Autor Tópico: Nova aventura, agora Laser 80 Watts.  (Lida 18530 vezes)
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re:Nova aventura, agora Laser 80 Watts.
« Resposta #45 Online: 14 de Março de 2011, 16:29 »
A base da minha grande fiz com um perfil de alumínio de seção triangular, na minha tenho apenas uma travessa no meio da mesa, e ela esta sem nenhum tipo de pintura.
No seu caso a pinturas das travessas serão queimadas com a utilização do laser e isso poderá danificar o trabalho que estiver sendo executado.
Outro ponto a se observar é no corte do MDF, sempre acumula a resina dele em áreas como as da travessa, o que também poderá prejudicar os trabalhos, pois o laser sempre irá gerar queima destes locais onde a o deposito.
Luciano,
Na minha pequena, mesmo se fora de foco, se o laser permanecer acionado por algum período no mesmo local, acaba queimando.
sds
JP
Offline luciano g
« Resposta #46 Online: 14 de Março de 2011, 16:49 »
esta certo e se ele colocar uma cantoneira de aluminio em cima do metalon
Offline jpaulo
« Resposta #47 Online: 14 de Março de 2011, 19:38 »
Ai melhora e muito.....só teria que de tempos em tempos limpar a resina do MDF se este for o material cortado com mais frequencia.
JP
Offline Andre Milke
Re: Nova aventura, agora Laser 80 Watts.
« Resposta #48 Online: 15 de Março de 2011, 09:44 »
Grande Reinaldo....
   Buenas, como dizem aquí no sul.........muito legal sua "criatura" nova! Tá ficando muito bom. Podes me esclarecer umas dúvidas????
Offline Andre Milke
« Resposta #49 Online: 15 de Março de 2011, 10:37 »
Grande Reinaldo!
 Ta ficando muito bom....
Tenho algumas dúvidas, podes me auxiliar????
Qual o motivo de usar os Drivres da Hobbycnc SMC-U-PRO Micro passo (1/16)? Pq não usar as suas CNC AXM?
O que é THC?
Na sua mecânica da Laser vc optou por colocar o motor junto ao carro do cabeçote, não seria melhor deixar o motor fora deste para evitar vibrações?
O conjunto ótico que vc comprou já vem com os espelhos? No Bico já tem colimador ou uma lente concentradora???????
80 Watts de potência corta MDF de até que espessura? Qual o tamanho da ampola?
Podes me enviar dados do teu fornecedor ching-ling?
Vc utilizou guias de 15 mm? Fica leve? O motor é um Astrosym 23lm-C004?
Como vc vai fazer o Chiller? Bombas?
Para usar este laser de CO2 tem que usar óculos especiais para evitar a queima da retina?
VC vai utilizar dois motores no eixo y?
Estou pensando em investir numa laser para meus aeromodelos mas com uma potência menor tipo 40 watts pq não pretendo cortar nada mais espesso que um compensado de 3 mm de espessura, será que esta potência é suficiente????
Ufa, desculpa por tantas perguntas...
Um abraço,
André Milke
rds356
« Resposta #50 Online: 15 de Março de 2011, 11:32 »
André, bom dia....
Obrigado e segue as respostas em negrito....Mandei no seu email também...
Gde abraço...
Claro
A AX-M só dá meio passo, usando ela seria necessário usar uma redução grande para se ter boa resolução, já que a correia que estou usando é passo 5mm e a polia de dez dentes, ou seja 50mm para 360° e com meio passo a resolução ficaria ruim tal como segue;
50(raio) / 400(nr. revoluções do motor a meio passo) = 0,125(resolução)
Já usando o passo 1/16 fica assim;
50(raio) / 3200(nr. revoluções do motor a 1/16 passo) = 0,015(resolução)
O que é THC?
Em portugues, controle de altura da Tocha, usando em corte plasma e NAO usado no Laser.
A força que ele faz é muito pouca, e a 1/16 de passo ele roda a baixa velocidade, nao ocorrendo vibrações, além de ser bem mais fácil a montagem.
Créditos ao nosso amigo João Paulo(J.P), que me mostrou este sistema e que achei muito bom....
Sim, veio completo, com tubo, fonte , espelhos, suporte de espelhos , bico e lente.
Da pra cortar até 15mm, a ampola(ou tubo) tem 1,6 Mts, grande pra burro.
Ah, e ampola aqui prá nós também é garrafa de skol gelada hehehehe
Claro, nome da pessoa que me atendeu, diga-se de passagem muito bem, é Shirley [email protected]
Sim, guias de 15mm mais do que suficiente, pois como te disse a mecanica nao exerce nenhuma força, diferente das fresadoras.
Sim, nesta semana devo postar fotos do meu Chiller.Utilizei um radiador usado em resfriamento de coller de computador(o maior que achei) com tres ventiladores de 120mm e bomba de aquário nacional que esqueci a marca e modelo, mas dá uma vazão boa, creio mais que suficiente.
Sim, aqueles óculos de proteção amarelos é sempre bom usar.
Sim, para evitar torção, dada as medidas da mesa.
Acho que 60 Watts seria mais aconselhado.
Que isso, fique a vontade, estamos aí para trocarmos idéias mesmo..
rds356
« Resposta #51 Online: 17 de Março de 2011, 09:29 »
Segue fotos dos montantes dos motores...
Att.: RDS.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #52 Online: 17 de Março de 2011, 09:41 »
RDS ..
De quantos dentes são estes pinhões ,onde comprou , quanto vale ???????
Parabens pela maquina ,estou tão entusiasmado com seu projeto ,que pretendo entrar em uma empreitada destas no futuro...
grande abraço.
Denilson...
rds356
« Resposta #53 Online: 17 de Março de 2011, 11:43 »
RDS ..
grande abraço.
Denilson...
Olá Denilson...
Estas polias são da Dina (www.dina.com.br) o vendedor que me atendeu, muito bem diga-se de passagem, se chama Rodrigo.
Ela é de passo 5 com 14 dentes.Custa R$ 29,00 cada.
Gde abraço...
Att.: Reinaldo de Souza.
rds356
« Resposta #54 Online: 18 de Março de 2011, 09:43 »
Ontem fixei as 'orelhas' que iram prender as correias no eixo Ys.
Amanha com certeza faço os testes de movimento...
Gde abraço...
Offline jpaulo
« Resposta #55 Online: 18 de Março de 2011, 10:43 »
Opa....logo logo estará se movendo.....
rds356
« Resposta #56 Online: 21 de Março de 2011, 09:33 »
Bom dia...
Primeiros testes de movimento...
Att.: RDS.
rdslaser
Offline Andre Milke
« Resposta #57 Online: 21 de Março de 2011, 15:54 »
Tá ficando showwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwww
Parabéns!
andré milke
rds356
« Resposta #58 Online: 01 de Abril de 2011, 09:37 »
Teste de alinhamento dos espelhos...
Este Final de semana devo instalar o tubo...
Att.: RDS..
Offline jpaulo
« Resposta #59 Online: 01 de Abril de 2011, 10:11 »
Show de bola heimmmm
JP
