Autor Tópico: Nova aventura, agora Laser 80 Watts.  (Lida 18531 vezes)
Offline Andre Milke
Re:Nova aventura, agora Laser 80 Watts.
« Resposta #75 Online: 27 de Maio de 2011, 21:44 »
Show de bola Reinaldo!!!! Parabéns pela criatura , fantástica......
Como ficou a transmissão? Vc não tinha iniciado com correia? Depois foi para o cabo e voltou para a correia? E quais os drivers que estás usando? Os com micropasso? E no Mach3 o que fizestes para adaptar o Gcode? Velocidades?
Ví que cortou e gravou uma frente para uma caixa de um Theremin, estás fazendo um? Eu fiz um alguns anos atrás e é algo muito interessante, recentemente fiz um pedal de Wah-Wah para minha guitarra usando o sistema de acionamento de uma antena do Theremin adaptado para um pedal, assim não tem peças móveis e a antena é uma placa de CI....
Um abraço
André Milke
Offline Andre Milke
« Resposta #76 Online: 27 de Maio de 2011, 21:47 »
Um abraço
André Milke
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #77 Online: 27 de Maio de 2011, 22:04 »
Reinaldo
Parabéns, muito interessante a sua maquina.
rds356
« Resposta #78 Online: 28 de Maio de 2011, 10:48 »
Um abraço
André Milke
Bom dia André..
Acabei usando correia mesmo,mas tive que fazer uma redução pois a resolução estava ruim, depois com a redução ficou show de bola...
Estou usando os drivers do Célio em micropasso.
Eu estava testando a frente do theremin que faço, mas normalmente faço em acrílico.
Inclusive a mais de dois ano eu toco um projeto por fora de theremin.Projeto este que começou por brincadeira, mas acabou se tornando sério.
Eu fiz o mesmo circuito do moog stantard e teve uma aceitação muito boa.
Da uma olhada na minha página www.theremin.com.br
porém ontem estava mandando mais um para curitiba e a receita estadual daqui de minas barrou por falta de NF e me multou em R$ 400,00.
Então vou resolver esta questão esta semana para continuar sem problemas fiscais...
Gde abraço e obrigado..
Att.: RDS
Offline Carlos Koehler
« Resposta #79 Online: 28 de Maio de 2011, 12:44 »
Olá, RDS
Primeiramente parabéns pela maquina. Venho acompanhando o fórum e a cada dia vejo  o progresso que tem acontecido com o pessoal, em termos de desenvolvimento e montagem das máquinas, primeiro as rauters, agora já tem aparecido maquinas laser, corte a plasma, muito bom mesmo.
 Estive acompanhando o seu e outros projetos e acredito que a montagem mecânica deva ser mais simples até de que uma router, compra-se as lentes, tubo CO2, chiller, driver e o programa pode ser usado o mach 3. Tenho visto nos testes, sempre as máquinas fazendo corte e gostaria de sabe se é possível montar uma máquinas dessas, conseguindo  fazer também gravação.
Um abraço
Carlos
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #80 Online: 28 de Maio de 2011, 20:49 »
óh RDS... Parabéns aêh... e viva as polias de tanquinho... q sistema de refrigeração do tubo esta usando. abç!
« Última modificação: 28 de Maio de 2011, 21:03 por fabricio_Pereira »
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #81 Online: 28 de Maio de 2011, 22:18 »
Grande Reinaldo,
Parabéns pela máquina, a qualidade do corte ficou muito boa, estamos esperando novos videos.
Davi
rds356
« Resposta #82 Online: 30 de Maio de 2011, 09:04 »
Bom dia Fabricio..
Eu mesmo fiz um chiller usando bomba de aquário e radiador de micro computador.
Att.: RDS
Offline Andre Milke
« Resposta #83 Online: 31 de Maio de 2011, 12:28 »
Olá, RDS:
  Show de bola seu theremin, ficou profissional...... eu fiz um baseado no projeto da revista Australiana Silicon Ship, funciona bem, mas tive dificuldade para obter as bobinas (Filtros FI) tive que enrolar na mão......se te interessa dar uma olhada:
http://siliconchip.com.au/cms/A_111193/article.html
O que eu fiz está com uma banda de cover aquí de PoA, nem sei se estão usando, heheheheh
Quais as reduções que ficou a Laser? Quantos micropassos ficaram os drivers???
