante coisa, daí posto na próxima semana.
Ontem montei e testei a Eletrônica.
Usei a minha BOB 3.0 com dois eixos e os Drivres da Hobbycnc SMC-U-PRO Micro passo (1/16), fonte com Trafo 24 Volts AC x 5 Amperes .
Única mudança que fiz foi retirar os retificadores dos Drivres e fazer um só externo, com proteção e tudo mais, tal como uso nos meus.
Um detalhe legal passado Pelo amigo JP, foi o lance de utilizar os comandos M11Px e M10Px, estes comandos fazem com que o output 'x' seja acionado somente na hora que o percuso inicia, desligando quando termina. M11Px e M10px respectivamente.
Reparem que o LED Vermelho na BOB representa o acionamento do Laser.
T +..
Teste Eletronica RDS Laser
« Última modificação: 03 de Março de 2011, 10:15 por RDS »
rds356
Re: Nova aventura, agora Laser 80 Watts.
« Resposta #35 Online: 09 de Março de 2011, 09:46 »
Fiz a mesa em metalon 40x40mm (zerada em mesa de gabarito) e já fixei os dois eixos, ficou melhor do que imaginava...
Seguindo a sugestão do nosso amigo JP vou fazer a tração usando correia sincronizadora  com tração direta....
Esta semana já devo testar os eixos..
Uma pergunta; como vou usar dois motores no eixo Y o que fica melhor, usar a Opção de eixos SLAVE no Mach3 ou simplesmentes ligar dois drivres em paralelo com os comando ???
Segue também duas fotos do meu outro HOTROD que estou montando..
Gde abraço a todos...
« Resposta #36 Online: 09 de Março de 2011, 09:48 »
Na minha opinião prefiro usar dois drives partilhando dos mesmos sinais de passo e direção...
« Resposta #37 Online: 09 de Março de 2011, 09:49 »
Por curiosidade - estas carrosserias - são de fibra ou são as originais?
rds356
« Resposta #38 Online: 09 de Março de 2011, 10:10 »
Bom dia Fábio...
Neste caso a carroceria é original, de lata e restaurada.
No outro, que é um modelo 32 é réplica de fibra...
Gde abraço e obrigado pela dica acima...
« Resposta #39 Online: 09 de Março de 2011, 10:15 »
Apenas por comentário - eu creio que uma máquina de plasma será muito útil para fazer as peças dos Hot... ;)
Aqui na minha cidade tem um sujeito que faz Hot e motos customizadas - estou bolando uma máquininha de plasma para ele...
http://www.zucconi.com.br/
rds356
« Resposta #40 Online: 09 de Março de 2011, 10:33 »
Sim, uma CNC desta é de grande valia neste ramo...
Estou projetando uma também para a pessoa que fez o chassi deste carro.
Nao sei se voce viu, mas já até fiz o eixo Z com sensor de altura, pois primeiro vamos tentar faze-la sem o THC, dado o elevado custo inicial que precisaria.
Pretendemos fazer uma mesa bem 'zerada' para minimizar a necessidade extrema do THC.
Depois voce poderia criar um tópico sobre a que esta fazendo para trocarmos idéias..
Gde abraço...
rds356
« Resposta #41 Online: 14 de Março de 2011, 10:12 »
Mais fotos..
Mesa pintada e trilhos no lugar....
Offline jpaulo
« Resposta #42 Online: 14 de Março de 2011, 14:34 »
Reinaldo,
Esta ficando uma blz heimmm...
Um ponto me chamou atenção agora, como será sua mesa? pois vi um pequeno problema com a "cruz" que faz a estrutura da mesa, ela será atacada pela laser e a tinta será queimada, podendo até pegar fogo.
Sds
JP
Offline luciano g
« Resposta #43 Online: 14 de Março de 2011, 14:45 »
jp vc esta certo, mas para resolver o probls basta por um calço entre a cantoneira eo patim.(5a10cm dependendo da distancia do foco da lente)
outra ideia é colocar o tubo junto com a cantineira de aluminio
rds356
« Resposta #44 Online: 14 de Março de 2011, 16:07 »
Reinaldo,
Sds
JP
Bom, o bico do laser ficou a 26mm da base.Eu penso colocar 4 chapas tampando o X, ou então passar vários metalons fazendo uma espécie de grade.
Como que vc fez na sua de 100Watts ??
Gde abraço...
