Autor Tópico: Problemas de Velocidade e Aceleração!?!? Me ajudem!!  (Lida 2416 vezes)
Offline mourais_182
  • Raphael Moura
  • Alea jacta est!
« Online: 05 de Abril de 2012, 16:10 »
Olá pessoal, depois de muito procurar e ler aqui no fórum, acabei resolvendo pedir um help. Eu e minha namorada montamos uma "criaturinha" recentemente (http://www.guiacnc.com.br/galeria-de-arte/minha-primeira-router!/), ela está usando:
2 motores 9,9kg.F (eixo y e z)
1 motor 15kg.F (eixo X)
Fusos de 14mm Passo 5mm.
Uma controladora TB6560 para até 3A
Uma fonte chaveada 24V x 15A
Tudo montado fui efetuar alguns testes, mas achei a máquina muito lenta, consegui apenas velocidade 600mm/min e aceleração 5,00 para os motores.. pelo menos o eixo y e z estão funcionando normalmente, mas o x está dando "trancos", quando começo a movê-lo ele dá algumas travadas.
Gostaria de saber quais as possíveis alterações que posso fazer (para sanar os "trancos"  e aumentar a velocidade), e também: é melhor utilizar meio passo ou passo completo?
Estou usando como software de controle o Mach3.
Por favor me ajudem, logo agora que terminei a máquina não consigo configurá-la... rsrsrs.
Obrigado desde já.  :)
Re:Problemas de Velocidade e Aceleração!?!? Me ajudem!!
« Resposta #1 Online: 05 de Abril de 2012, 16:35 »
A quem diga o contrario, mas na MINHA opinião, essa controladora não presta.
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #2 Online: 07 de Abril de 2012, 14:45 »
Mourais,
Calma rapaz, isso é assim mesmo, você vai conseguir acertar a sua máquina.
Antes de condenar alguma coisa, faça um pequeno teste já que você tem dois eixos sem travar. troque as posições dos motores. Coloque a eletrônica do Y no lugar da do X pra ver o comportamento.
Talvez seja falta de alinhamento no eixo que você está reclamando.
Boa sorte,
Jackson Luz
Offline mourais_182
  • Raphael Moura
  • Alea jacta est!
« Resposta #3 Online: 11 de Abril de 2012, 20:29 »
Desde já, obrigado pela atenção!! Cassio, pq vc acha que a controladora não presta? Quando eu estava pesquisando, encontrei algumas pessoas falando isso mesmo, mas também encontrei muitas outras falando o contrário.. enfim, comprei.XD
E Jacson, vou tentar fazer isso que vc aconselhou!! Obrigado.
« Resposta #4 Online: 15 de Abril de 2012, 01:20 »
Pois é, Mourais,
Essa dica eu aprendi aqui com o F. Gilii.
Vamos torcer para ser um simples alinhamento ou outra coisa mecânica afetando o X, sem descartar a possibilidade de defeito na eletrônica.
Boa Sorte
« Última modificação: 15 de Abril de 2012, 01:24 por Jackson Luz »
Offline ADRIANOBOSQUETTI
  • Cidade - UF: Palhoça sc
  • Nome:: Adriano bosquetti mateus
  • Profissão: artesao
« Resposta #5 Online: 15 de Abril de 2012, 11:43 »
a velocipade da maquina tem uma relação muito  a ver com o fuso usado , não espere muito mais com esses fusos que estais a usar fusos de passo 4 ou 5 são lentos mais ,porem tem mais força , entaõ resumindo quato maior o passo maior a velocidade que podes alcançar , mais ainda depende de outros fatores ,alinhamento e um bom conjunto de eletronica.
