Autor Tópico: Nova Cnc Acruwer  (Lida 34425 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Nova Cnc Acruwer
« Resposta #75 Online: 21 de Agosto de 2008, 22:44 »
já chegou as peças que mandei fazer ontem! ;D ;D
Segue umas imagens das laterais usinadas..
« Resposta #76 Online: 21 de Agosto de 2008, 23:11 »
Segundo informações que tenho, a anodização confere maior dureza superficial, o que pode se tornar um problema se o alumínio precisar ser dobrado, pois poderia trincar. Também, se for necessário soldar, a anodização precisará ser removida do ponto a ser soldado. Nestes casos, é melhor deixar o material ao natural, porém sujeito a corrosão. Se bem que poderia ser anodizado depois.
Perfeitamente. Até aqui só vi anodização de peças acabadas, não vejo sentido em anodizar material bruto ou semi-acabado.
O problema é que o pessoal que anodiza alumínio costuma pedir uma pequena fortuna para fazer o serviço. E cobra por quilo, como se fosse anodizar até o miolo.
É, acho que vale a pena fazer isso em casa, assim como fundir ...
Já ouvi dizer, mais de uma vez, que os fundidos não se prestam a anodização, gostaria de saber mais a respeito, se alguém tiver informação.
O que pode acontecer é que, em aviação experimental, as vibrações e esforços envolvidos gerem pequenas trincas em perfis de alumínio que tenham sido dobrados. Neste caso a preocupação se justificaria.
Não duvido que haja bons motivos pra evitar a anodização, como em peças submetidas a tensão ou flexão importantes, o que romperia a camada de óxido, mas não vou conseguir engolir é a tal "redução de 50% da resistência" ...  ;D  :P
« Resposta #77 Online: 21 de Agosto de 2008, 23:13 »
eu tinha pensado, em depois de ter montado toda a máquina, e que estivesse tudo perfeito, daí mandaria realizar a anodização, para dar uma estética melhor na "coisa".. ;D
Não vejo qualquer problema na anodização desse tipo de peça, exceto o trabalho de preparação ...
Vc já cogitou em jatear ? Eu gosto do efeito ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #78 Online: 22 de Agosto de 2008, 07:29 »
CNCnow,
na minha primeira máquina as peças foram jateadas.. mas logo em seguida começaram a oxidar... será que se jatear e depois aplicar um verniz por cima fica legal?
Abraços!
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #79 Online: 22 de Agosto de 2008, 15:16 »
Veja que a Oxidação É a proteção do alumínio, naturalmente.
Quando ele oxida e cria o aspecto opaco, o material está protegido. Mas isto para ligas que tem alta resistência a corrosão, sem ser ALCLAD que é uma fina camada de alumínio puro.
Ligas que possuem a característica de alta resistência a corrosão 6061 T6 e 5052 H alguma coisa (32, 34, 36 ou 38 - quanto maior mais "duro" o material e também mais fácil a trinca em caso de dobra).
Sabe qual a liga da sua peça ?
Yuri
« Resposta #80 Online: 22 de Agosto de 2008, 18:32 »
Não tenho certeza, mas me parece que apenas algumas ligas não se prestam para anodização...
A prova disso é uma furadeira de mão que fiz na época de escola, e o corpo fora anodizado de preto depois de fundido e usinado nas medidas...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #81 Online: 22 de Agosto de 2008, 19:11 »
Olha quem ta de volta.. Tudo certo Fábio?
O que ta achando da maquineta??
O que voce acha sobre pintar somente com um verniz...
Abraços!
« Resposta #82 Online: 22 de Agosto de 2008, 19:20 »
Tô gostando de ver a maquininha...
Acho que verniz pode ser uma boa alternativa de baixo custo, apesar de preferir a anodização...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #83 Online: 22 de Agosto de 2008, 19:26 »
Com certeza a anodização é a melhor opção... pois com verniz, qualquer batida ele já lasca....
Vai mais algumas imagens de como ta ficando a coisa...
« Resposta #84 Online: 22 de Agosto de 2008, 19:29 »
Tá bem caprichada!
Procure deixá-la o mais rígida possível...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #85 Online: 22 de Agosto de 2008, 19:33 »
Antes que pergunte... ;D
Vais ser colocada uma chapa atras do protico para dar uma maior rigidez ao portico.. sera que uma chapa de 5mm tá bom??
« Resposta #86 Online: 22 de Agosto de 2008, 19:56 »
Acho que está ótimo...
« Resposta #87 Online: 22 de Agosto de 2008, 20:00 »
Parabens Acruwer.
Sua máquina está ficanco show.
É o que pretendo fazer no futuro.
Tentarei usar as guias, fusos e patins da minha atual (futura) máquina.
Quantos dinheiros pagou pelas laterais do pórtico e os perfis de alumínio.
Pois quero ter uma idéia aproximada de quanto gastari para a transformação.
Continue pois está no caminho certo.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #88 Online: 22 de Agosto de 2008, 22:34 »
Fabio,
Obrigado pelas dicas, possui alguma melhoria que eu deveria fazer pra melhorar a minha máquina?
Raranda
Obrigado pelos elogios,
Paguei 240,00 pela usinagem das duas laterais(achei barato, o que acharam?)
e mais 260,00(se nao me engano) na chapa de aluminio 22mm que dava pra fazer as duas laterais..
Os perfis, mais cantoneiras, mais parafusos de conexão, mais porcas, tudo deu 650,00..
Qualquer coisa da um grito!
Abraços!
Offline Diego MJ
« Resposta #89 Online: 23 de Agosto de 2008, 12:39 »
Está um espetáculo, PARABÉNS !!!
Diego
