Autor Tópico: Nova Cnc Acruwer  (Lida 34428 vezes)
Offline LuthierX
Re: Nova Cnc Acruwer
« Resposta #150 Online: 12 de Setembro de 2008, 22:13 »
!!!!! PARABÉNS ACRUWER !!!!!!!
Sei que estou meio sumido, e estou devendo uma atenção especiau para alguns tópicos nem que seja para babar, como foi o caso deste... isto é somente devido a correria do trabalho, logo logo voutarei a tona...
Mudando de assunto, babei nos mancais deta cnc!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #151 Online: 13 de Setembro de 2008, 08:49 »
Obrigado, os mancais ficaram legais mesmo, sem folga.. (eu acho) heheh
Abraços!!
Offline kommandeur
« Resposta #152 Online: 13 de Setembro de 2008, 12:55 »
Acruwer,
voce fez rosca na ponta do fuso ?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #153 Online: 14 de Setembro de 2008, 19:43 »
Sim, um lado só tem o rebaixo no eixo e um amncal com rolamento comum. O lado do motor tem o mancal com dois rolamentos de contato angular, um contra o outro, e tem uma rosca no fuso para colocar uma porca.. conforme imagem abaixo...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #154 Online: 15 de Setembro de 2008, 08:53 »
Na minha máquina nova, que utiliza guias lineares e fusos de esferas passo 5mm e polias com uma redução de 2:1, a princípio consegui uma velocidade de trabalho de 5000mm/min utilizando o EMC2, placa CNC3AX e motores de 15kgf.
Será que não consigo aumentar mais a velocidade dela utilizando este conjunto?
Abraços!
« Resposta #155 Online: 15 de Setembro de 2008, 09:01 »
Acruwer,
Se está usando uma redução de 2:1 e o passo do fuso é 5mm, e a velocidade máxima é de 5 metros/minuto, quer dizer que o motor gira a 2000 rpm, o que acho que é bastante...
5 metros/minuto é uma velocidade respeitável, e não creio que aumente mais.
Do jeito que está penso que estaria já com bem pouco torque, e aumentar mais a velocidade é perda de passos na certa...
Se quer aumentar a velocidade, retire a redução, mas creio que irá piorar a situação,
De qualquer forma, é só minha opinião.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #156 Online: 15 de Setembro de 2008, 17:57 »
Fabio, caso troque a eletrônica, consigo aumentar esta velocidade?
Abraços!
« Resposta #157 Online: 15 de Setembro de 2008, 18:03 »
A quanto pretende chegar?
Se eu fiz as contas direito, seu motor estaria andando a 2000 rpm o que equivale a 13.333 Hz de frequencia se acionado em meio passo...
Acho dífícil ir mais que isso, pois já está trabalhando numa faixa muito alta de velocidade e praticamente nada de torque...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #158 Online: 15 de Setembro de 2008, 18:06 »
estou perguntando por curiosidade..  ;)
então para que se possa aumentar a velocidade, devo colocar um motor mais forte e tirar a redução nas polias, correto?
« Resposta #159 Online: 15 de Setembro de 2008, 18:11 »
He, he, he...
Ahhh se as coisas fossem assim simples... :)
Experimenta e vê o que acontece :)
« Resposta #160 Online: 15 de Setembro de 2008, 20:05 »
Anderson
A sua maquina é bem parecida com a minha, usa as mesmas guias, fusos, motores, reduções e o mesmo programa
Eu consegui o "limite"  de minha maquina ma configurações dos eixos 138,86mm/seg, só que eu uso os drives Smile do Rudolf, ai voce tem uma comparação.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #161 Online: 15 de Setembro de 2008, 22:31 »
Pode ser o pc, talvez?
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #162 Online: 15 de Setembro de 2008, 23:30 »
... consegui uma velocidade de trabalho de 5000mm/min ...
...se a velocidade máxima é de 5 metros/minuto...
Eu consegui o "limite"  de minha maquina ma configurações dos eixos 138,86mm/seg...
Aí eu fiquei só um pouco mais confuso: se a velocidade alcançada foi de 5000mm/min, seriam 50 metros/minuto, né?
E a de Lolata alcançaria 83,316 metros/minuto, certo?
Se quer aumentar a velocidade, retire a redução, mas creio que irá piorar a situação...
Gilii, se ele botar polias iguais (1x1) não poderia trabalhar com rpm menores no motor e alcançar maiores velocidades lineares ? Se o motor tiver torque suficiente ?
« Resposta #163 Online: 15 de Setembro de 2008, 23:50 »
5.000 milímetros = 5 metros ...
138,86 mm/s x 60 = 8.331,6 mm/min ou 8,3316 m/min
« Última modificação: 15 de Setembro de 2008, 23:54 por C N C N o w ! »
Offline Arivaldo
« Resposta #164 Online: 16 de Setembro de 2008, 00:37 »
ihihihi !!!
É o que dá ficar bordejando fora de hora: troca mm por cm.
Pessoal, esqueça as minhas péssimas contas.
São 5 metros/minuto e 8,3...metros/minuto.
(já estou ajoelhado em vidro moído)
