Autor Tópico: Nova Cnc Acruwer  (Lida 34635 vezes)
Offline mulapreta
Re: Nova Cnc Acruwer
« Resposta #300 Online: 20 de Novembro de 2008, 03:14 »
hehehe
Consegui instalar o Ubuntu novamente.. era o drive de cd mesmo... coloquei um que estava em meu museu e não é que funcionou? :D
Obrigado!
Aleluia, consegui ajudar um amigo aqui no forum!!!!!!
Diante de tantas feras e como meus conhecimentos não vão alem de informática (menos o línux), não podia perder a oportunidade de ajudar.
Edson S.Garcia
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #301 Online: 20 de Novembro de 2008, 07:34 »
Obrigado,
Estava muito estranho os defeitos que estavam sendo apresentados.. daí peguei um outro drive de cd que tinha atirado num canto e funcionou..
Abraços!
« Resposta #302 Online: 20 de Novembro de 2008, 12:43 »
Anderson,
Quais as dimensões do seu motor eberle, consegui um e gostaria de comparar para verificar se é o mesmo.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #303 Online: 20 de Novembro de 2008, 12:54 »
F2S
pelo que me lembro a altura da base até o meio do eixo é de 63mm, ou seja, diâmetro de 126mm, e o comprimento deve dar um palmo..tirando a ponta do eixo..
Não sei se ajudou, caso queira, de noite eu meço e te informo..
Abraços!
« Resposta #304 Online: 20 de Novembro de 2008, 13:05 »
Eu gostaria Anderson, depois eu também posto as informações do motor que tenho.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #305 Online: 20 de Novembro de 2008, 23:06 »
A altura do motor é de 200mm, contando da ponta do eixo até o topo do motor, o diâmetro dele é de 120mm.. Tirando a medida da ponta do eixo, o motor tem 170mm(somente de carcaça)..
Offline gambiarra
« Resposta #306 Online: 21 de Novembro de 2008, 07:21 »
Este motor é de alta ou baixa rotação, eu encotrei dois a carcaça e de aluminio mas é de baixa tive que mandar enrolar para alta, dai ficou bom.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #307 Online: 21 de Novembro de 2008, 07:29 »
O meu é de carcaça de alumínio. se não me engano 3600rpm...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #308 Online: 29 de Novembro de 2008, 19:46 »
Vai algumas imagens do que rendeu o Sábado.. O disco vai ser o primeiro remunerado..hehehe  ;D ;D
Offline CRBR
« Resposta #309 Online: 29 de Novembro de 2008, 20:33 »
Acruwer,
Hummm, o que significa tudo isto ahi  !!!!!!
Carlos
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #310 Online: 29 de Novembro de 2008, 21:38 »
cara vc tá de parabens , exelentes trabalhos
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #311 Online: 29 de Novembro de 2008, 23:18 »
Carlos,
Foi o que deu pra fazer no pouco tempo que está me sobrando.. pois final de semestre da faculdade, é uma correria.. ;D Agora nas férias pretendo fazer mais trabalhos, principalmente para terminar a máquina, pois como pode ser visto, fiz o suporte permanente do motor do eixo X hoje, tava com um enjambrado.. tenho que fazer umas peças de fixação das esteiras porta cabos tambem...e mais alguns detalhes..
Jack,
Muito obrigado pelos elogios, mas tudo isso devo a todos vcs que me ajudaram e me apoiaram..
Abraços!!
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #312 Online: 29 de Novembro de 2008, 23:48 »
belo trabalho
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #313 Online: 29 de Novembro de 2008, 23:55 »
Agora tenho que começar a tirar o investimento... ;D ;D
« Resposta #314 Online: 30 de Novembro de 2008, 17:10 »
Realmente muito bons os trabalhos
Fale mais da peça em aluminio, parece um suporte pra motor ou sei la...
O acabamento parece ter ficado muito bom!!!