Um abraço
André
rds356
« Resposta #84 Online: 31 de Maio de 2011, 12:58 »
Olá, RDS:
Um abraço
André
Bom dia André...
Este foi o segundo que montei.Inclusive foi com ele que iniciei o projeto.Por brincadeira fiz um anuncio no ML ,sem ter a pretenção de venda.Consegui vender 3 unidades em dois dias.Retirei então anuncio do ar, ralei para fabricar as tres unidades, capitalizei e dei início para um projeto profissional, usando um circuito estável e já de sucesso do Moog.Pois este silicon é muito ruim, instável e a qualidade do som não nada de mais..
Veja anexo a foto.
Hoje já tenho 127 unidades vendidas pelo Brasil e os tres que compraram o antigo eu ainda substitui sem custos.
Bom, sobre a CNC ficou assim  a resolução.
Driver micropasso da Hobby CNC a 1/16(3200) e a redução de tanquinho (14 e 60 dentes) 4,28 = 13696 passos para 360°.
Para a tração a polia dá 71,12mm então a resolução ficou 71,12 / 13696 = 0,0051.
Gde abraço...
Att.:RDS.
« Resposta #85 Online: 13 de Junho de 2011, 11:04 »
Olá RDS
Eu vou encarar essa aventura também ou eu me lasco aqui no Brasil com 80.000,00 (conforme um orçamento q recebi) mas vale a pena encarar essa aventura... preciso saber desses detalhes
-guias
-rolamentos
-correias dentadas
-polias
-motores
preciso dos modelos pra mim começar a mecânica e fazer o pedido dessas peças
falou...
fico no aguardo
abraço!
Fabricio
rds356
« Resposta #86 Online: 13 de Junho de 2011, 19:05 »
Olá RDS
-guias
-rolamentos
-correias dentadas
-polias
-motores
falou...
fico no aguardo
abraço!
Fabricio
Boa tarde Fabricio.
R$ 80,000.00 ???? Putz, se vc fizer uma de 80 não deve gastar 10% disto...
Este primeira que fiz foi protótipo, mas posso te dizer que saiu melhor do que imaginava.
Eu usei muita coisa alternativa, como vc pode ver, mas tudo de qualidade.
-guias
Linear de 15mm com um patim
-rolamentos
patim
-correias dentadas
XL 3/8 para o deslocamento(tração direta)
-polias
De tanquinho trabalhadas, sendo 60 e 14 dentes ou seja redução de 4,28(indispensável)
-motores
9,9 Kg com contralodora micro passo da Hobby CNC e BOB Controladora RDS BOB 3.0
Gde abraço e qualquer coisa me retorne...
Att.: RDS
Offline Leleco
  • Cidade - UF: São Luis -MA
  • Nome:: Leandro Barros
  • Profissão: Empresário
« Resposta #87 Online: 14 de Junho de 2011, 22:24 »
Máquina perfeita a sua
O kit custou quanto?  Gostaria muito de construir uma dessas para cortar acrílico. Facilitaria muito meu trabalho. Andei observado que se formos economicos e pesquisarmos preços ela sairá bem mais barato que uma CNC do mesmo tamanho.
Corrija-me se estiver errado.
sds
Leandro Barros
rds356
« Resposta #88 Online: 15 de Junho de 2011, 11:03 »
sds
Leandro Barros
Obrigado...
O mais caro e arriscado foi quando comprei o kit do Laser propriamente dito, se não me engano no início deste tópico esta escrito.
Caso não tenha levanto e te mando um MP.
Realmente vc tem razão, mas a experiencia é uma coisa de preço alto também, mas vale a pena se aventurar..
Qualquer coisa me retorne...
Att.: RDS
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #89 Online: 15 de Junho de 2011, 12:49 »
Olá, RDS, eu vi que vc tinha usado cabo de aço porque mudou para correia sincronizada?
