Autor Tópico: Nova Cnc Acruwer  (Lida 34474 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Nova Cnc Acruwer
« Resposta #240 Online: 04 de Outubro de 2008, 23:17 »
Segue mais algumas imagens feitas hoje.. o primeiro trabalho 3D... uns agrados pra patroa e um estêncil...
Abraços a todos!!
« Resposta #241 Online: 05 de Outubro de 2008, 23:44 »
muito show.. parabéns..
A cadeirinha eu j[a tenho 3 modelos..
mas eu quero essa estante..
Offline any99
« Resposta #242 Online: 06 de Outubro de 2008, 08:13 »
A Estante esta neste e mais uma escrivaninha!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #243 Online: 06 de Outubro de 2008, 12:42 »
O meu maior problema destes arquivos, é na hora de montar.. sempre sobra umas peças.. hehehe
« Resposta #244 Online: 06 de Outubro de 2008, 13:27 »
ai é triste..
Relatório do final de semana..
tive de ajudar um amigo a ligar a CNC dele
então só deu pra cortar 35 Dinos.. hhehehe
« Resposta #245 Online: 06 de Outubro de 2008, 13:46 »
cara valeu pelo outro orçamento..
estou mexendo novamtne na minha MM clone..
Acho que ele vai ganhar mesmo um laser de 60W
mas isso vai ficar mais pro final do ano..
me endividei recentemente.. e saio dela em Dezembro.. ai encaro outra..
até lá vou terminar a mecanica e eletrônica de minha MM
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #246 Online: 06 de Outubro de 2008, 23:10 »
Eu também estou louco pra comprar um laser, mas falta tempo($$) :P
Vc ta vendendo os dinos? pode me dizer por MP o valor que vc comercializa?
joelzomer
« Resposta #247 Online: 07 de Outubro de 2008, 19:17 »
meus sinceros paraben muito bonita sua maquina
mas se vc ainda não fez ! acharia melhor proteger seus trilhos e carrinhos dessa poeira
show de bola
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #248 Online: 08 de Outubro de 2008, 19:14 »
Obrigado..
estou providenciando a proteção... pensei em tipo cerdas de escova de dente.. será que fica legal??
Offline Nunes
  • REALIZE SEUS SONHOS!!!
  • Cidade - UF: São Leopoldo Rio Grande do SUl
  • Nome:: Mauro Nunes
  • Profissão: Desenhista projetista
« Resposta #249 Online: 15 de Outubro de 2008, 16:27 »
Boa tarde Anderson!Bha estou impressionado com o acabamento de sua maquina !muito bom!
Parabens esta perfeita !
Caro amigo se não for pedir de mais, sera que é possivel vc postar a referencia dos rolamentos que vc usou nos mancais?Obrigado!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #250 Online: 15 de Outubro de 2008, 21:09 »
Obrigado Nunes,
os rolamentos comprei de uma loja em POA, se não me engano Portorol, não me lembro a referencia deles, mas as dimensões são furo interno 10, diametro 30 altura de 13.. são de contato angular..
Offline Nunes
« Resposta #251 Online: 16 de Outubro de 2008, 00:11 »
Ok Anderson estes dias estava eu estava olhando no site da portorol,mas precisava dos diametros mesmo porque pelas fotos fica meio dificel de desenhar alguma coisa!Vc não chegou a olhar na equiperol em NOIA?Todos os rolamentos que compramos la para empresa são desda loja.
Sabe oque me ocorre ,gostei muito do seus mancais achei bem facil de fazer e muito funcional!Dai pensei em bolar um sistema de lubrificação para eles(claro se o amigo não se importar )para evitar danos nos rolamentos no futuro.Na minha pretendo usar um sistema de lubrificação automatica!Como fazer a parte eletronica eu ainda não sei,mas a parte mecanica tem que estar tudo preparado para isto!
Valeu pelo força velho obrigado!
Offline mulapreta
« Resposta #252 Online: 16 de Outubro de 2008, 03:13 »
Sou muito novo no ramo de mecânica, li tudo sobre seu projeto para tirar algumas idéias para a minha máquina, e você está de parabens. Uma exemente máquina.
Os rolamentos com esferas expostas serão muito atacados pela poeira.
Como ninguem deu nenhuma sujestão, dou a minha modesta ajuda.
Coloque um FELTRO grosso em forma de arruela no lugar da vedação, saturado com graxa, com uma arruela de aço apertando-o contra o rolamento (não muito). encaixado no furo do mancal. (Se necessário ponha dois ou três feltros)
Isso dará uma certa proteção ao rolamento e seria lamentável se o fuzo travasse por um probleminha tão insignificante. Troque o feltro durante as manutenções normais.
Como diz o velho deitado. Quem não tem cão caça com cachorro mesmo.
Tenha bom proveito com sua máquina.
Edson S.Garcia
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #253 Online: 16 de Outubro de 2008, 07:33 »
Obrigado pela dica, é mais uma opção para a proteção dos rolamentos.. eu estou pensando em utilizar um outro método.. estou pensando utilizar uma proteção sobre o fuso todo.. estou pensando em utilizar uma câmara de bicicleta no fuso, dai fica todo ele e os mancais protegidos da poeira... será que fica legal?
Abraços!
Offline mulapreta
« Resposta #254 Online: 16 de Outubro de 2008, 18:34 »
Abraços!
Não vai dar certo, a borracha da câmara de ar da bicicleta não mais tão elástica. Quando o eixo esticar deverá ter borracha suficiente para manter esticada sem arrebentar. Quando escolher, vai prensar um monte de borracha entre o fuzo e a cantanha, isso porque a câmara não vai encolher como um fole. Minha sujestão é o feltro no rolamento e até ao invez daquela idéia da escovinha de dente, usar feltro tambem para correr nos fuzos e guias deslizantes.
