Autor Tópico: Nova Cnc Acruwer  (Lida 34618 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Nova Cnc Acruwer
« Resposta #210 Online: 25 de Setembro de 2008, 21:33 »
Estou pensando em comprar um sistema laser diretamente da china, portanto gostaria de saber algumas informações para que possa comprar os acessórios corretos... Bom, primeiramente gostaria de saber qual a diferença entre a lente GaAS da lente ZnSe, e qual dos espelhos entre Cooper, Molybdenum, Quartz ou Silicon é o mais adequado para utilizar em uma ampola de 60W...
Caso queiram olhar o site http://www.made-in-china.com/showroom/laser-cn/product-list/catalog-1.html
Obrigado!
« Resposta #211 Online: 25 de Setembro de 2008, 21:49 »
conforme conversas em MP
o site direto do fabricante.. (desse mesmo catalogo)
http://www.ec-laser.cn
recebi o orçamento dele com o frete fica em U$866 o laser de 60W com fonte lente focal de 3" e espelhos silicon (também não conheço os espelhos..
ai quando chegar aqui tenho de providenciar um compressor de ar.. o colimador e um chiller.. (mais uma grana)
segue cópia do roçamento
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #212 Online: 25 de Setembro de 2008, 21:54 »
Estava olhando no site www.made-in-china.com e lá achei outra empresa da China que vende laser's, mas a grande diferença que vi, foi o preço da fonte, que neste que você me passou está $180,00 neste outro que achei está $750,00, será que este de 180 não é muito ruim pra ter tanta diferença de preço?
A questão que gostaria de saber é qual as diferenças das lentes, pois isso é de essencial importância...
Fábio, um conhecido meu foi na Morgtron ver os lasers, mas o cara so tem pra vender o tubo e a fonte, e os espelhos ele disse que tem que mandar importar... se tem que importar, o cara importa tudo de uma vez.. não acha??
« Resposta #213 Online: 25 de Setembro de 2008, 22:05 »
conheço o Antônio Morgon
les fabricam o tubo em SP e realmente as lentes dele são importadas..
os espelhos também..
ele me falou que não temos tecnologia para produzir as lentes com qualidade como os americanos (ainda)
ele me mostrou alguns tubos importados e realmente são diferentes..
nos dele (morgon) o conjunto optico é ajustavel, para conseguir o melhor alinhamento e uma possivel substituição da parte optica do tubo, coisa que nos tubos chinese não tem como fazer..
outra coisa que ele me falou..
Laser chienês é ruim.. dura pouco e não funciona.. ( mas ai eu pergunto.. se não funciona como vende?)
outra coisa os tubos chineses não são possiveis de recarregar o gás, mas pelo preço de U$ 200 um tubo novo contra R$1500,00 pra recargar um laser morgon.. compro outro tubo chinês e uso mais 1500 horas concorda!?
gostei do Antônio.. foi muito atencioso.. e me recomendou mesmo que comprasse na china, pois pra minha aplicação o investimento de R$17.000 seria incaceitavel..
só me alertou que pesquisasse muito e pedisse o maximo de garantias do fabricante.. e que quando chegase usase com muita cautela e cuidao pois são muito frágeis e estragam com muita facilidade..
Me recomendou ainda que montase um chiller e não comprasse pronto, pois aqui custa 4000 e pra montar gastamenos da metade..
quanto a a gua ele falou pra usar somente agua destilada (acho que é isso) e trocar a cada 15 dias no máximo.
tem outras coisas que ele falou, mas não tô lembrando agora
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #214 Online: 26 de Setembro de 2008, 07:29 »
nos chineses a lente de foco já vem acoplada no tubo?
« Resposta #215 Online: 26 de Setembro de 2008, 13:55 »
não a Lente focal vem separada. deve ser montada sobre um colimador pro ar comprimido.
no tubo vvem o conjunto optico do laser (calcanhar de aquiles do laser cinês)
é feito com material muito fraco em relação aos laser mais caros.. digamos assim
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #216 Online: 26 de Setembro de 2008, 23:11 »
Agora to perdidão..hehe Pra que seve o ar comprimido?
