Autor Tópico: Nova Cnc Acruwer  (Lida 34475 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Nova Cnc Acruwer
« Resposta #315 Online: 30 de Novembro de 2008, 18:36 »
Brenk,
O disco é um gabarito para uma máquina que tem na empresa aonde meu pai trabalha, é uma máquina que faz furações nestes rolos de madeira que vem enrolados os cabos de energia.. serve para ajustar as distâncias das brocas..
O outro, é o suporte de motor para o eixo X de minha máquina, pois estava meio enjambrado o que estava nela..
« Resposta #316 Online: 01 de Dezembro de 2008, 13:39 »
bela evolução.. parabéns..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #317 Online: 02 de Dezembro de 2008, 07:26 »
Obrigado Fábio!!
Offline Ramede
« Resposta #318 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 17:33 »
         Cara eu fiquei fora do ar uns tempos e só agora vi a sua nova máquina, muito legal, nem deu tempo de eu ir ver a antiga heheheh....  Meus parabéns....
         Me envie uma MP de onde comprou o motor eberle  e quanto pagou nele ok..
Ramede
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #319 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 21:59 »
Olá Acruder,
Gostaria de saber qual foi a espessura das chapas de alumínio que vc utilizou na construção da sua CNC?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #320 Online: 22 de Fevereiro de 2009, 00:11 »
Edimar
Desculpe a demora em responder...
Os perfis de alumínio são de 50x50 reforçados, e a chapa das laterais é de 22mm se não me engano..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #321 Online: 05 de Março de 2009, 21:27 »
Segue um video que fiz  fresando uma chapa de alumínio de 3mm utilizando uma fresa de aço rápido de 3mm - 2 passes...
Offline CRBR
« Resposta #322 Online: 05 de Março de 2009, 21:37 »
3mm - 2 passes...
Acruwer,
Você quis dizer fresa 3 mm e 2 cortes?
Qual foi o passe que você utilizou e a velocidade de avanço da ferramenta.
« Resposta #323 Online: 05 de Março de 2009, 21:38 »
show.
eu chego lá hehehe
« Resposta #324 Online: 05 de Março de 2009, 21:57 »
Parabens Anderson.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #325 Online: 05 de Março de 2009, 22:04 »
Ops.. 2 passes heheeh, é dois cortes.. fim de semana é assim mesmo, ainda mais que começaram as aulas.. é muita informação passando na cabeça ao mesmo tempo.. se pensa em uma coisa e se escreve outra..hheheh
A velocidade que coloquei no Artcam era de 3500mm/min, mas como o desenho tinha muitas curvas, olhando pela tela do EMC dava uns 900mm/min em média..
Os passes foram de 0,2mm... fiz poucas peças em alumínio, daí não sei as velocidades e profundidade do passe ideais.. o nosso amigo Lolata poderia dar uma opinião sobre a profundidade do passe..
Fabio, o que falta pra "chegar lá"???
Abraços a todos!!
« Resposta #326 Online: 05 de Março de 2009, 22:13 »
Anderson.
A pouca experiencia que eu tenho, é ir tentando.
O que me ensinaram foi o seguinte, os cavacos que saeem do corte quebra a ferramenta façinho, não deixe de lubrificar, no video, mostra 3 passes na peça e voce não retirou nenhuma vez o cavaco e tambem não vi voce lubrificar e nem refrigerar a ferramenta.
Na minha maquina eu cheguei a dar passes de 0,6mm, eu uso o movemento em rampa para baixar a farramenta e velocidade de avançao de 2000mm/min, mas isso é a minha realidade, a sua, vc vai chegar conforme seu trabalho.
Um abraço.
« Resposta #327 Online: 05 de Março de 2009, 23:11 »
falta grana.. que meus impostos comem pros projetos sociais.. (heheh)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #328 Online: 05 de Março de 2009, 23:43 »
Lolata, fiquei cuidando, colocava um pouco de querosene em vez em quando.. mas como tava cortando legal sem nada, deixei cortando sem nada mesmo.. hehhee
Fábio,
a tua não dá pra cortar alumínio?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #329 Online: 10 de Abril de 2009, 13:21 »
Foi o meu brinquedo preferido...
Mas logo logo, já estarei fazendo outra.. assim que começar estarei colocando aqui no fórum para o pessoal dar suas sugestões..
Segue a foto da bichinha indo embora.. se fizesse na medida pra entrar no porta malas do carro, certamente não tinha entrado...hehhee ela tem 930mm de largura e o espaço disponível no porta malas é de 950mm... hehhehe
