Autor Tópico: Nova aventura, agora Laser 80 Watts.  (Lida 18532 vezes)
rds356
Re:Nova aventura, agora Laser 80 Watts.
« Resposta #90 Online: 11 de Agosto de 2011, 20:37 »
RDS Laser Finalizado, com porta cabos e tudo mais...
Anexo vídeo de um corte em acrílico de 3mm onde cortei 12 painéis com 245 x 60mm de comprimento cada.
Primeiro fiz a gravação com potencia baixa e seguida os cortes, que não chegou a 50% da potencia e 650mm/min velocidade.
Att.: RDS..
RDS LASER
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #91 Online: 11 de Agosto de 2011, 20:54 »
muito bom amigo, uma laser é sempre uma laser.
abraço e boa sorte.
ricardo
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #92 Online: 12 de Agosto de 2011, 10:52 »
Opa Reinaldo,
Ficou joia heim.....
Como esta fazendo o controle de potencia?
Sds
JP
rds356
« Resposta #93 Online: 12 de Agosto de 2011, 13:22 »
Opa Reinaldo,
Sds
JP
Ola JP...
To fazendo manual mesmo...
Att.: RDS
Offline Andre Milke
« Resposta #94 Online: 15 de Agosto de 2011, 09:23 »
Reinaldo:
  Muito legal, agora os Theremins RDS vão ir com paineis cortados e marcados à Laser........show de bola.....
   Parabéns pela "empreitada"..
André Milke
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #95 Online: 26 de Janeiro de 2013, 12:42 »
Reinaldo,
Como te falei em uma MP, estou comprando as peças para finalmente tirar a minha Laser do papel.
Vendo este seu último vídeo, me surgiu uma dúvida, o Eixo X ao se movimentar aumenta/diminui a distancia entre os espelhos, isso não perde potência ou dar diferença no corte final ?.
Abraços!
« Resposta #96 Online: 26 de Janeiro de 2013, 15:45 »
Só  da problema se a estrutura não estiver bem alinhada, e por consequencia os espelhos não vão estar tambem linhados.
mas se tudo estiver  bem alinhado,  não ha problema nenhum, pois todas as laser  os eixos ao se movimentar  diminui ou se afastam  um do outro.
rds356
« Resposta #97 Online: 28 de Janeiro de 2013, 09:36 »
Reinaldo,
Abraços!
Bom dia...
Sim, com certeza.
Por isto é importante você dimensionar a máquina de acordo com sua necessidade.
Att.:RDS
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #98 Online: 30 de Janeiro de 2013, 20:09 »
Hum talvez a perda não seja significativa, mas fiquei encucado com esta questão de por exemplo uma coisa a 100mm funcione da mesma forma que a 500mm de distancia.
Talvez eu esteja bem equivocado, desculpem não tenho nenhuma experiencia na área.
Mas eu já vi algumas máquina onde o tubo "anda" junto, neste caso não há variação na distancia dos espelhos. Se é melhor ou pior, sinceramente eu não sei, como disse não tenho experiencia, foi apenas para ter ideia mesmo.
Obrigado pela resposta.
Abraço!
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #99 Online: 30 de Janeiro de 2013, 20:10 »
Reinaldo,
Abraços!
Bom dia...
Sim, com certeza.
Att.:RDS
Obrigado meu caro!
Abraço!
