Autor Tópico: Nova Cnc Acruwer  (Lida 34643 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Nova Cnc Acruwer
« Resposta #270 Online: 16 de Novembro de 2008, 21:44 »
Fabio, CNCNow, Lolata,
muito obrigado pelos elogios.. mas todo o mérito é aqui do fórum e do pessoal que faz parte dele!!
Obrigado!!
Lolata,
não preciso te enviar o pós, pois estou utilizando o que você postou aqui no fórum...  ;)
somente acrescentei um comando para que, quando eu aperte para começar a cortar, o programa espera 5 segundos, para que de tempo do motor chegar aos 300Hz..
No que puder ajudar, estou aí..
Abraços!
« Resposta #271 Online: 16 de Novembro de 2008, 21:53 »
Anderson
Eu andei apanhando com uns pos-processador, andei pedindo ajuda p/ um monte de gente aqui do forum, andei fazendo varios testes e chegei a um acordo com o pos-processador, parece que eu consegui um que está sendo rapido nas curvas e retas e preciso.
Se quiezer testar e comparar com que voce tem.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #272 Online: 16 de Novembro de 2008, 21:58 »
Lolata,
é esse mesmo que estou utilizando.. ficou muito bom mesmo..  ;) só coloquei o comando G4 5, para dar uma pausa de 5 segundos antes de começar a cortar..
Obrigado!
« Resposta #273 Online: 16 de Novembro de 2008, 22:02 »
è ese mesmo que estou usando, só mudei o campo do g64, agora está mais precisa g64 P0.001
Nas usinagens em MDF não se nota muita diferença, mas nas peças em aluminio muda um pouco.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #274 Online: 16 de Novembro de 2008, 22:08 »
Fui ter a infeliz idéia de atualizar minha versão do Ubuntu + EMC2, pois quando mandava desligar o pc não ia... estava utilizando a 6 agora tentei instalar a 8.04.. baixei o ISO, fiz o checksum, tudo ok.. dei boot pelo CD, mas chegou num ponto da instalação que deu um erro, reiniciei e depois disso não entra nem na tela que pede o que vc quer fazer, se quer utilizar pelo cd ou instalar o ubuntu..
Bom, eu tenho aqui um cd que pedi pra canonical, mas só possui o ubuntu 8.04, ou seja, está sem o EMC2... com ele consegui instalar tudo corretamente, mas agora tenho que dar um geito de colocar o EMC2 nele.. fiz o que diz lá no topico do emc, que é baixar um arquivo em mandar executá-lo, mas estou tendo problemas com ele, pois mando executar ele, abre a janela de terminal e logo ela fecha, só passa um monte de texto pelo que consegui ver, da erro de alguma coisa, pois não se consegue ver, passa muito ligeiro.. é necessário estar com o pc conectado a internet?
Existe alguma maneira de utilizar o cd com a versão que possui o EMC que baixei da internet para somente instalar o EMC??
Obrigado!
« Resposta #275 Online: 16 de Novembro de 2008, 22:41 »
Fui ter a infeliz idéia de atualizar minha versão do Ubuntu + EMC2 ... estava utilizando a 6 agora tentei instalar a 8.04.. baixei o ISO ...
Poderia ter atualizado direto, sem usar CD ...
dei boot pelo CD, mas chegou num ponto da instalação que deu um erro ...
É comum que isto aconteça por falta de memória ... é uma boa idéia escolher a opção "instalar" no menu de inicialização, evitando que todo o desktop seja carregado. Isto contorna muitos probs ...
tenho aqui um cd que pedi pra canonical, ... sem o EMC2... mas estou tendo problemas...
Provavelmente vc tá utilizando um script de instalação inadequado pra sua versão do Ubuntu. Este é o bom:
http://www.linuxcnc.org/hardy/emc2-install.sh
As instruções estão aqui:
http://www.linuxcnc.org/content/view/21/4/lang,en/
Há uma tradução das instruções no tópico sobre o EMC2
Claro que sim ! É o mesmo processo. Apenas escolha instalar logo de cara, é mais seguro.
