Autor Tópico: Nova Cnc Acruwer  (Lida 34424 vezes)
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
Re: Nova Cnc Acruwer
« Resposta #30 Online: 07 de Julho de 2008, 12:58 »
como não sei editar a menssagem anterior, complementando: o mancal será de alumínio e não poliacetal.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #31 Online: 07 de Julho de 2008, 13:11 »
J.sanches,
 foi isto que eu pensei, so que ao inves de utilizar rolamento de contato angular na ponta aonde não vai o motor, colocarei rolamento normal, pois quando você apertar a porca na ponta que vai o motor, as forças laterais ficarão somente neste rolamento, portanto este tera que ser de contato angular.. a respeito de colocar dentro ou fora da estrutura, na minha colocarei por dentro, pois no meu caso possuo espaço na parte interna, assim escondendo o mancal.. A respeito das distancias dos patins, será que estão legais? Obrigado!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #32 Online: 07 de Julho de 2008, 14:10 »
Pessoal, aonde é a melhor loja para a compra de rolamentos de contato angular?
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #33 Online: 07 de Julho de 2008, 22:09 »
Eu estava no trabalho e não tinha o arquivo em anexo...nesse arquivo fornecido pelo Fábio os rolamentos estão embutidos nas laterais, mas o princício vale para os rolamentos em mancais, veja que em todas as opções são usados dois rolamentos de contanto angular contrapostos.  Você também poderia usar um rolamento de contato angular duplo e um rolamento comum, é uma entre tantas outras opções.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #34 Online: 08 de Julho de 2008, 07:28 »
Beleza, agora vou esperar entrar uma grana e irei comprar os fusos.. Abraços..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #35 Online: 08 de Julho de 2008, 13:50 »
Nos rolamentos de contato angular só se pode aplicar força lateral em um sentido, ou ambos os sentidos?? Obrigado!
« Resposta #36 Online: 08 de Julho de 2008, 14:01 »
Só um sentido - é por isso que se usam dois rolamentos contrapostos...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #37 Online: 08 de Julho de 2008, 14:41 »
existe rolamento de contato angular que aguente esforços nos dois sentidos?
« Resposta #38 Online: 08 de Julho de 2008, 14:54 »
Que eu saiba, não;...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #39 Online: 08 de Julho de 2008, 15:07 »
Ok, achei os rolamentos da NSK em POA pela metade do preço que iria pagar aqui em NH...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #40 Online: 08 de Julho de 2008, 15:11 »
acabei de receber o email da vendedora que está me atendendo e ela me disse que existe, dimensões 10x30x14,3 - R$47,96+12%IPI...
Mas estou pensando em fazer de uma maneira diferente esta fixação.. a noite faço um desenho e posto aqui para ter as opniões.... Obrigado!!
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #41 Online: 08 de Julho de 2008, 17:21 »
Não cotei rolamento ainda, mas nesse preço tem um provavel xing ling da tekkno, tá mais em conta que esse que vocÊ cotou, e olha que lá tem fama de careira.
https://ipcommerce.com.br/TEKKNO/produto.aspx?ProCodigo=318
fábio se tiver algum em postar o link, favor editar.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #42 Online: 08 de Julho de 2008, 17:25 »
Esse que cotei é da NSK, creio que seja de 1 linha, pois a loja é representante deles.... mas tu viu que este de 47 ele é o que aguenta esforços laterais nos dois sentidos... o outro normal é 25,00..
« Resposta #43 Online: 08 de Julho de 2008, 18:01 »
Rolamentos de contato angular duplos aguenta nos dois sentidos...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #44 Online: 08 de Julho de 2008, 18:50 »
brenk, este de RS47,00 é duplo e o de 25,00 é o simples...Obrigado!!
