Autor Tópico: Nova Cnc Acruwer  (Lida 34617 vezes)
Re: Nova Cnc Acruwer
« Resposta #165 Online: 16 de Setembro de 2008, 06:58 »
Anderson;
Quando voce diz que não consegue passar dos 5 metros por minuto, esse é o limite das placas / motores ?, se almentar eles estolam ?
Quando eu digo que atingi o limite da maquina é que eu não consigo colocar mais que os 138, o programa não aceita.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #166 Online: 16 de Setembro de 2008, 07:29 »
Na minha, os motores estolam... Qual a aceleração que você está utilizando?
Abraços!
« Resposta #167 Online: 16 de Setembro de 2008, 08:11 »
Arivaldo,
Há diversos motivos para o sucesso (ou fracasso) em conseguir velocidades altas, e diga-se de passagem que normalmente as velocidades altas representam apenas uns 2 a 5% de um arquivo completo, e que se é para ter vantagem de fato teríamos que falar em algo em torno de 20 metros/minuto...
Normalmente há vantagens em usar reduções por causa do ganho que se obtém com relação às inércias, e em muitos casos é mais vantagem manter tais reduções...
No caso específico do Acruwer, pode ser alinhamento, fonte de alimentação, atrito, enfin uma infinidade de fatores que influenciam estas pequenas diferenças entre máquinas...
Acho que o que vai ganhar tentando fazer alguma melhoria é relativamente pouco - pode tentar melhorar - o que não pode é esquecer que se trata de uma máquina simples acionada com motores de passo e que está perto do limite máximo da grande média de máquinas que vemos por aqui.
Ele fez um excelente trabalho, mas acho que está querendo tirar leite de pedra...
É só minha opinião...
« Resposta #168 Online: 16 de Setembro de 2008, 09:25 »
Anderson
Se seus motores estolan, não é o PC, se tudo estiver de acordo, voce chegou no limite da parte eletronica.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #169 Online: 16 de Setembro de 2008, 10:24 »
Fabio e Lolata,
obrigado pelas suas dicas, é que a gente sempre quer tirar o máximo de proveito da máquina...
Fabio, aproveitando, sabe me dizer quais os comandos que habilitam e desbalitam os drive's no EMC2? Pois ja procurei no manual e perguntei pro pessoal, e ta meio difícil de conseguir..
« Resposta #170 Online: 16 de Setembro de 2008, 10:46 »
Acruwer,
Precisa ver quais são os pinos na sua placa que tem a função desejada, aí é só configurar o EMC²...(enable driver se não me engano...)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #171 Online: 16 de Setembro de 2008, 11:00 »
Até ai Ok, utilizo a cnc3ax. Configurei os pinos e esta tudo certo. Mas o que gostaria de saber é, no turbocnc quando inicio o programa, digito M17, que serve para habilitar os drives's, e no final do programa, digito M18, dai ele desabilita os drives, o que gostaria de saber é qual o comando (código G) que faz estas mesmas funções no EMC2, para que quando acabe o programa, ele desligue os drives automaticamente, sem ter que clicar no botão..
Obrigado!
« Resposta #172 Online: 16 de Setembro de 2008, 11:08 »
Uai!
A mesma coisa, não?
« Resposta #173 Online: 16 de Setembro de 2008, 11:32 »
Acruwer,
Fui dar uma olhada na documentação do EMC, e confirmei que os comandos serão M03 para ligar o spindle e M05 para desligar...
http://www.linuxcnc.org/docview/html//gcode.html
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #174 Online: 16 de Setembro de 2008, 11:37 »
Os comandos do spindle, ok.. mas e o dos drive's? hehehe
« Resposta #175 Online: 16 de Setembro de 2008, 11:51 »
Acruwer,
Pode usar de M101 a M199, que são códigos auxiliares definidos pelo usuário...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #176 Online: 16 de Setembro de 2008, 12:39 »
E como configuro estes códigos?
Obrigado!
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #177 Online: 18 de Setembro de 2008, 19:34 »
cade os videos dos teste?  manda pra gente ver, grande abraço.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #178 Online: 18 de Setembro de 2008, 22:03 »
em breve.. ;)
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #179 Online: 18 de Setembro de 2008, 22:22 »