« Última modificação: 16 de Novembro de 2008, 22:43 por C N C N o w ! »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #276 Online: 17 de Novembro de 2008, 07:30 »
CNCNow,
O meu problema é que quando mando dar o boot pelo CD, ele nem entra naquela tela que se pede se quer instalar o ubuntu, rodar pelo cd..
quando mandei instalar, não carreguei o desktop.. foi direto no cd..
com este script que vc me passou, consigo instalar o EMC sem que o pc esteja conestado a internet?
Obrigado!
« Resposta #277 Online: 17 de Novembro de 2008, 07:42 »
Um tanto estranho isso ... eu não estranharia tanto se já não tivesse conseguido o boot anteriormente ... pode ser que o problema seja de leitura do CD, ou por deficiência do próprio CD ou do leitor ... já me deparei com os dois casos ... CDs regraváveis são especialmente problemáticos ... vc pode tentar outro disco e/ou outro drive ...
Não, precisa estar conectado.
Qual é a configuração do PC que tá usando pro EMC2 ?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #278 Online: 17 de Novembro de 2008, 09:58 »
Agora de cabeça eu não sei.. mas vou dar uma olhada hoje de noite e te digo.. vou tentar com aquele arquivo que vc postou anteriormente..
Obrigado!
Offline mulapreta
« Resposta #279 Online: 17 de Novembro de 2008, 22:08 »
CNCNow,
Obrigado!
Quando instalei o Ubuntu 8.04 tive os mesmos problema. Não instalava de jeito nenhum. Ai troquei o Drive do CDRoom e instalou direitinho. Até fui na masmorra para acertar a instalação o Jorge L. reinstalou o 8.04 com EMC2 e não deu mais nenhum erro.
Troque o CDRoom por um outro que poderá funcionar.
Edson S.Garcia.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #280 Online: 17 de Novembro de 2008, 22:35 »
Parabéns pela maquina. muito bacana.
Uma curiosidade, este motor é da marca Eberle de 1cv?
Voce retirou a ventoinha original? se não tirou qual o nivel de ruido a 300hz?
E esta fresa que corta a 3500mm/min são essas raiadas?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #281 Online: 17 de Novembro de 2008, 23:53 »
Edson e Jorge,
estou achando que pode ser problema no drive mesmo.. pois quando coloco o cd no notebook, funciona corretamente.. vou ter que conseguir um drive pra testar...
jvfc,
o motor é eberle de 0,5cv
sim, tirei a ventoinha, pois além de não chegar aos 300Hz com ela, parece uma turbina a jato a 200Hz... Sem a ventoinha da ate pra conversar quando a máquina ta cortando.. tava achando que sem ela o motor iria esquentar muito, mas não chega a ficar morno..
a fresa é aquelas raiadas de 2mm, as de 1,5mm não corta em um passe só.. quebram.. as de 2mm são as ideais..
« Resposta #282 Online: 18 de Novembro de 2008, 14:12 »
eu corto com a de 1,5mm num passada só (mentira) só a as vezes..
mas consegui com o paulo mortari.. algumas fresa de dois cortes. helicoidal. de 1,6mm cortei 4mm de compensado com ele num pegada só.. corta muitoo....
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #283 Online: 18 de Novembro de 2008, 15:53 »
Fábio,
A qual velocidade você corta com a de 1,5mm?
Offline jvfc
« Resposta #284 Online: 18 de Novembro de 2008, 16:00 »
Edson e Jorge,
jvfc,
Pois é, aqui acontece mesma coisa com ventoinha faz muito barulho e chega a 200hz sem tombamento,  sem ventoinha fica super silencioso e chega aos 300hz, mas esse motor siemens esquenta bastantinho no eixo, tanto na tampa traseira qaunto dianteira...não queria usar um cooler externo, mas serei obrigado.