Lolata,
segue a imagem dos mancais que fiz o que tem somente um rolamento, utiliza rolamento simples, apenas para apoio, fica no lado oposto do motor, o outro tem dois rolamentos de contato angular, um contra o outro... as usinsagens dos fusos eu não fiz desenhos...mas é parecido com o da imagem abaixo.. somente sem o rasgo da chaveta...Quando aperta a porca, gera uma pre carga no rolamento de contato angular e deu pra folga.. ;D
« Resposta #217 Online: 27 de Setembro de 2008, 02:10 »
o ar comprimido serve para limpar o caminho do laser depoisde focalizado.. assim náo ficam particulas entre o laser colimado e a placa de MDF ou acrilico ou outro material a ser cortado.
ele tambem refrigera a peça evitando que esta entre em combustão.
esse ar comprimido temde ser filtrado (no meu casovou usar um compressor odontológico (meu vizinho [erepresentate de materiais odontologicos).
pelo meno foi isso que eu aprendi sobre o ar comprimido.
« Resposta #218 Online: 27 de Setembro de 2008, 08:01 »
Olá Fábio.
Desculpe o pitaco, mas se tiver que comprar o compressor, não procure o comercializado por empresas especializadas em artigos médicos (ondotológico).
O valor é muito maior que um comercializado em casas de ferragens e ferramentas.
E tecnicamente é o mesmo produto.
O filtro pode ser comprado separado e também em casas de artigos para compressores.
É o mesmo produto que o utilizado por dentistas. Pois, existem produtos para pintura que exigem uma pureza no ar, muito superior ao odontológico.
Sei porque tenho uma cologa que é dentista e já arrumei o compressor dela (pena que foi só o compressor). rsrsrsrsr.
Por isso pesquise bem.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #219 Online: 27 de Setembro de 2008, 15:33 »
Concordo com o Raranda,
Veja este: http://www.harborfreight.com/cpi/ctaf/displayitem.taf?Itemnumber=1118
ou este: http://www.harborfreight.com/cpi/ctaf/displayitem.taf?Itemnumber=98904
Pena que não tem por este preço no Brasil. Aqui acha desde 130 a 450.  :'(
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #220 Online: 29 de Setembro de 2008, 07:38 »
Ta cada vez piorando ter um sistema laser... :)
Tem muito acessório.. heheh
Lolata,
segue um desenho que fiz pra ver se você consegue ver o que foi feito nos meus mancais...
A ídéia é de que quando apertarmos a porca que é colocada na rosca feita no rebaixo do fuso, ela puxa o fuso, e assim faz com que gere uma pre carga no rolamento de contato angular, fazendo com que assim não tenhamos problemas de folga nos fusos... isto, nos mancais dos motores... no outro lado, so tem um rolamento simples para enconsto..
Na hora de mandar usinar os fusos, eu medi o valor exato da distância de um rolamento do outro e pedi pra tirar 2mm a mais,pois assim consigo obter uma margem de ajuste...
Não sei se ficou mais claro... a foto não adianta tirar, porque esta parte que esta a porca fica localizada dentro da estrutura, mas quando desmontar a máquina eu tiro...
Offline Nunes
  • REALIZE SEUS SONHOS!!!
  • Cidade - UF: São Leopoldo Rio Grande do SUl
  • Nome:: Mauro Nunes
  • Profissão: Desenhista projetista
« Resposta #221 Online: 01 de Outubro de 2008, 16:12 »
Acruwer!parabens pelo projeto esta muito show !
Gostaria de saber onde foi que vc comprou as guias e fusos?foi aqui no sul mesmo?e se for possivel passar a referincia dos ambos agradeço!pois estou com muitas duvidas para comprar ,pois meu conhecimento e muito pouco e esta me ocasionando muitas duvidas!
Desde ja agradeço
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #222 Online: 01 de Outubro de 2008, 19:24 »
Nunes,
Os fusos comprei na OBR, entra no site www.obr.com.br que tem o telefone 0800...
Você deposita a grana referente ao orçamento feito, e em 3 dias chega o material.. muito bom.. as referencias agora vou ficar te devendo.. mas é o fuso de 20mm passo 5mm..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #223 Online: 01 de Outubro de 2008, 19:43 »
Segue o endereço do vídeo..
Como faz pra botar ele direto aqui?
Não dá mais?
Abraços!
« Resposta #224 Online: 01 de Outubro de 2008, 20:06 »
parabéns pela nova conquista..
qual driver tá usando? CNC3AX?
