Autor Tópico: Nova Cnc Acruwer  (Lida 34422 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Nova Cnc Acruwer
« Resposta #90 Online: 23 de Agosto de 2008, 14:03 »
obrigado diego!
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #91 Online: 23 de Agosto de 2008, 22:09 »
Que capricho!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #92 Online: 23 de Agosto de 2008, 22:32 »
Obrigado pelos elogios novamente, mas isto não estaria saindo se não fosse a ajuda de todos no desenvolver da criatura..
Obrigado!
Offline André Lima
« Resposta #93 Online: 24 de Agosto de 2008, 03:20 »
Parabéns heim garoto...
Beleza de máquina e que capricho!!! O melhor de tudo não é so colocar a máquineta pra funcionar e sim os cuidados que foram tomados ao se desenhar, checar, medir etc. Como dizia meu grande pai e amigão... o trabalho de se fazer bem feito é o mesmo. Eu também estou caminhando com a minha criatura, e estive pensando em jatear e depois anodizar, já que vc está pedindo uma opinião do pessoal.Eu econtrei um lugar em Campinas que faz anodização de todas as cores, seria mais um toque de capricho pra sua criança, pense nisso. Quando eu estiver em S Leopoldo quero conhecer a sua maquineta.
Um grande abraço e sucesso com seu projeto.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #94 Online: 24 de Agosto de 2008, 13:31 »
Pode vir conhecer mesmo.. é so marcar um dia..
a respeito da anodização, se que existe uma empresa que se chama anodizacor que fica aqui na região, mas não to achando o número de telefone dela.. esta semana estarei dando outra pesquisada..
Abraços!!
Offline André Lima
« Resposta #95 Online: 24 de Agosto de 2008, 17:59 »
O nome da empresa que faz anodização em Aluminio aquio da região é :
Anodcor Anodização em Aluminio
Rua Itapetininga 575
Campinas, 13050432
(0xx)19 3227-2472‎
Grande abraço
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #96 Online: 24 de Agosto de 2008, 22:22 »
O problema que vejo em mandar para esta empresa, seja o valor do frete que irei gastar.. e tem alguns quilos de alumínio.. mas mesmo assim muito obrigado pelas dicas.. se conseguir o endereço desta que faz aqui na minha região irei colocar aqui..
Abraços!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #97 Online: 25 de Agosto de 2008, 12:43 »
A empresa que faz anodização que eu estava falando é:
Anodicor
Fica em Cachoeirinha
Offline André Lima
« Resposta #98 Online: 28 de Agosto de 2008, 17:15 »
  Como vai amigo !!
  Tira uma dúvida pra mim, qual chapa vc usou para fazer o suporte deslizante do eixo Z (onde vai preso o Spindle ), pois estou terminei a usinagem do meu conjunto Z e achei que ficou bgem pesado, levando em conta uma chapa 5/8", 175mm de largura e 350mm de comprimento. estou pensando em fazer uns alívios nessa chapa, bem como substituir o mancar em Latão por aluminio pra aliviar um pouco de peso, visto que pretendo utilizar um motor de 11Kg. Devo levar em conta que ainda não foi instalado o fuso de esferas, isso deverá reduzir sem dúvida todo esse peso, mas minha preocupação é a performance do motor. Vou trabalhar com um KIT Apoena, e n adianta ter um controle BMW numa mecanica fusquinha !!!
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #99 Online: 28 de Agosto de 2008, 17:51 »
oi Anderson, belo trabalho!!!
 já pensou como vai fazer a fixação da pinça na ponta do eixo de seu spindle?
abraço,
jackson
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #100 Online: 28 de Agosto de 2008, 19:22 »
André,
realmente, meu eixo Z vai ficar bem pesado, utilizei chapa de 15mm na estrutura dele... mas acho que o motor toca tranquilo, pois o passo do fuso é de 5mm e tenho um jogo de polias com a resolução 2:1´...
Sanches
Vou fazer tipo a do nosso anigo Fábio Camargo e outros que utilizam este tipo de motor para spindle..
« Resposta #101 Online: 28 de Agosto de 2008, 20:56 »
tem o esquema dela em um dos meu projetos..
passo a passo e as medidas
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #102 Online: 29 de Agosto de 2008, 07:33 »
Fabio, tenho guardado uma cópia comigo..  ;D
O torneiro me disse que o ideal, seria após tornear mandar temperar e depois retificar, que daqi fica o canal...
Abraços!!
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #103 Online: 29 de Agosto de 2008, 12:13 »
quanto a pinça, eu fui orçar uma da makita ou bosch e tá na casa dos 80 a 90 pilas, fora a usinagem do porta pinça. Agora eu tô na dúvida em comprar uma tupia xing-ling e aproveitar a pinça e ainda ter uma tupia, ou partir para uma tupia bosch que vem com com umas 5 ou 6 pinças e ainda ficar com uma tupia de qualidade.  :)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #104 Online: 29 de Agosto de 2008, 12:59 »
Eu irei utilizar um motor trifasico como spindle, então terei que fazer um porta pinças especialmente para ele..
Abraços!
