Autor Tópico: Nova Cnc Acruwer  (Lida 34621 vezes)
Re: Nova Cnc Acruwer
« Resposta #285 Online: 18 de Novembro de 2008, 16:20 »
a 1800mm/m
e meu motor WEG (carcaça de ferro fundido) de 1/2 cv trabalha gelado.. sem a ventoinha
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #286 Online: 18 de Novembro de 2008, 17:31 »
eu estava tentando cortar com a de 1,5mm a 3500mm/min..
« Resposta #287 Online: 18 de Novembro de 2008, 17:53 »
ai é muito...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #288 Online: 18 de Novembro de 2008, 23:10 »
hehehe
Consegui instalar o Ubuntu novamente.. era o drive de cd mesmo... coloquei um que estava em meu museu e não é que funcionou? :D
Obrigado!
Offline danielz
« Resposta #289 Online: 19 de Novembro de 2008, 02:22 »
P A R A B É N S !!!!!
 Sou novo aqui e passei a noite lendo este tópico , via as alterações e decisões que vc tomou no seu projeto assim como toda a valiosa ajuda de todos os envolvidos, eu estou fazendo o estudo para definir o meu projeto, e vi na sua maquina a soma de todos os detalhes que fazem uma ótima maquina, não desmerecendo os projetos mais caseiros ou de MDF  que são muito legais e eram a principio o meu foco,  e outros que são  verdadeiros tubos de ensaio, mas a sua maquina tem o lance de ser feita  para não haver retrabalho e isso é um ponto que estou objetivando na minha.
Parabéns novamente e obrigado pelo aprendizado que eu tive hoje!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #290 Online: 19 de Novembro de 2008, 07:25 »
Obrigado,
no que puder ajudar, estamos ai..
estou querendo fazer alguns rasgos em uma chapa galvanizada, alguém poderia me auxiliar na altura do passe e em qual velocidade posso utilizar? Será que as fresas multiraiadas do Walter aguentam?
Obrigado!
« Resposta #291 Online: 19 de Novembro de 2008, 09:24 »
Anderson
Eu andei usinando umas chapas galvanisadas (aquela chapinha de tras do pc)
Usei uma freza de metal duro de 3mm dois cortes, baixei a velocidade do Spindle p/ ± 7000Rpm velocidade de acanço uns 700mm/min, passes de 0,3mm
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #292 Online: 19 de Novembro de 2008, 11:04 »
Qual o motivo de utilizar uma rotação mais baixa?
será que consigo fazer com fresa de aço rápido?
Obrigado!
« Resposta #293 Online: 19 de Novembro de 2008, 12:19 »
Anderson;
Tem um amigo meu que frequenta o Barracão que é meu "Consultor", ele trabalha com ferramentas, quando eu estava preparando a maquina ele chegou, eu ia fazer o serviço com uma ferramenta de aço rapido, ai ele disse que a ferramenta iria queimar rapidinho, ele me sugeriu usar a ferramenta de metal duro e uma rotação baixa.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #294 Online: 19 de Novembro de 2008, 12:44 »
Será que aquelas fresas multiraiadas do Walter dão conta? São de metal duro..
Abraços e feliz aniversário!!
« Resposta #295 Online: 19 de Novembro de 2008, 13:46 »
Anderson; tem que tentar, se não der, vc sabera rapidinho, hehehhe
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #296 Online: 19 de Novembro de 2008, 14:20 »
heheheh..
é o pior barulho que a gente escuta quando utiliza a máquina..
Plac, e lá se foi 10 pila...
Offline Márcio
« Resposta #297 Online: 19 de Novembro de 2008, 19:56 »
Ola Anderson!
Eu ja usinei uma chapa de aço1070 com 2mm de espessura usando as fresinhas multiraidas, eu uso uma microretifica a máxima velocidade e um avanço de +- 500mm/min mas dando passes de 0,1mm no maximo.
Boa sorte.
« Resposta #298 Online: 19 de Novembro de 2008, 20:26 »
O meu Plac custa 50
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #299 Online: 19 de Novembro de 2008, 21:44 »
os 10 pila era exemplo..heheh
