Autor Tópico: Nova Cnc Acruwer  (Lida 34431 vezes)
Re: Nova Cnc Acruwer
« Resposta #105 Online: 29 de Agosto de 2008, 14:22 »
cara eu não temperei nada fiz em aço prata..
acaba o motor... entorta os eixos da cnc, mas o porta pinças deve durar uns 500 anos.. heheh
aço prata.. é muit bom pra esse tipo de coisa..
comprei um tarugo de 15cm comprimento por 1 polegada de diametro paguei R$12,00
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #106 Online: 01 de Setembro de 2008, 23:38 »
uma questão,
Qual o problema que terei se utilizar um madril no lugar de um porta pinças?
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #107 Online: 02 de Setembro de 2008, 05:06 »
uma questão,
vibração, mandril não é feito pra altas velocidades, alem do mais com a usinagem e os esforços laterais vai danificar.
« Resposta #108 Online: 02 de Setembro de 2008, 06:57 »
Eu tive a experiencia de colocar um mandril na Tupia, coloquei um mandril de 3/8 e um de 1/4, os dois não deram resultados, vidraram muito.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #109 Online: 02 de Setembro de 2008, 07:26 »
Então mandril nem pensar..vou mandar fazer um porta pinças mesmo... o que vale mais a pena, comprar as pinças ou mandar fazê-las?
Abraços!
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #110 Online: 02 de Setembro de 2008, 09:42 »
caro, as pinças prontas prontos são de ótima qualidade, tenho achado entre 60 e 90 reais, cotei uma ontem a tarde da makita 3700b 6mm por 15,00, vou hoje ver se presta, pois o preço tá bem em conta. depois posto a foto.
« Resposta #111 Online: 02 de Setembro de 2008, 10:06 »
Acruwer...
Tenho a mesma idéia que voce, pois um mandril facilitaria muito o uso de diferentes dimensões de fresas.
Comprei um mandril de aperto rápido que me parece muito confiável.
Vou fazer um eixo para adaptar na pinça da retífica e posto o resultado assim que aprontar o adaptador.
« Resposta #112 Online: 02 de Setembro de 2008, 16:40 »
também já fiz com mandril.. quase quebrou o suporte da tupia..
vibra muito..
ai fiz o porta-pinças que mandei o desenho pro acruwer
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #113 Online: 02 de Setembro de 2008, 23:12 »
Segue mais algumas fotos do eixo Z..
« Resposta #114 Online: 03 de Setembro de 2008, 07:40 »
Acruwer...
Que motores está usando?
rubens
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #115 Online: 03 de Setembro de 2008, 10:13 »
os de 15kgf....
achei que não iam levantar o eixo Z, mas ele da conta, pois o fuso tem o passo de 5mm e possui uma redução nas polias de 2:1...
Abraços!!
« Resposta #116 Online: 03 de Setembro de 2008, 10:42 »
Legal !!!!
É exatamente o que estou usando.
Também tenho (tinha) esse receio.
Estou apenas pensando em mudar minha estrutura para alumínio.
Onde comprou e quantos "tustões" pagou pelo perfil?
Quem sabe eu ainda altere antes da conclusão.
rubens
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #117 Online: 03 de Setembro de 2008, 12:23 »
Comprei na alucek, fica em Sapucaia - RS, o perfil 50x50 se não me engano é 80,00 o metro... depende da largura dele..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #118 Online: 05 de Setembro de 2008, 22:38 »
Pessoal, segue mais algumas imagens da "criatura"..
Abraços!!
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #119 Online: 05 de Setembro de 2008, 23:47 »
lindona... deve ter gasto uma pequena fortuna ai , hein?
